5eba
Treść opublikowana przez 5eba
  1. Wymienie dla swietego spokoju - kosztuje grosze,ale watpie,ze to szarpanie zniknie :( To czujnik ten temperatury cieczy ,tak?? Ale ten podajacy do kompa dane.
  2. No tak,ale to nie powinno miec juz wtedy wplywu na wysokie spalanie i nie rowna prace podczas delikatniejszego przyspieszania.
  3. Jeszcze mi sie przypomnialo,ze na zimnym tuz po odpaleniu sie troche dusi,ale pomijajac to ,to dopuki zegar temperatury sie nie ruszy chodzi dobrze. Jak zlapie temperature pojawiaja sie objawy podane wyzej.
  4. Witam, ostatnio zaczal przerwywac,nie rowno pracowac w czasie delikatnego przyspieszania (nie mam obrotka,ale na sluch to pomiedzy 2000a 4000 obr) .Jak od wolnych obrotow wcisne gaz do oporu to sie rozpedzi do odciecia bez zajakniecia. Co zrobione: sonda podmieniona na inna - bez zmian swiece nowe przewody ok - nie swieca kopulka,palec itd - nie dawno wstawione nowe Dodatkowe objawy to jak w temacie:czarne swiece okopcone,paliwa to z 1/3 wiecej wciaga jak byk. Przeplywka??
  5. Fisch - ale Tobie pewnie chodzi o problem z tym dlawieniem przy ruszaniu na zimnym silniku - to to przezyje :) Ale rozwiazac chce problem duszenia sie przy tych wyzszych obrotach bo to przeszkadza i jest to nie zalezne od temperatury silnika. LPG nie mam. A cewka?? Dzieje sie to zawsze przy tych samych obrotach i zawsze tak samo. A moze czujnik obrotow silnika ten co jest polaczony z przewodem WN ??
  6. Ma tylko jeden tlumik i mozliwe ,ze przelotowke ,ale pewny nie jestem .
  7. ... strzal z wydechu . Witam, nie mam BMW ale mam jej serce w Suzuki Samuraiu . Dokladnie to m40 1,8 . Problem mam taki (nie mam obrotomierza ale tak na sluch) ,ze przy ok 4tys obr zaczyna sie dusic obroty spadna,strzeli z wydechu ,dusi sie dalej ale po chwili (z 5sek) wkreci sie do max i za kazdym razem tak samo. Dodam,ze odpala idealnie,na zimnym lekko sie dlawi przy ruszaniu ale po przejechaniu jakis 300m jest ok ,po za tym dlawieniem opisanym wyzej. Palec ,kopulka sa nowe,silnik raczej nie ma problemu z walkiem bo chodzi dosc cicho i ma zaledwie 150tys km przejechane (udokumentowane). Prosze mi pozcie bo we wtorek jade na rajd i momentami jest potrzebny full power :) dzieki ,Seba
