andrzejdg
O andrzejdg
  • Urodziny 23.02.1980
    E34 525i 1992; E39 530d 2001 chip
    Dąbrowa Górnicza
Osiągnięcia andrzejdg
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Panowie spokojnie :mrgreen: Dzieki za info.
  2. a o dużo obniżyło sie zawieszenie na tym zestawie?więcej niż w mtechniku?
  3. Jaka cena takiego zestawu i co w takim razie ze stabilizatorami?je też trzeba wymieniać?
  4. Gdybym wolał komfort to w sumie nic bym nie zmieniał.natomiast ja chciałbym zeby niekładła mi sie na zakrętach i lepiej trzymała sie drogi.po to kupiłem kolejną bmke zeby móc sobie nią poszalec czasem :twisted:
  5. czyli ok. 5tyś jesli chodzi o oryginał? a na czym bedzie sie lepiej prowadzić i co z trwałością zamienników?
  6. jak nie 2-3tyś to ile?
  7. Witam.Zastanawiam sie czy założyć zawieszenie Mpakiet.Teraz mam standardowe zawieszenie i wydaje mi sie że troche za bardzo kładzie mi sie na zakrętach.Pytanie moje czy lepiej założyć oryginalny mpakiet czy wymienić amorki i spreżyny na twardsze.Koszt tego pierwszego(z tego co sie dowiadywałem)to jakieś 2-3tyś. Duża różnica jest w prowadzeniu? Dzięki za info.
  8. Na mój gust to turbina jest nieszczelna i puszcza bądź bierze lewe powietrze lub jest dojechana i niedługo padnie.Słyszałem już coś dokładnie takiego w e39 3.0d które oglądałem jak szukałem moją e39 3.0d.daje sie też zauważyć u ciebie ''zygmusc'' opóżnienie reakcji silnika na pedał gazu prawda? u mnie turbina też już padła w tydzień po kupnie ( 230tyś km przebiegu-raczej oryginał)przycisnołem troche mocniej przy ruszaniu i tylko coś szczeliło ana ucho chodziła dobrze.... regeneracja 600-1200 zł. Co do kopcenia to też sugeruje hamownie i diagnostykę. Kupiłem moją 530d w lato.niekopciła mi wogóle nic nic.chociażbym niewiem co z nią robił.założyłem jej chipa na 230km i 500NM i od razu zaczeła mi kopcic i to dokładnie tak jak piszesz.na zimnym nic,na ciepłym nic, przy 240km/h 4500 obr/min(tyle poszła mi po chipie)też nic. tylko przy bardzo gwałtownym ruszaniu lub przyspieszaniu szczególnie bardzo kopci mi na 3 biegu od 2700 do 3500 obr/min. W ostatni piątek (09.10) byłem na hamowni i okazało sie że coś jest nie tak z zaworkiem podciśnienia przy turbinie (znaczy sie do wymiany)co jest podobno bardzo czeste w dieslach od bmw i brakuje mi jakichś 15KM i 100NM,oraz że trzeba bedzie robić korekte programu wgranego do komputera samochodowego bo generalnie podaje tyle paliwa do silnika ile sie wdepnie... jak rozwiążę mój problem to się odzwę ale tak czy inaczej moim zdaniem jeżeli wszystko jest ok mechanicznie i elektronicznie to niepowinna kopcić wogóle... Pozdrawiam
  9. andrzejdg
    duza turbo dziura???
    Witam.W ubiegły piątek byłem na hamowni i mam ten sam problem.Mechanik mi powiedział że albo zaworek pada albo wężyki tak czy inaczej coś z podciśnieniem w turbinie.podobno u diesli to norma.
  10. andrzejdg
    Kopci jak przyśpieszam
    Mnie sie niewydaje że to tak ma być, bo przed chipem u mnie tak niebyło.chip powoduje zmiany w podawaniu mieszanki paliwowo powietrznej.to że auto można podkręcić do jakichś parametrów wcale nieznaczy że to są zalecane parametry do tego silnika a dalsza jazda na tym odbywa sie kosztem jakichś mechanizmów.w piątek jade na chamownie zamkniętą, zobaczymy co tam mi powiedzą.wg mnie coś jest nie tak...
  11. andrzejdg
    .....mechanik mi powiedział że generalnie dymienie z wydechu to oznaka złego spalania w silniku.
  12. andrzejdg
    Witam. moja 530 d też niestety zaczeła kopcic ale dopiero po chipie na 230KM i 500NM.Przedtem nic a też jej nieraz deptałem.wydaje mnie się że to wina programu a raczej wykonania pomiarów bo robione były na chamowni tzw. drogowej ( czego nie polecam nikomu gdyż jest to zbyt niedokładne). pisałem tu kiedyś z jednym kolesiem który też ma 530d po chipie i też twierdził że przy dużym obciążeniu( przyspieszaniu) troche mu kopci przez chwilę.U mnie kopci tylko wtedy gdy "ekonomizer" pokazuje powyżej 25l/100 najbardziej na 3 biegu.
  13. a jak bym chciał ją tylko utwardzić bo troche przechyla sie na zakrętach?bez obniżania jest to możliwe?i jaki koszt + - ?
  14. andrzejdg
    Regeneracja Turbo???
    możesz napisać czemu ta firma maximus z rudy to przekręt?tak sie składa że też tam robiłem regenerację turbiny w czerwcu i jak na razie nie mam problemów.nie było też problemów z dostarczeniem a wysyłali mi tą turbinę za granice.
  15. .......................... o sorry niedoczytałem że to chodzi o rocznik 97.
