Koziolek
Treść opublikowana przez Koziolek
  1. ale czy swiece moga miec zwiazek z utrata mocy i nei wkrecaniem na obroty?? jakie swiece kupic jakby co
  2. a i jakie powinno byc cisnienie paliwa???dodam iz nie wkreca na obroty nawet do odciecia zaplonu na biegu jalowym brakuje jakby z 2,5 tys obrotow on jakby chciala a nie mogla
  3. przeplywka jest w porzadku. cisnienie paliwa gdzie to sprawdzic trzeba na warsztat podjechac?? ile moga skasowac za takie cos?? jezeli juz by byla pompa to jaka kupic. z uzywkami nie am mowy bo w poblizu juz mam wszystkei szroty objechane i nic nie ma. na allegro widxzialem za ok 100 zl
  4. wiec tak przeplywka byla podmieniona autko chodzi tak samo. uklad dolotowy wyglada wszystko rowniez w porzadku. Myslicie ze swiece moga byc do bani?? jak sprawdzic swiece
  5. witam koledzy tak jak w temacie . komputer zaliczony zero bledow. filtr paliwa byl praktycznie zapchany zostal wymieniony na nowy. pompa paliwa?? znajomy mowil ze to moze byc wina slabego cisnienia paliwa. jesli nie pompa gdzie szukac problemu. silnik 1.6 sedan 92 rok. ps jaka pompe byscie polecili za wmiare normalne pieniadze
  6. witam koledzy tak jak w temacie . komputer zaliczony zero bledow. filtr paliwa byl praktycznie zapchany zostal wymieniony na nowy. pompa paliwa?? znajomy mowil ze to moze byc wina slabego cisnienia paliwa. jesli nie pompa gdzie szukac problemu. silnik 1.6 sedan 92 rok. ps jaka pompe byscie polecili za wmiare normalne pieniadze
  7. Koziolek
    brak swiatel wstecznych
    gdzie znajduje sie bezpiecznik odpowiedzialny za swiatla cofania??
  8. sonda lambda odlaczona. narazie zachpowuje sie autko normalnie tyle ze troche bardziej przymulone. no ale musze ja jeszcze troche obadac bo ogledzinyu byly tak na szybkiego
  9. a co powiecie na przeplywomierz ?? sprobuje zaraz odlaczyc sonde i zobacze co bedzie sie dzialo
  10. Koziolek
    odlaczenie sondy lambda.
    tak jak w temacie. chce ja odlaczyc sprawdzic czy n ie porzesyla mi zlych danych do ecu. jak ta sonde odlaczyc i w ktorym miejscu znajduje sie ta kostaka do odlaczenia
  11. wiec jaka sande tu wstawic?? kurcze nie jest to tani koszt jak najtaniej i jak najlepiej prosze o linki
  12. wywalilo blad sondy zostal wykasowany i przez jakies 40 km bylo i znowu to robi. czyli stawiasz kolego na sonde
  13. no tak wlasnei robi zavczyan sie trzasc nei reaguje na gaz i nagle wkrecajac sie na obroty strzeli cos w niej pare razy i jest ok
  14. czyli co ja mam z tym robic?? wymieniac czesci po kolei to bezsensu a nie mam od kogo podmienic. tak jak piszesz kolego musze zjechac na chwile no doslawnie 10 sekund przegazowac i jade normalnie dalej. iel za sonde
  15. czy od kabli moze strzelac cos i nie wkrecac na obroty?? a po przegazowaniu normalnie chodzi??
  16. rozumiem kable od kopulki do swiec tak?? i jak je sprawdzic w ciemnym ??
  17. Koziolek
    fotele od bmki 5 do 3
    bede pasowaly fotele od 5 do e36??
  18. sonda chodzi tak jak pwoinna tak mechanik mowil. kable to jakie sprawdzic. robi mi tylko tak jest rozgrzana i co to moze strzelac???
  19. pomoze ktos??
  20. witam. tym razem problem polega na: Gdy silnik sie nagrzeje zostanie zgaszony i urochomiony ponownie powiedzmy po 5 minutach jadac przez jakies 15 30 metrow jest ok potem pojawia sie problem samochod nie moze isc dalej spadaja odrazu obroty wcisakajac sprzeglo dajac mu gazu maksymalnie stzreli cos w silniku z 3-4 razy i samochod jedzie dalej i jest ok. iproblem ten zdarza sie po kazdym ponownym urochomieniem silnika gdy wczesniej byl nagrzany. stzrelanie przypomina dziwk motorynki jak lapa nagar . ale strzela w silniku prosze o pomoc bo juz dostaje szlu. ps na komputerze zero bledow
  21. Koziolek
    duze spalanie - brak mocy
    wiec koledzy. komputer nie widzial czujnika temperatury. co sie okzalo czujnik w jak najlepszym stanie tyle ze przewod poszedl gdzies byl pekniety. Koszt u mechanika 70 zloty. cale szczescie ze to nei sonda. pozdrawiam i dzikeuje za wszelaka pomoc w rozwiazaniu tego tematu temat mozan uznac za zamkniety
  22. Koziolek
    wlasnei jade do mechanika, wieczorem dam znac co i jak
  23. Koziolek
    a czy moze byc to spowodowane ze nie ma w chlodnicy dostatecznej ilosci plynu chlodzacego??
  24. Koziolek
    no ni cm,usze poczekac do wtorku. Dam znac co bylo przyczyna.m sonda lub czujnik. Ps sonde bosha czy ngk czy jakos tak??
  25. Koziolek
    a mozde reset komputrea cos pomoze ??? kompa sie resetuje przez odlaczenie aku czy jak
