michal
    nie powiem
    sochaczew
Osiągnięcia michal
Wielki entuzjasta marki
  1. Tak samo jak wyżej.
  2. michal
    Nie zamyka sie szyba
    Prztarte przewody w gumowym rękawie pomiędzy słupkiem a drzwiami. Przerabiałem to kiedyś w zimę, otworzyłem okno i już nie zamknąłem. Rozbieranie boczka i lutowanie. Powodzenia.
  3. Jak wytniesz katalizator to dużo szybciej zużyją Ci się pozostałe tłumiki a i sonda może dawać złe sygnały przez co zmieni się mieszanka.
  4. michal
    problem z ekonomizerem
    Nie jeździsz czasem na gazie? Jeśli tak to nie miałeś jakiegoś strzału na gazie? Po wystrzale mógł Ci się zaciąć przepływomierz w pozycji otwartej. Jak go wyjmiesz to będziesz widział, że klapka wewnątrz jest otwarta. Jeśli się zacięła to na benzynie też powinien kiepsko chodzić na jałowym.
  5. michal
    Przekladnia kierownicza
    Nie zaczynaj od kupowania nowej tylko spróbuj skasować luz w tej co masz. Jest to naprawdę banalnie prosty zabieg. Sam zobacz to się przekonasz http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=11088
  6. Przy nieszczelnym układzie wydechowym tracisz nie tylko na benzynie ale i na mocy. Auto robi się żółwiowate (jak dziura jest dość duża) i zaczyna więcej pić. Kilka spawów rozwiąże problem i przekonasz się, że auto odżyło. Kiedyś naderwałem tłumik w Vectrze i nie mogłem dojechać do chaty. Szybciej byłoby pieszo. Choć nie powiem bo dźwięk jaki wydobywał się z wydechu był super.
  7. Na wypadek gdybyś wpadł na pomysł pozbycia się tejże osłony termicznej to poczytaj poniżej http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=216476&highlight=#216476 ogólnie nie polecam pozbywania się jej. Skoro ją założyli to ma jakieś znaczenie. Zerwanie (obcięcie) starej osłony i ewentualnie obłożenie i obspawanie nową blachą katalizatora nie jest zabiegiem ani trudnym ani kosztownym. Dobry spawacz poradzi sobie z tym tematem bez problemu. Mnie kosztowało to 50zł.
  8. Niestety ale diody też potrafią się żarzyć przy zmniejszonym napięciu.
  9. Jeżeli jeszcze nie czytałeś tego to zapraszam http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=3603&highlight=wycina%E6
  10. Też kiedyś miałem taki metaliczny rezonans. Miałem go już dość i postanowiłem wyciąć katalizator i wstawić właśnie strumienicę łuskową. Gdy pojechałem do kliniki tłumika facet powiedział, że rezonans nie jest spowodowany uszkodzonym katalizatorem tylko osłona termiczna katalizatora się oderwała i pod wpływem drgań powodowała taki okropny dźwięk. Przyspawał mi tą osłonę tak jak być powinna i rezonansu już nie ma. Może u Ciebie problem jest powodowany tym samym co u mnie, szkoda wycinać katalizator.
  11. michal
    jaki pobor prady e-34
    Nie dalej jak miesiąc temu kumpel miał problem z uciekającym prądem w Renault 19. Po całodziennym i całonocnym postoju auto było nie do odpalenia. Okazało się (przez przypadek, coś musiał przewieźć i wyjął półkę), że przez cały czas świeci mu się podświetlenie bagażnika. Uszkodził się wyłącznik lampki i żaróweczka ciągnęła prąd. Sprawdź czy może u Ciebie nie świeci się przez cały czas lampka w komorze silnika lub w bagażniku. U niego była zaledwie 5W żarówka a robiła tyle zamieszania.
  12. Przy wyjmowaniu poduszki uważaj na podłączoną do niej taśmę bo jest bardzo delikatna.
  13. Gdzie masz napis nadluft, nie ma takiego czegoś. ENTLUFTUNG czyli uwalnianie powietrza. A nawet, według Twojego rozumowania skoro masz "nadluft" to musisz go uwolnić poprzez właśnie ten zaworek.
  14. Za dużo pisania. Poszukaj na forum, nie raz było o odpowietrzaniu. Absolutnie nie na rozgrzanym. Użyj opcji "szukaj" i wpisz "odpowietrzanie układu chłodzenia" lub jakieś inne podobne stwierdzenie.
  15. Przetarta wiązka elektryczna. Miałem to kiedyś w innym aucie.
