Treść opublikowana przez maciejp26
Czy z uszkodzonym przepływomierzem zapali
Dzieki za podpowiedz,więc przepływke moge wykluczyć a jeszcze jedno czy morze być za male ciśnienie tzn pompka paliwa,podobno powinny być dwie pompki paliwa w zbiorniku i pod progiem
Witam, mam pytanie,czy z uszkodzoną przepływką da sie odpalić auto,słyszałem ze nie ma to większego znaczenia powinien odpalić, czy o prawda? 2,7 eta z góry dzieki. pozdrawiam.
Czy wtryski w eta i m20b20 są takie same??
Witam. mam pytanko,wtryski od 2,0 i 2,7 eta to to samo czy jest może jakaś różnica? prosze o poradę, z góry dzięki pozdrawiam _____ Poprawiłem tytuł. Następnym razem postaraj się w tytule sformułować swoje zapytanie!! /mattiss
pompka paliwa
...jakie ciśnienie powinna dawać taka pompka ?chcę dopasować od innego auta
pompka paliwa
dzieki za radę,poszukam jakiejs uzywki orginalnej. pozdrawiam
pompka paliwa
witam wacham sie troche przed zakupem pompki paliwowej,nie jestem pewiem czy będzie odpowiednia,prosze o radę http://moto.allegro.pl/pompa-paliwa-bmw-3-e24-e30-316-318-320-325-m3-z-i1165435283.html pozdrawiam
wariuje elektryka
dzięki za podpowiedzi.już wiem co się stało. Odcięcie zapłonu.pilot od alarmu miał jakieś zwarcie Pozdrawiam maciejp26.
wariuje elektryka
Witam.pomocy ostatnio szalała mi trochę elektryka.szyby podnosiły sie i opuszczały same, centralny zamykał sie i otwierał,a dziś już nie zapaliłem samochodu,rozrusznik kręci,brak podświetlenia deski,wskazniki nie działają działa tylko radio, Z góry dzieki. pozdrawiam.
Bmw e39 530d manual odcina turbinę.
sprawdz EGR to taki podciśnieniowy zaworek z prawej strony przodu silnika pod plastikową osłoną.wymontuj i przeczyść mozesz tez użuc do tego WD 40.
318i M43 wymiana pompy wody
witam mam pytanko wymieniał koś pompę wody jesli tak to jak to się robi chodzi o 1,8 e36 rozrzad na łańcuchu. z góry dzieki. pozdrawiam. ______ Poprawiłem tytuł tematu. Proszę się stosować do formatu tytułowania wątków obowiązującego w tym dziale. Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
Przed kupnem e39 - na co zwrócić uwagę, proszę o porady
jak diesel to tylko 3,0 d polecam ja śmigam już ponad rok czasu i jestem zadowolony ale 30 tyś trzeba dzć, jedyna wada tego autka to,brak wad,naprawdę polecam chyba że masz cięzką nogę to benzynke 2,8 .Pozdrawiam
kto zmieni most za 1/2 ceny?
zmienię 30 min. ile to jest według ciebie 1/2 ceny
guma od silnika do chlodnicy
witam jak się nie mylę mam taki wąz oczywiscie uzywka ale nie jestem pewie jutro poszukam
przepływka
to jest stara eta 122 km, jak by ktoś miał taki przepływomierz to chętnie kupię
przepływka
Witam wszystkich ,mam pytanko od niedawna posiadam 2,7 eta i mam przestrzeloną przepływke,strzał z gazu. czy przepływomierz od e30 2,0 to to samo i czy nie straci na mocy?
KRZYŻAK
Witam. mam problem z krzyżakiem wału napędowego,czy można go wymienić samemu. gdzie moge go kupić w kilku sklepach pytałem to chcieli ze bym przywiózł stary na wzór bo nie wiedzą jak to ma wyglądać,w jednym sklepie powiedział mi że seria 3,5 i 7 maja takie same.
drżąca galka zmiany biegów
u mnie też tak jest i jak u kolegi nic po za tym się nie dzieje ale denerwuje
blad abs\asc
moze sam czujnik jest dobry obejzyj kabelki moze są gdzies przetarte ,a moze coś w piaście
HELP - Problem z trakcją i abs-em
Kontrolki zgasły poruszałem wtyczką od czujnika lewy przód, jest dobrze pewnie będzie do wymiany. dzięki za porady.Pozdrawiam.
blad abs\asc
na 99% czujnik abs miałem to samo w swojej
dzięki wszystkim za rady zrobie jak pisaliście.niepokoi mnie jeszcze jedno w chwili zapalenia sie kontrolek abs,asc autko dodało sobie trochę gazu samo! Kolega z passata 1,9 tdi postraszył mnie ze to mogą byc pompowtryski on miał podobny przypadek z abs i trakcją w serwisie VW okazało sie ze ma dowymiany pompowtryski w przypadku passata te kontroli oznaczają ze dzieje sie cos niedobrego z silnikiem i nalerzy udac sie do serwisu. powiedzcie ze w bmw tak nie jest. :(
Świeci mi się kontrolka abs i asc, prędkościomierz działa co wyklucza czujnik abs tylnich kół Proszę o odpowiedź wszystkich którzy mają jakiś pomysł co z tym zrobić
pomocy! Jak wymienic przewód hamulcowy
mam problem nie wiem jak wymienic przewód hamulcowy główną rurkę na tył czy przy wymianie ona mi nie pęknie bo będę ją musiał troche po przeginac.Jesli juz ktos wymieniał to proszę o radę
geometria przednich kół
cały problem tkwił w oponach zmieniłem na inne i jak ręka odjoł.Ddzięki za pomoc.pozdrawiam.
tileje tez wymieniłem na nowe.wszystko jest ok moze rzeczywiscie zle mi ustawili geometrię choć nie chce mi sie w to wierzyc bo to dobry serwis . a moze przyczyna tkwic w górnym łozysku ? (góra amortyzatora)
