SzamanRulez
Treść opublikowana przez SzamanRulez
  1. SzamanRulez odpowiedział(a) na SzamanRulez temat w E36
    Prosilbym o kontakt jesli ktos podlaczal juz u siebie modul komfortu w E36 rok produkcji po 1995 moze byc na PW lub w temacie bo naprawde mam z tym swiatelkiem problem i nie wiem jak go rozwiazac dodam ze wiem w czym tkwi problem, na kablu braz/czar/zol po otwarciu drzwi powinna pojawic sie masa co sie niestety u mnie nie dzieje (u mnie jest caly czas plus) wiec co zrobic z tym fantem? wg schematu idzie tam czarno/czerwony od komfortu.
  2. SzamanRulez odpowiedział(a) na SzamanRulez temat w E36
    Nadal nie widze pomocnej rady... czy to znaczy ze serwis mnie czeka przez glupia lampke bo przyznam ze wieczorem jest to troche klopotliwe zeby za kazdym razem recznie oswietlenie wlaczac
  3. SzamanRulez odpowiedział(a) na SzamanRulez temat w E36
    Widze ze nikt nie mial podobnego problemu... to moze ktos bylby na tyle mily i sprawdzilby jak wygladaja u niego napiecia na kablach w suficie kolo lampki, bylbym bardzo wdzieczny :)
  4. SzamanRulez opublikował(a) temat w E36
    Witam, po przelozeniu (przecieciu) kabli do modulu komfortu (oryginal) z centralki (oryginal) dziala mi tylko centralka a swiatlo wewnetrzne wlacza sie tylko gdy przelacze przycisk aby swiecilo na stale. Dodam ze mam 5 kabli (w 6-pin zlaczce) w podsufitowce obok szyberdachu (elekryczny) od prawej: fioletowo/bialy -> + po stacyjce brazowy -> masa caly czas brazowo/czarno/zolty -> + caly czas czerwono/bialy -> + caly czas brazowo/szary (chyba) -> + caly czas Dodam ze po zamknietych czy tez otworzonych drzwiach nic sie nie zmienia. Podkreslam ze wymienilem centralke na modul komfortu wiec moze cos zle podlaczylem, moge opisac krok po kroku gdzie, jakie kable wpialem z tej bialej kostki (stara centralka) moje BMW to E36 1996 pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc
  5. Tak wiec doszedlem do tego co bylo zle.... chodzi o ta czarna kostke z tylu modulu komfortu, sa tam 4 kable ktore ida od centralki 2 jakies diagnostyczne - bialo/zolty - bialo/fioletowy oraz jeden z zasilaniem :) - czerwono/zielony po podlaczeniu tych oto przewodow centralaka zadzialala - SUKCES!!! Pojawil sie jednak kolejny problem a mianowicie chodzi o zapalanie sie swiatala po otworzeniu drzwi, teoretycznie za ta funkcje odpowiedzialny jest kabel - fioletowo/czarny (w module komfortu) - brazowo/czarno/zolty (w mojej starej centralce) tak wiec jasnym dla mnie bylo ze musze te dwa kable polaczyc i co? I nic!!! zero reakcji, dodam ze lampka dziala i to na pewno nie jest wina zarowki Jak dobralem sie do sufitu to okazalao sie ze do lampki idzie 5 kabli - 2 brazowe - bialo/czerwony (na bank zasilanie bo sprawdzalem) - brazowo/czarno/zolty (taki sam jak ten co wychodzil ze starej centralki) - fioletowo/bialy (nie mam pojecia od czego jest) Dodam ze mam lampke srodkowa i dwie boczne obok niej (czyli razem 3 zarowki i kazda ma swoj wlacznik)
  6. Witam (wiem ze na temat modulu sporo jest ale jakos nie moge tego ogarnac), ostatnio walcze z modulem komfortu i stanalem juz na poczatkowym etapie tzn. podlaczenie centralki pod modul (przelozylem kable z oryginalnej bialej wtyczki do tej zoltej w module oraz z tej 5-cio pinowej czarnej kostki przelozylem wszyskie 5 kabli do tej czarnej kostki w module) precyzyjniej: czarna kostka w module: -czarny -niebiesko/szary -czerwono/czarny (tego nie przelozylem bo nie bylo takiego w mojej oryginalnej centralce - po prawo za schowkiem) -bialy - czerwono/zielono/zolty -fioletowo/czarny (tego nie ma w module wiec nie przelozylem) -brazowy zolta kostka: -bialo/zioelony -bialo/zielono/zolty -bialo/niebieski -bialo/czarny w tej bialej kostce (oryginalana centralka) jest jeszcze sporo kabli a w tej czarnej 3-pinowej zadnego nie przelozylem bo nie wiem gdzie, sa tam z tego co pamietam: -brazowy -brazowo/?????/zolty -siwo/czarny z gory dziekuje za pomoc aha a moje auto to Compact 1996 316 korzystam ze schematow ktore sciagnalem z linku "ziomala" (chyba)
