Problem z centralnym w module komfortu
Witam (wiem ze na temat modulu sporo jest ale jakos nie moge tego ogarnac),
ostatnio walcze z modulem komfortu i stanalem juz na poczatkowym etapie tzn. podlaczenie centralki pod modul (przelozylem kable z oryginalnej bialej wtyczki do tej zoltej w module oraz z tej 5-cio pinowej czarnej kostki przelozylem wszyskie 5 kabli do tej czarnej kostki w module) precyzyjniej:
czarna kostka w module:
-czarny
-niebiesko/szary
-czerwono/czarny (tego nie przelozylem bo nie bylo takiego w mojej oryginalnej centralce - po prawo za schowkiem)
-bialy
- czerwono/zielono/zolty
-fioletowo/czarny (tego nie ma w module wiec nie przelozylem)
-brazowy
zolta kostka:
-bialo/zioelony
-bialo/zielono/zolty
-bialo/niebieski
-bialo/czarny
w tej bialej kostce (oryginalana centralka) jest jeszcze sporo kabli a w tej czarnej 3-pinowej zadnego nie przelozylem bo nie wiem gdzie, sa tam z tego co pamietam:
-brazowy
-brazowo/?????/zolty
-siwo/czarny
z gory dziekuje za pomoc aha a moje auto to Compact 1996 316 korzystam ze schematow ktore sciagnalem z linku "ziomala" (chyba)
Tak wiec doszedlem do tego co bylo zle....
chodzi o ta czarna kostke z tylu modulu komfortu, sa tam 4 kable ktore ida od centralki
2 jakies diagnostyczne
- bialo/zolty
- bialo/fioletowy
oraz jeden z zasilaniem :)
- czerwono/zielony
po podlaczeniu tych oto przewodow centralaka zadzialala - SUKCES!!!
Pojawil sie jednak kolejny problem a mianowicie chodzi o zapalanie sie swiatala po otworzeniu drzwi, teoretycznie za ta funkcje odpowiedzialny jest kabel
- fioletowo/czarny (w module komfortu)
- brazowo/czarno/zolty (w mojej starej centralce)
tak wiec jasnym dla mnie bylo ze musze te dwa kable polaczyc i co? I nic!!! zero reakcji, dodam ze lampka dziala i to na pewno nie jest wina zarowki
Jak dobralem sie do sufitu to okazalao sie ze do lampki idzie 5 kabli
- 2 brazowe
- bialo/czerwony (na bank zasilanie bo sprawdzalem)
- brazowo/czarno/zolty (taki sam jak ten co wychodzil ze starej centralki)
- fioletowo/bialy (nie mam pojecia od czego jest)
Dodam ze mam lampke srodkowa i dwie boczne obok niej (czyli razem 3 zarowki i kazda ma swoj wlacznik)
