tomasz_
Treść opublikowana przez tomasz_
  1. tomasz_ odpowiedział(a) na tomasz_ temat w E39
    Na kompie pokazało coś około 60barów .Mam nadzieje że to jeszcze któraś z pompek.Jutro mechanior podłączy manometr.Podpowiedzcie jakie jest ciśnienie wstępne i ciśnienie na szynie.
  2. tomasz_ opublikował(a) temat w E39
    Jak już wcześniej pisałem mam problem z odpaleniem 530d. Sprawdziłem już co mi poradziliście tj.czujniki,pompki,filtr wymieniony,aku sprawne.Pisałem też że do najbliższego ASO mam 100km i jeszcze tam nie dojechałem.Ale dotarł do mnie mechanik z konkretnym kompem i na kompie pokazało że jest problem z układem zasilania.Mechanik?pocieszył mnie że może to być pompa wysokiego ciśnienia.Auto nie żyje może macie jakieś pomysły?Zdaje mi się że chcą kasiore wyciągnąć.Pomocy i z góry dzięki
  3. tomasz_ odpowiedział(a) na tomasz_ temat w E39
    Sam nie wiem co mam robić. ale laweta to chyba najlepsze wyjście.Dzięki za rady,jak ją naprawię to napisze co było .Elektronik mógłby mi sprawdzić te czujniki ale nie wiem jakie są parametry.Podpowiedcie jakie są te parametry.Dzięki pozdrawiam.
  4. tomasz_ odpowiedział(a) na tomasz_ temat w E39
    Sprawdzę jeszcze świecę.A może przyczyna jest za mało prądu jak wcześniej kolega sugerował,bateria ma pół roku może jest już szmelc.parę dni temu jak nie mogłem jej odpalic to całą noc ładowałem baterię i rano w mrożie odpalił od strzału.
  5. tomasz_ odpowiedział(a) na tomasz_ temat w E39
    Świec jeszcze nie sprawdzilem.Nie wiem jak.ale wydaje mi sie że są dobre,dlatego że jak już zapalił to od strzału i chodził bardzo równo.chyba wymienię te dwa czujniki,bo co może być innego i sprzedaje ją nie można na nią liczyć. Pozdrawiam
  6. tomasz_ odpowiedział(a) na tomasz_ temat w E39
    po naładowaniu baterii auto odpalało, trochę dłużej kręciłem ale odpalało.W tej chwili rozrusznik kręci a auto nie odpala.Wykręciłem ten czujnik położenia wałka rozrządu mam go przed sobą,obejrzałem go dobrze i znalazłem dwie wytarte kropki.wytarte są do jakiegoś metalu,kropki mają wielkość 1mm i są naprzeciwko siebie. Może to jest wada
  7. tomasz_ odpowiedział(a) na tomasz_ temat w E39
    jestes pewny ze to czujnik ? moze to swiece zarowe ? jezeli wiesz to powiedz gdzie sie znajduje ten czujnik ? mowili mi tez ze to moze byc czujnik polozenia walu. Dzieki za rade
  8. tomasz_ opublikował(a) temat w E39
    Witam, problem z samochodem zaczal sie gdy zrobilo sie zimno. Rano i po dluzszym postoju nie moge odpalic samochodu. Wymienilem filtr paliwa (Knecht) i sprawdzilem pompki. Akumulator ma pół roku.Po 2 dniowym postoju i naładowani baterii auto odpala bez żadnych problemów i normalnie jeeżdzi do następnego postoju w garażu.Mieszkam w małej mieścinie do ASO mam 100km. Latem nie miałem żadnego problemu z autem teraz odpala kiedy mu się chce. Proszę ratujcie!!! :cry:Jaki są objawy gdy padnie czujnik położenia wałka rozrządu a jakie gdy padnie czujnik położenia wału. Dzięki
