bet35
    nie powiem
    łódzkie
Osiągnięcia bet35
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Janosek jesli klekot jest do 5 sec to jeszcze ok , ale u Ciebie to przesada .
  2. bet35
    E46 320d Klimatronik
    kolego to jest na 100% elektrozawór nagrzewnicy.podaję adres gdzie opisałem jak to się robi:http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=542868&highlight=#542868
  3. Może ktoś wie coś na ten temat !
  4. OK. dzięki . Przed chwilą przyjechałem i muszę poczekać aż wystygnie. Wczoraj czyściłem kolektor dolotowy (zawalony jak cholera) i w przewodzie nr 6 była taka maż (podejrzewam olej +woda) , od czego jest ta rurka (ona idzie do przewodu powietrza nr 4 do turbiny , ale skąd ?) Wracając do tematu odłączyłem podgrzewacz i jak ręką odjął , nie faluje nic , ale chyba wolniej się nagrzewa .%5Bimg%5Dhttp%3A//www.realoem.com/bmw/diagrams/v/i/238.png
  5. Dzięki koledzy za odpowiedzi . Dawno mnie tu nie było . A jak to odłączyć ? I jeszcze raz , może ktoś wie jak sprawdzić czy działa ?
  6. Koledzy może ktoś coś odpowie !
  7. Jak w temacie , nie mam webasta lecz tylko podgrzewacz nie wiem czy to coś działa . Jak byłem na diagnostyce to w pewnym momencie wyskoczył błąd podgrzewacza , ale po ponownym kliknięciu było już ok.
  8. bet35
    320d - Sonda lambda
    A czy pokazuje Ci nr. katalogowy ? Na pewno nie , więc nie masz . Sprawdz sobie w modelu z 2005 lub końca 2004 i będziesz miał numerek . :lol:
  9. bet35
    320d - Sonda lambda
    Tak to jest sonda Lambda , ale nie była stosowana w silnikach M47 . Dopiero w M47N od marca 2004r . :P I nikomu nie mącę ,to raczej ty tu mącisz
  10. bet35
    320d - Sonda lambda
    Kolego w tych silnikach nie ma sondy , montowane są dopiero w E90 i E60 . oczywiście mowa o dieslach !
  11. jakub Tak jak pisałem na 6000 km na miarce nie widać ubytku (może ciut) , więc skąd olej w EGR i coolrze (to jest po parę kropel , ale wystarczy żeby zabarwić spaliny i wku...ic ) Dzięki za linka !
  12. hunter A czemu razem z olejem ? , co to zmienia ? Tak jak pisałem filtr odmy zmieniłem (bez obudowy) , czy to coś zmienia ? Koleś od którego kupiłem auto mówił jaki olej , ale on dużo mówił ,wymienione all: filtry itp. filtr powietrza ważył chyba z 3 kg , tak więc koleś bardzo prawdomówny .Więc jaki olej ewentualnie wlać ( może półsyntetyk coby nie pogorszyć)
  13. _roberto_ Co myślisz mówiąc "nic dobrego nie wróży" ? Oleju nie bierze (na 6000tk km nie ubyło nic) , masz na myśli turbo ? Co do kontroli silnika to myślę jutro jechać do Jagiełłów w Łodzi ( co o nich myślicie ? )
  14. No dzięki w końcu ktoś się odezwał . Tak wydech miałem nieszczelny i pospawałem , ale z tyłu z rury leci niesamowity smród (czuć palony olej) . A co do termostatu to o którym myślisz ? który łatwiej sprawdzić ?
  15. bet35
    falowanie obrotów
    A czy falowanie jest przy zimnym , czy ciepłym silniku ? U mnie faluje tylko na zimnym.
