Treść opublikowana przez bl4nc1k
Bmw e39 530d 184km brak mocy przy dużych prędkościach
Witam byłem za granicą,dlatego temat ucichł,na chwilę obecną w aucie jest wymienione : -Przepływomierz nowy bosh 527 -Elektrozawory turbo i egr nowe pierburg -Pompa paliwa pierburg -filtr powietrza bosh -filtr paliwa bosh -filtr odmy -nowe węże od podcisnienia -wycięte zostały wszystkie katalizatory,oraz założona turbosprężarka po regeneracji Problem przeładowań ustąpił,chcoć nie testowałem jeszcze auta,na autostradzie,teraz przy pedale w podłodze turbina przez chwile daje 2,5 bara po kilku sekundach zbija do 2,2,turbo wkreca sie od ok 2000rpm,ale dopiero przy ok 3000rpm czuć ze auto dostaje wiekszego kopa,najwiekszym problemem okazuję się przepływomierz,ponieważ na podłaczonym przepływomierzu auto jest zamulone wogule nie ma dołu,ekonomizer na 4 biegu nie idzie do konca,na odłączonym jest lepiej auto jakoś jedzie,wiem że przy zakładaniu przepływomierza poliftowego, do auta z 99r trzeba się liczyć z przeprogramowaniem ECU,byłem w szczecinie u dwóch speców od bmw,powiedzieli że jest wgrany nowy soft,a auto na podłączonym przepływomierzu,mierzy ok 700 jednostek przy maksymalnym obciążeniu,z tego co wyczytałem na forum powinno być ponad 1000 Jak dla mnie jest to samochód zagadka,wczoraj byłem u tunerów,zajrzeli do ecu i powiedzieli ze wszystko jest ok,i że jak dla nich winne są wtryski[korekcje na inpie ok]i teraz juz sam nie wiem bo jak dla mnie to wina przepływomierza tylko jak go zaprogramować,chciałem się umówic do aso ale termin mi nie pasuje,czy można jakoś sprawdzić czy ten przepływomierz jest zaprogramowany ? Pozdrawiam :mad2:
Witam przepływomierz kupowany 2 miesiące temu oryginał bosch [sterownik był przeprogramowany]możliwe że zle to zaprogramowali?,ile powinien mierzyć nowy przepływomierz?,wiem że jak go odepne to na inpie mierzy więcej niż chce ecu,ale nie ma poprawy w osiągach wogule nie czuć różnicy po odłączeniu,co do geometri to robiłem test inpą na postoju,jest funkcja w inpie która otwiera w 50 procent sztange turbo,i sztanga się porusza,przesmarowałem to cięgno,chodzi z lekkim oporem,ale sie rusza .... Pozdrawiam
Filtr paliwa zmieniany miesiąc temu pozdrawiam :mad2:
filmik z testów dynamicznych
Elektrozawory od turbo i egr są nowe oryginalne pierburg
witam,wrzucam filmik po wymianie pompy,przed wymianą pompy srednie spalanie na komputerze miałem ok 8,2 litra po miescie,po wymianie spalanie duzo wzrosło bo pokazuje prawie 12 litrów w trybie miejkim przy spokojnej jezzdzie,dynamika auta wogule się nie poprawiła,pozniej wrzuce drugi filmik z testów dynamicznych Pozdrawiam
Witam,dzisiaj wymieniłem pompe progową[nowa pierburg produkcji polskiej]cisnienie jest troche wyższe na wolnych obrotach trzyma 3,9 bara pod obciążeniem spada maksymalnie do 3,1 bara nie wiem czy jest ok jutro postaram się wrzucić filmik z inpy podczas jazdy na autostradzie,co do pytania kolegi o dolot to jest szczelny wszystkie uszczeliki na kolektorze,węże podcisnienia sa nowe,dzisiaj podczas jazdy na autostradzie [jutro wrzucę filmik] zaobserwowałem coś takiego że jak jadę np na 4-tym biegu,wcisnę pedał gazu do końca to auto się rozpędza bez problemu,ale wystarczy że odpuszczę gaz i znów go wcisnę,ekonomizer staje na 10 litrach i nie ma wogule mocy,maks predkośc 140 kmh/h,na kompie wyskakuje,bład że jest za duże cisnienie doładowania,zamówiłem jeszcze czujnik cisnienia doładowania,jutro go założe,i zobaczę czy to coś da .... Pozdrawiam i dziękuje za porady
witam sprawdzałem cisnienie doładowania podczas jazdy,jest za wysokie turbo pompuje do 2,5 bara dzisiaj nagram filmik z testów dynamicznych,czy ktoś może mi powiedzieć czy pompa progowa kwalifikuje się do wymiany >?
witam wrzucam filmik z inpy podczas testu progówki,czy takie ciśnienie na pompie może mieć wpływ na moc?
tak,wyskakuje błąd charge air pressure to big,czujnik cisnienia doładowania był czyszczony,błąd wyskakuje tylko przy dużych predkościach, po czym auto wchodzi [tak mi sie wydaję] w tryb awaryjny tzn 140km/h max i ekonomizer staje na 10 litrach przy pedale w podłodze dopiero jak wykasuje bład,auto zaczyna przyspieszać[nie tak jak powinno ale jakoś jedzie]dzisiaj zwróciłem uwagę na ciśnienie pompy progowej, i tak na biegu jałowym powyżej 3 tyś obrotów ciśnienie spada do 2,6 czasem 2,4 bar na wolnych obrotach trzyma 3,7bara pompa nie buczy wogule jej prawie nie słychać,zaraz postaram się wrzucić filmik jak to wygląda pozdrawiam
Witam wszystkich,moje bmw e39 530d 184km ma duże problemy z rozpędzaniem się na wyższych biegach tzn na 1 i 2ce,wydaje mi się że jest ok ale od 3 biegu zaczynają się cuda,kiedyś miałem taka samą tylko że 525d i tamta zbierała się o niebo lepiej,dzisiaj warsztat po 3 dniach rozłożył ręce,jak do tej pory wymieniono:przepływomierz[oryginał bosch]+przeprogramowanie sterownika,elektrozawory turbo i egr,nowe pierburg,wszystkie wężyki podcisnienia,pompa progowa była podmieniana na oryginał i dalej to samo auto powyżej 120km traci moc i rozpędza sie jak by miało 110 koni do ok 80km/h wydaje się być ok,warsztat postawił diagnozę że jest rozregulowana geometra od turbiny i że nie da się tego wyregulować,trzeba kupić nową turbosprężarke,w co nie chce mi się osobiscie wieżyć,jak auto jest zimne,tzn jak postoi całą noc to z rana czuć ze ma dużo wiekszą moc z dołu,zanim wskaznik temperatury nie przekroczy pierwszej kreski.... Bardzo proszę o pomoc
Problem z Pompą Wspomagania kierownicy
Witam mam mały problem z pompą wspomagania otóż dzisiaj zakupiłem nową pompe na allegro (zamiennik) po wymianie wszystko bylo ok do czasu gdy nie pojechałem do centrum handlowego i nie zaczełem krecic kierownicą gdy samochód stał w miejscu kierownica zaczeła bardzo cięzko chodzić trzeba używać obu rąk,pompa nie wyje,podczas jazdy jest ok kierownica chodzi bardzo lekko,ale jak stoi w miejscu jest poprostu masakra,jak przygazuje podczas postoju tak do 1500rpm to chodzi leciutko i można kręcić na postoju,dodam że caly układ został przeczyszczony i zalany nowy płyn do wspomagania,problem dotyczy bmw e39 525d silnik m57 z common rail,prosze o pomoc pozdrawiam
Wibracje na pedale sprzęgła
więc co to może być ?
Problem z radiem
wielkie dzieki :cool2:
Problem z radiem
Witam ponownie a czy ma ktoś może schemat całej instalacji do takiego radyjka? :)
Problem z radiem
nie mam wzmacniacza :oops:
Witam niedawno zauważyłem że podczas delikatnego wcisniećia sprzęgła czuc lekkie wibracje,jak wcisne troche wiecej problem znika,dodam też że podczas jazdy czuć delikatne wibracje na drążku zmiany biegów,jakies 3mc temu było wymieniane kompletne sprzęgło jakies propozycje co to może być bo mam nadzieje że to nie dwumasa :mrgreen: pozdrawiam
Problem z radiem
Witam ponownie problem jest tego typu że u mnie nie ma nic na torxa jest zapadka która można przesunąc w prawą strone malym srubokretem wyglada to jak taka blaszka którą można przesunąc ale jak przesuwam to radio nie chce wyjsc :duh: ma ktos może pomysł co może być powodem tego że nie gra lewa strona moim zdaniem mogła paść końcówka mocy, czy jest to opłacalne w naprawie czy lepiej kupic nowe radyjko pozdrawiam
Problem z radiem
Witam niedawno kupiłem bmw 525d i mam mały problem z radiem ponieważ nie gra mi lewa strona głosników,prawa strona gra normalnie i te dwa głosniki w podsufitce też graja (tourning) przydała by mi sie jeszcze pomoc w demontażu tego radia bo nie moge sobie poradzic radio jest 1 częściowe kaseciak pozdrawiam :mrgreen:
NIVO E39
Witam mam zamiar kupic bmw e39 tourning znalazłem juz kilka ofert i wiekszość tych aut posiada zawieszenie hydrauliczne Nivo,chciał bym poznać opinie na temat tego zawieszenia chodzi mi głownie o koszty eksploatacji i trwałośc tego zawieszenia prosił bym o opinie pozdrawiam
Problem ze wspomaganiem kierownicy
Witam od kilku dni mam problem ze wspomaganiem nie wiem za bardzo czemu tak sie dzieje,zaczeło sie od czasu gdy przyszły mrozy jak zapalam rano auto wspomaganie nie chodzi,kierownica ciezko chodzi tak jak by bez wspomagania,co lepsze kierownica nie odbija na prostych kołach po jakimś czasie jakies 10 -15 min jak auto sie nagrzeje wspomaganie zaczyna chodzic kierownica odbija,lecz wczoraj po mocnym mrozie rano jak jezdzilem to juz wogule nie działało nawet jak auto bylo nagrzane,sprawdziłem oczywsicie stan płynu,jest ok pompa nie wydaje dziwnych jęków przy skrecaniu,pasek jest naciągniety ale zauważyłem delikatny wyciek z pompy wspomagania nie jest duzy ale wydaje mi sie że pompa jest do wymiany ale nie mam 100% pewnosci prosze o pomoc pozdrawiam
Duze spalanie 325 coupe
Witam mam problem dotyczący spalania otóż zakupilem niedawno drugą juz bmw e36 2.5 m50 i mam problem ze zbyt dużym spalaniem,wg komputera spalanie przy bardzo spokojnej jezdzie pokazuje 18 litrów podkreślam barzo spokojnej 2500 rpm max,nie wiem co może być przyczyną bardzo prosił bym o pomoc co może byc odpowiedzialne za takie spalanie druga sprawa to komputer,nie estem pewien czy jest sprawny ponieważ funkcja pokazywania preedkosci nie działa tak jak należy np,jade 60km/h a komputer pokazuje mi 12,5 km/h nieraz wiecej ale nie wiecej niż 22 km/h,nie mam pojęcia czy BC jest połączony z zegarami ponieważ zegary są uszkodzonie i jak przekraczam 70 km/h i predkosc spadnie poniżej 70 to wskazówka predkosci staje na 70 i trzeba stuknąc w licznik żeby opała :) bardzo prosze o jakies dobre rady pozdaawiam
Amortyzatory tyl BILSTEIN czy KAYABA??
Zdecydowanie Kayaba
jakie żarówki ?
witam może ktoś się orientuje jakie są żarówki od podswietlenia licznika ??
Lekkie koło zamachowe
niby jak takie koło miało by komuś urwać nogę ciekawi mnie to :duh:
