ŁUKASZG85
O ŁUKASZG85
  • Urodziny 28.04.1985
    było E34 525i 1990
    jest E39 520i 1997
    warszawa
Osiągnięcia ŁUKASZG85
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. ŁUKASZG85
    Nagłosnienie E39
    Witam, ja założylem skrzynie blaupunkt + wzmacniacz magnat rock 6000 do bagaznika na przodzie dodałem tweetery a tylne głośniki podpiałem pod wzmacniacz, oczywista sprawa : stacja multimedialna Clarion VZ401E Gra to wspaniale :)
  2. ŁUKASZG85
    [b]WESOŁYCH ŚWIĄT[/b]
    WESOŁYCH ŚWIĄT :) NIECH MOC BĘDZIE Z WAMI. POZDRO
  3. Witam, moim zdaniem masz ustawiona za bogata mieszanke na gazie. Mialem kiedys taki problem. Wizyta u gaziarza: wymiana filterkow i regulacja. Stad tez moze byc duze spalanie.PZDR
  4. Ja u siebie wymieniałem zegary, i wszystko dziala. Nic wiecej przy nich nie robilem. Pzdr.
  5. ŁUKASZG85
    520i -Jakie dystanse
    Witam. Moja Bunia : 520i 97r. Mam felgi 8jx17 -- przod 225/45/17 ET35 i 9jx17-- tyl 245/40/17 ET35 i moje pytanie jest takie: Czy moge na przod zalozyc dystanse 15mm a tyl 20mm i czy nie bedzie obcieralo o nadkola. Z gory dziekuje za pomoc Lukasz
  6. Witam. okazało sie ze uszczelka korpusu termostatu przepuszczala na zimnym silniku. Wymienione i odpowietrzony uklad. Dziala jak trzeba :) Pozdr.
  7. Witam. posiadam BMW 520i z 97 r. imam nastepujacy problem.Wymienilem termostat poniewaz niedogrzawalo silnika.teraz jest juz ok- wskazowka idealnie w pionie lecz po paru kilometrach zauwazylem wyciek plynu chlodniczego z okolic pompy wody(tak mi sie wydaje) silnika nie przegrzewa a ogrzewanie jest idealne, dodam ze plyn wycieka tylko na krotkich dystansach tzn ok 2-3 km. co to moze byc, czy to pompa wody?
  8. ŁUKASZG85
    520i Niedogrzany silnik
    Witam. Mam problem z niedogrzanym silnikiem. Gdy temperatura otoczenia spadnie ponizej 5'C (wskazowka temperatury silnika dochodzi do granic niebieskiego pola) Przyczyna jest tylko termostat czy cos jeszcze? Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam
  9. ŁUKASZG85
    zakup 520 150KM
    Witam.Ja posiadam BMW 520i od dwóch lat i myślę że do normalnej jazdy w zupełności wystarcza(bo gdzie można poszaleć). Założyłem LPG (koszt 3200zł -2 lata temu) i nie ma żadnych problemów. Najważniejsze przy założeniu LPG do BMW - 100% pewności do gaziarza :) ja takie posiadam :)
  10. Ja miałem kiedyś podobny problem tylko na zimnym silniku wskazówka pokazywała mi przegrzanie silnika. Testy licznika i podpięcie się pod komputer nic nie wykazało. Zaryzykowałem i wymieniłem cały licznik i wszystko wróciło do normy
  11. Po krótkim zastonowieniu i sprawdzeniu okazało się że akumulator był słaby i nie miał siły podnieść :) Już jest wszystko ok.
  12. ŁUKASZG85
    Spalanie e39 520
    Witam. Moja Bunia w trasie schodzi do 8 litrow a w miescie max 12l.
  13. Witam. Mam problem z centralnym zamkiem. Zamykaja sie tylko tylne drzwi a przednie wogole nie reaguja. Jaka jest tego przyczyna? Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam Lukasz.
  14. Witam, ja mam komputer stag 300 a reduktor scorpiona i jest wszystko ok. żadnych problemów. cena to 3200zł. Ale sczerze powiem że wszystko zależy od gaziarza. Jeśli wie co robi to i cena nie gra roli. pozdrawiam.(BMW 520i)
  15. ŁUKASZG85
    O co chodzi z tym 2.0 ?
    Witam. Ja mam e39 2.0 z 97 roku i nie mam żadnych problemów. Brak awaryjności. Pozdrawiam
