dennis20
Treść opublikowana przez dennis20
  1. tak, np. po zapaleniu masz info o serwisie (np 2009-06 mikrofiltr) potem kontrole układów (np. drzwi, pasy, mało wody w układzie spryskiwaczy etc) jeżeli cokolwiek jest nie tak to jest trójkąt z wykrzyknikiem kolo kilometrów, jeżeli masz navi pro to w 'service' możesz sprawdzić listę błędów pozdrawiam
  2. witam, może zadzwoń do ASO któregoś i zapytaj, chyba będzie najszybciej pozdrawiam
  3. witam, nie piszesz czy masz na ekranie jakiekolwiek info (shutdown system and restart after 5 minutes) ? rozumiem że masz i-drive i navi professional więc: wrzucasz starsze mapy najpierw np 2006.1 -> 2008.1 -> dopiero 2009-1 lub 2009-2 po każdej mapie powinno działać navi, nie robisz update'u o którym piszesz, mapy do navi pro mają update'y na płycie z mapą pozdrawiam
  4. Witam, niby piszesz że lampy, ale może doprecyzuj, reflektory (przód) czy lampy (tył) ? pozdrawiam
  5. dzisiaj postaram się wypalić na +R bo dostałem info na priva że na 'plusach' jest ok pozdrawiam
  6. witam, a jaką masz wersję mapy teraz ? bo teraz to jestem zaskoczony pozdrawiam
  7. hej, w z idrivem powinno być coś takiego jak perspective (to właśnie jest 3D) oprócz map indicator .. i arrow view pozdrawiam
  8. witam, co do wersji 46-cio plikowej z podmianą pliku xxx25.rar nie powinno być problemu z wypalaniem, u mnie poszło ok na płycie Verbatim DVD-R DL ale mam straszne opóźnienia, będę próbował jeszcze na płycie +R jak podpowiedział mi kolega jeromer dam znać czy hula pozdrawiam
  9. witam, potwierdzę problem z lekkim uślizgiem sprzęgła co prawda wystąpił w sumie tylko 2 razy no ale jednak widzę nie tylko u mnie, przebieg 72000km poza tym brak zastrzeżeń pozdrawiam
  10. witam ponownie, co prawda odpowiadam sobie sam :P ale poświęciłem kolejną płytkę DL i to samo poprawnie się włącza można wybrać cel podróży, poprawnie wskazuje trasę ale ... po włączeniu widoku (dowolnego) mapy zanim zacznie reagować trzeba poczekać od 30s - 3min w tym czasie wskazuje pozycję z gps i przesuwa się mapa no ale nic nie da się zrobić :cry: np. zmienić skali mapy itd pozdrawiam
  11. hej, po chipie mam 200KM i 432Nm i powiem tak biegi 2-4 zapinają jak dzikie, ale teraz nawet 6-ty bieg zdecydowanie się ożywił ale jeżeli chodzi o zakres i przyśpieszenie to stawiam na biegi 3 i 4 pozdrawiam
  12. witam, wywaliłem 2009-2 na płycie DL bo chodzi bardzo pooooooowoli ! nagrywałem z prędkością x4 z weryfikacją za pomocą nero mam 2009-1 na zwykłej DVD (jednowarstwowej) i działa wszystko od razu, klik i jest szkoda że po usunięciu języków 2009-2 nie mieści się na zwykłej DVD może ktoś to zrobi .... poświęcę się dla dobra ogółu (i siebie też) nagram jeszcze raz z prędkości x1 i weryfikacją programem imgburn może będzie szybciej chodzić (płyta Verbatim-R DL) pozdrawiam
  13. co do 200 KM :8) to była wysoka temp. czyli 26,6oC i trochę samochód się 'zgrzał', temperatura ma wpływ na moc, na drodze przy temp 20oC spokojnie będzie 200 szalonych kucyków :twisted2: powiem dzisiaj po zrobieniu 400KM, stanął na światłach golf GTI 2009 (210KM) nie odszedł nawet na metr ! nawet miałem wrażenie że przy wyższych prędkościach (koło 180km/h) podjeżdżałem do niego bliżej zupełnie innnnnna fura :) będę na bieżąco informował czy się coś dzieje ... oby nie pozdrawiam :dance:
  14. no to ja się też pochwalę dzisiejszym wirusem :) 120d przed modem miała o 13Nm więcej niż fabryka podaje, PS idealna seria a tak wygląda wykres: http://www.fotoo.pl/hosting-zdjec/2009-05/ace4f323/wykres.jpg.html pozdrawiam
  15. hej, tak jak wejdziesz na link podany skąd są linki to tam jest dodatkowy link do pliku http://rapidshare.com/files/231458535/RM_02-2009_pro.part25.rar i wtedy da rade rozpakować, pozdrawiam
  16. Witam, Jednak jest różnica tzn. po włączeniu widoku mapy prowadzi do celu ale tak jakby przywiesza się nawet na jedną min tzn nie reaguje np. chcąc przybliżyć czy oddalić mapę, jak już "zaskoczy" dalej działa już normalnie, wcześniej miałem 2009-1 na zwykłej DVD (nie DL) i nie było takiego opóźnienia próbowałem usunąć pozostałe języki, ale wychodzi 4,8GB i nie mieści się na zwykłej płycie DVD a szkoda ... Pozdrawiam
  17. Witam, Teraz mam 2009-2 i bez zmian Pozdrawiam
  18. Witam, Sprawdzone w E87 120d z 2005 roku, nowy plik 25.rar jest poprawny, NAVI śmiga bez problemu Płyta Verbatim-R DL prędkość zapisu x4 programem Nero (wszystkie ustawienia domyślne) Na pierwszy rzut oka nie widać żadnej różnicy, ale pewnie diabeł tkwi w szczegółach pozdrawiam
  19. Hej, Ja też nie mam na perspective lub map indicator dodatkowego info w postaci strzłki czy też np. jak daleko do celu a zdecydowanie to by się przydało, tylko mapa na całym ekranie jakiś pomysł? pozdrawiam
  20. Witam, na allegro są interfejsy za pomocą których można zrobić diagnostykę i ceny są w tej chwili nie duże: http://www.allegro.pl/item635798505_interfejs_bmw_obd_ii_usb_inpa_dis_sss.html Wcześniej miałem leona top sport 1.8T i interfejs diagnostyczny + VAG COM i elegancko można było zobaczyć co się dzieje w samochodzie, skasować błędy, live data (ładowanie turbiny etc) czy ktoś używał lub jest w stanie potwierdzić że ten fejs z linku współpracuje z E87 ?? pozdrawiam
  21. jak ze wszystkim, ostatnio kumpel robił full service swojej Yamahy zapłacił 2 klocki (tys :D ) miał cały sezon jeździć bezawaryjnie, a jeździł do serwisu jeszcze 5 razy bo nie sprawdzili wszystkiego i co chwila motor w serwisie, już postraszył ich sądem (partaczy) znam kilka osób które z usług vtechu są zadowolone w tym jeden z 320d 163PS w serii więc ten sam motor co mój cena fakt jest niska, ale konkurencja na rynku teraz jest naprawdę spora więc nie ma siły ceny będą spadały jak w telefonii GSM, pamiętacie 3zł za min?? teraz jest 30gr a jakość w sumie lepsza :clap: , do leona 1.8T w 2001r płaciłem 2800zł a teraz max 1500zł ja się umówiłem na 21-go maja, jak będzie zrobiony to dam znać i wykres wrzucę, do bubu05: wklej wykres chętnie oglądniemy, pozdrawiam
  22. jeszcze pytanie 1350 brutto na fakturze ?? bo w sumie to zawsze się w koszty wrzuci? a co wpisali na fakturze ??
  23. Ja też zawsze pod korek i wychodzi na kompie 0,5L więcej niż ręcznie licząc i w sumie od 7-8L w cyklu mieszanym z czasami wyłączonym DSC :dance: zresztą jak w podpisie
  24. mam wrażenie że temat umarł ? zawsze możemy założyć z góry że jest 10 samochodów i zapytać ile będzie kosztować impreza itd bo jeżeli nie będzie, a coś to ciężko idzie to może coś się wynegocjuje z mniejszą ilością samochodów bo jeżeli cena będzie np 1300 to nie wiem czy opłaca (akurat mi) się jechać pół polski :) do Krakowa mam sporo bliżej ... w razie potrzebnej korekty pozdrawiam
  25. jasna sprawa, wszystko na czas jeżeli chodzi o wymiany no i dbanie o turbo :!: ale o tym to już było tematów że hej pozdrawiam i czekam na rozwój akcji :dance:
