Me How
O Me How
  • Urodziny 15.02.1987
    E46 '98
    Częstochowa
Osiągnięcia Me How
  1. jezeli wyglada to tak ze po wcisnieciu gazu do oporu obroty gwaltownie rosna, ty nie popuszczasz gazu a one zaczynaja powoli spadac a predkosc powoli wzrasta (wskazowka predkosci "goni" obroty) to jest to sprzeglo. mialem ten problem 2 miesiace temu. za sprzeglo SACHS zaplacilem prawie 1000 zl plus robocizna (okolo 500zl w warsztacie). i nie kupuj zamiennikow sprzegl tylko kompletne SACHS bo te sprzegla sa montowane fabrycznie.
  2. Me How
    Biegi kiepsko wchodzą.
    co do skrzyni biegow to zerknij olej czy masz w skrzyni i w jaki on jest stanie. ja mielem odobny problem, podjechalem do mechanika i sie okazalo ze mm tylko 200ml oleju :/ a co do skrecania kół zozrob taki manewr: jedz jednostajnie tak w granicach 50km/h pusc kierownice i gaz do oporu wcisnij. pozniej zrob tak samo tylko ze zamiast przyspieszac, zacznij hamowac. jezeli zacznie skrecac przy ktoryms z manewrow to znaczy ze musisz zbierznosc kół ustawic w warsztacie. warunek jest taki ze musisz jechac po prostej drodze, bo jak wjedzesz w koleiny to zawsze kierownica odbije ;]
  3. Me How
    Jak przestawić zegar czasowy?
    Ja tez kolego na poczatku sie z tym motalem... do tego faktycznie trzeba troche sily, ale poprobuj w dwie strony przekrecic, bo w obie dziala i po przekrecenie dluzej przytrzymaj. powinno byc wyczuwalne takie klikniecie. po kliknieciu nie puszczaj i powinno sie przestawic. o ile nie masz reki kowala to nie powinienes polamac :norty: a tak na marginesie to juz jest gdzies temat ustawiania zegara :8)
  4. moze to glupio brzmi ale... to nie zart. sprobujcie wsadzic kluczyk/pilota sobie do ust i otworzyc samochod ;] zasieg kilkukrotnie sie zwiekszy (tzw. otwieranie oralne) hehe mozna tez trzymac pilot dotykajac szyi z jednoczesnie otworzunymi ustami :D
  5. niestety klego musisz rozebrac polowe mostu ;/ zaczyna sie rozkrecac od tylniej czesci, a mianowicie pod popielniczka masz pierwsze dwie sruby. jak ja wyciagniesz to je odkrec. kolejne dwie masz jak zdejmiesz mieszek od skrzyni biegow z tego co pamietam. niestety musisz sie dobrac do tej zarowki od spodu. PRZY DEMONTOWANIU KOSTKI Z GUZIKAMI UWAZAJ bo sa tam luzem dwie sprezynki ktore latwo zgubic...
