serfer
    nie powiem
    Warszawa
Osiągnięcia serfer
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. cena jak na 2014 jest podejrzanie niska nawet patrząc na wyposażenie czy przebieg. ale przebieg chyba jeszcze nie jest taki wysoki przecież wszystkie mają powyżej 200 tyś . ze świecą szukać w latach 2011-2014 z niższym te silniki już nie dają rady z takim przebiegiem czy co ?
  2. Witam czy macie może jakieś informację na temat tego samochodu ? WBA5J91060D490553 https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-5-525d-2-0d-218km-4x4-xdrive-skora-bixenon-led-bezwypadkowy-ID6BBslv.html? cena jakoś dziwnie bardzo niska
  3. Witam serdecznie Co myślicie o tym samochodzie ? https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-5-aso-bmw-do-konca-bogata-wersja-ladna-zarejestrowana-w-rp-ID6BUjIV.html#da5486e2c2 https://www.autodna.pl/vin/WBAMX11060DU42465 nie wiem czy to wykupywać bo 0 wpisów z historii pojazdu oraz serwisu a niby napisane że serwisowane w BMW
  4. przeskanowałem samochód inpa i mam takie błędy pomożecie mi w ich zniwelowaniu ? http://c.wrzuta.pl/wi8584/c74828380012babd4f9c4516/2b Pierwszy błąd raczej nie dotyczy mojego samochodu bo tego nie posiadam natomiast drugi mam problem z zamykaniem okna tylnego za kierowcą po trzymaniu przycisku zamknięcia samochodu na kluczyku wszystkie okna szyberdach się zamykają oprócz właśnie szyby za kierowcą tak samo z przycisku od zamykania szyby muszę go trzymać żeby szyba się zamknęła nie działa tak jak reszta czyli jeden klik i automatycznie się zamyka co może być przyczyną ? cały ten moduł od drzwi trzeba wymienić czy może masz jakieś sposoby na to ? http://c.wrzuta.pl/wi11703/6c1025aa002583f24f9c4517/1b auc heating to jakiś czujnik ogrzewania z tego co wyczytałem niestety brak błędu auc sensor więc to nie jest wina smrodka :) zwarcie do masy hmm gdzie ten czujnik się znajduję w mojej bmw ? może przeczyszczę styki czy to drogi czujnik za co jest odpowiedzialny ? ten drugi błąd to coś nie tak z silnikiem nierówna praca co może być nie tak co sprawdzić ? to mnie najbardziej nurtuje w live data jak patrze na air mass przy jeździe na D to to czego oczekuje ecu jest np 300 jednostek a wypluwa z 500 to jest jakieś przeładowanie na postoju jest git ale tylko jak ruszę to więcej pompuje niż jest potrzeba i jazda jest mało przyjemna. jak przełączę na SD tryb sportowy i tak samo na trybie manualnym wszystko jest super to czego oczekuje ecu to samo wypluwa dziwne że tylko w trybie D jest takie przeładowanie może mógłbyś mnie naprowadzić jakoś ? egr czyściłem w sumie niedawno jeszcze posprawdzam węże podciśnienia do egr dodam że silnik równo pracuję na biegu jałowym obroty nie falują z góry dziękuję za wszelkie wskazówki
  5. czy mógłbyś wrzucić jeszcze raz te pdfy jak zrobić ten kabelek bo niestety już nie działają
  6. Jaki przycisk należy wcisnąć po wykonaniu czynności nr 11? Wydaje mi się, że samo przegranie zmienionego pliku FSW_PSW.MAN do ncsexpert/Work nie wystarczy http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=73650 kolega Jacek nie wkleił chyba całego opisu tu masz cały pozdrawiam
  7. ja też tak mam więc tak chyba musi być
  8. witam czy ktoś mógłby zerknąć na te wykresiki i wypowiedzieć się czy wszystko jest ok ? mam takie pytanka podłączyłem się pod bunie i wyskoczyły mi takie błędy może wiecie gdzie szukać przyczyny ? generalnie wiem co to oznacza ale gdzie trzeba rozbierać może ktoś miał taki przypadek http://c.wrzuta.pl/wi16649/3a2f152b0018a8fc4d37502a/0/11 i jeszcze jedno pytanko samochód rozgrzany przejechałem ok 18 km i wlazłem w silnik coś ten 2 cylinder niedomaga czy co ? http://c.wrzuta.pl/wi5316/672e4cbd000855b84d3750ef/0/2 tutaj już wszystko ok się wydaje http://c.wrzuta.pl/wi2947/a0523ed8001a1a854d3750f2/0/3 http://c.wrzuta.pl/wi5246/a8da3dbd002c75bf4d3750f6/0/4 w sumie to nie mam jakiś problemów z samochodem ale wolałbym się upewnić u znawcy :) jak byś mógł w wolnej chwili odpisać to byłbym wdzięczny dzięki pozdrawiam
  9. a same fotoradary możesz udostępnić ?
  10. gratulacje 2 posty nad tobą są linki do mapy najciemniej pod latarnia
  11. cx3 dzięki za soft jest szybszy od mojego poprzedniego przynajmniej tak mi się wydaję że wszystko jakoś szybciej działa mam pytanko do Ciebie dałbyś radę wypuścić taki soft z czarnym tłem ? czy to wielki problem ? no i nie mogę doczekać się poi do nowej mapy 2011 pozdrawiam
  12. faktycznie super dzięki wielkie
  13. w którym sofcie do mk4 jest widok 3d ostatnio to miałem teraz wgrałem ten soft od cx3 i nie ma widoku 3d ?
  14. Cześć koledzy proszę was o poradę. mam czarny ekran w navi i nic nie mogę zrobić sciągnełem V17 wypaliłem na cd ale jak wchodze na tą płytę to tam jest pusto czemu tak ? jak zrobie obraz z tej płyty to coś jednak tam jest te 32mb. ściagnełem też v27 i on już normalnie się wypala na cd są pliki ale nic tem się nie chce wgrać co mam zrobić ? cały czas się mieli dioda power się nie pali pali się tylko przycisk od wyjmowania płyty i się mieli w kółko i nic ? co mogę zrobić ? ps już wszystko ok v31 pomogło już działa wszystko chyba jeszcze jutro przetestuje wszystkie opcje
  15. hej koledzy mam mały problem może znacie rozwiązanie po przytrzymaniu przycisku otwierania w kluczyku wszystkie szyby i szyberdach się otwierają natomiast po przytrzymaniu przycisku od zamykania zamyka się szyberdach i wszystkie szyby oprócz lewej tylnej hmmm ? macie jakieś pomysły ? która opcja może za to odpowiadać ? ustawiłem sobie również alarm (DWA) na activ myśląc że to aktywuje mi automatyczne zamykanie szyb i szyberdachu z pilota bez konieczności przytrzymywania przycisku jednak nie przyniosło to efektów jakieś pomysły czy da się to zrobić ?
