Daro222-H
Treść opublikowana przez Daro222-H
  1. Daro222-H opublikował(a) temat w E36
    Czesc koledzy-dajcie jakas rade bo nie wiem co to moze byc.NIe mam wspomagania,jakis cas temu skreciłem na maxa kierownice,i cofałem,po wyprostowanai po prostu znikło wspomaganie,bez gazu w ogole go nie ma a jak dadam ok 4tys obrotów działa prawie dobrze tylko strasznie pompa ''jęczy''.Wymieniłem pompe i nic-co to moze byc?jesli ktos miał cos takiego kiedys to dajcie jakas rade albo jesli ktos ma jakies pomysły.Z gory dzieki E36 2.0Vanos
  2. a kolego ktory wymieniałeś ten docisk to wymieniałeś juz cały komplet?jeśli tak to mógłbys doradzic jakiej firmy kupowałeś ten zestaw?a i ile kosztuje tak około robocizna w takim przypadku i modelu?pozdrawiam
  3. No ja własnie tez ruszam z dwójki i tego nie czuc i mi tez nie zdarza sie to zbyt czesto a w ogole to dopiero raz wczoraj teraz jezdze troche tu i tam i nic sie nie dzieje wiec na razie sie tym nie przejmuje ale nie chce wymieniac dobrej rzeczy i szukam rady
  4. hej jestem nowym uzytkownikiem i tego forum i bmki 320 150KM,mam pewiem problem od zakupu jest ok,super wozik tylko wczoraj stałem długo w korkach i ruszałem i stawalem i po dłuzszym czasie przy ruszaniu zaczeło mi strasznie sprzegło zrywac.Po zaparkowaniu i kilku godzinach jak wracałem wszystko wróciło do normy i jest ok ale jestem pewny jak znowu sytuacja sie powtórzy znowu zacznie tak robic?co to moze byc?sprzęgło?dodam ze biegi wchodza super i nic nie slizga.Z góry dzięki
