su222
Treść opublikowana przez su222
  1. su222 odpowiedział(a) na tik35 temat w E38
    a gdzie można kupić oryginalne lampy do tylu nowe ten które były montowane w 2001r. i ile kosztują ??
  2. su222 odpowiedział(a) na menio temat w E38
    ja tez mam właśnie takie stukanie i sprawdzałem co tak stuka i jak otworzyłem maskę to pod szybom są takie dwa okrongle przedmioty i one tak stukaj i sa gorace nie wiem co to jest
  3. witam mam podobny problem prawy tył auta jest niższy o jakieś 2 cm tylko ze ja mam nivo myślałem ze to przez to bo nie trzyma mi uszczelka od pokrywy zbiornika na olej do wspomagania i brakowało płynu dolałem płyn ale to nic nie dało tył dalej jest z prawej strony niższy sprężyna tez nie widzie żeby była pęknięta chyba ze gdzieś tam gdzie nie widać nie wiem co zrobić myślałem nad wymiana tylnych sprężyn na nowe tylko nie wiem gdzie mam kupić chce żeby były oryginalne takie jak są montowane do e38 chyba ze są jakieś lepszej niż oryginalne tylko gdzie kupić i jak się nazywają te oryginalne ??
  4. su222 odpowiedział(a) na basior temat w E32
    witam mam taki problem z tylnym zawieszenie jedna strona jest niższa o okolo 2 cm nie wiem czym to jest spowodowana mam nivo myslalem ze to przez to ze było mało płynu dolałem płynu i auto odrazu zaczęło lepiej jeździć ale dale jest niższe z jednej strony o te 2 cm może to być coś z tym nivo czy to inna przyczyna ? doda ze mam wycieki z tego pojemnika na płyn mój model to e38
  5. tylko po co są te takie blaszki i takie metalowe wtyki takie jak w alarmach w drzwiach w szkole takie miałem metal co wchodzi w drugi metal tak to wygląda
  6. co to jest kontrabandowoz ??
  7. samochód mam od gościa z belgi który kupił ja jak miał 50 lat i sprzedał ja teraz mając 65 i wątpię ze przewoził nią fajki bo kasy mu raczej nie brakuje i dalej nie wiem co to jest na pewno nie zabudowa audio a najlepsze ze to wygląd jakby w fabryce było robione
  8. su222 odpowiedział(a) na sebor temat w E38
    ja za swoja e38 z 94r. ze skora elektrycznymi fotelami pompowanymi łamanymi z pamięciami książka serwisowa kola 18" oryginalne BMW i klimatyzacja automatyczna dwustrefowa zawieszenie idealne jak bylem na przeglądzie i dałem za nią 16tys + opląty czyli wyjdzie około 19tys
  9. ale tam są jakieś takie styki czy coś i tapicerka jest idealnie dopasowana
  10. nie mam pojęcia co to jest ale wygląda to tak jakby było od początku w aucie
  11. ostatnio znalazłem dziwne "coś" w bagażniku odkręciłem ta deskę co jest w tyle bagażnika i za nią znalazłem jakieś trzy deski postanowione w poprzek i na nich są jakieś metalowe blaszki tak samo blaszki są tez na tej desce co ja odkręciłem nie mam zielonego pojęcia co to może być mógłby mi kto powiedzieć i czy to jest ważne czy nie oto fotka : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1c81c21be8e9417b.html
  12. su222 odpowiedział(a) na su222 temat w E38
    nie wiem czy dam rade to zrobić tak żeby poznaje wszystko idealnie spasować a do warsztatu tez się boje oddać bo nie ufam żadnemu mechanikowi chyba żebym był przy całej rozbiorce ale warsztaty się raczej na to nie godzą i pełno w nich jest praktykantów ze szkol z bardzo małym doświadczeniem a w ASO to pewnie z 2tys skasują za wymianę tej dmuchawy jak to wo gole jest jej wina bo to bzyczenie to na pewno nie jest od tych jakiś malych wiatraczków co niby z kabiny wciągają powietrze do środka to jest coś takiego jakby nie mógł ruszyć silnik od dmuchawy tylko ze ten dźwięk jest slyszany cały czas bez przerwy nawet jak auto sobie stoji i nie jest wlaczone nawet kluczyków nie ma w stacyjce mam jeszcze takie pytanie czy ta dmuchawa jest tylko od ciepłego powietrza bo u mnie wo gole nic nie wlatuje ani cieple ani zimne do kabiny
  13. su222 odpowiedział(a) na su222 temat w E38
    a wie ktoś jak się ten kokpit rozbiera ?? nie mogę nic znaleźć jak to zrobic
  14. su222 odpowiedział(a) na su222 temat w E38
    czyli to bzyczenie od wentylatorów jest i wentylatory nie dmucha czyli bardzo możliwe ze to nie jakiś sterowniki tylko wentylator siadł tylko czemu on bzyczy nawet jak auto stoji jest zamknięte wyłączone chyba ze to przebicie nie zależnie od tego czy zapłon włączony czy wyłączony jest
  15. su222 odpowiedział(a) na su222 temat w E38
    aha czyli to moze byc ten wentylator chociaz ten gosciu od ktorego kupowalem mowil ze wentylatory sa dwa i ze to wina jakiegos sterownika ale patrzylem na allegro i ten wentylatory sa niby dwa ale polaczone w jedna calosci oby to byl ten wentylator bo juz nie wiem co moze byc inneg i jeszcze to bzyczenie ktore dochodzi wlasnie z za srodkowych wylotow powierza albo gdzis zza radia to tez moze byc przez ten wentylator ?
  16. su222 odpowiedział(a) na su222 temat w E38
    da rade to wymienic samemu ? tylko dziwi mnie to ze on mowil ze te wentylatory sa dobre i ze sa dwa bo to jest klimatronik i nagrzewnica grzeje tylko nie dziala to co wlacza te wentylatory niby sterownik jakis ale nic takiego nie moge znalesci chyba ze chodzilo mu o panel przedni ale mowil ze to co jest zepsute jest za tym panelem gdzies ze byl u elektryka i mu poiwedzial ze to wlasnie jakis sterownik od wlanczania wiatrakow
  17. su222 odpowiedział(a) na su222 temat w E38
    gościu od którego kupiłem mówił ze trzeba wymienić jakiś sterownik do wentylatorów coś co je włącza nie wiem o co mu chodziło jeszcze zauważyłem ze cały czas coś bzyczy skrzeczy tam za wylotami od klimy mnie więcej jak auto jest wyłączone nie odpalone i zamknięte i siedzę w środku to to słychać jak odpalone to chyba tez
  18. su222 opublikował(a) temat w E38
    witam mam taki problem nie działa mi nadmuch klimatyzacji i ogrzewania nie wiem co mam zrobić podobno jakiś sterownik od wentylatorów padł bo mam dwustrefowa są dwa i oba nie dmuchają tak samo nie działa nadmuch na szyby nie wiem jaka części mam dokupić proszę o pomoc.
