kwiatek
Treść opublikowana przez kwiatek
  1. kwiatek odpowiedział(a) na kwiatek temat w E34
    Dzięki za info. Zastanawiałem sie jeszcze nad Valeo, bo podobno też dobra firma. Pozdrawiam.
  2. kwiatek opublikował(a) temat w E34
    Witam. Mam jedno konkretne pytanko- jakie sprzęgło (firma) do E34 525TDS ? Dzięki. Pozdrawiam.
  3. kwiatek opublikował(a) temat w E34
    Witam. Mam taki problem w TDSie- Po naprawie głowicy w końcu udało sie uruchomić silnik po długich kombinacjach ale nie miała wogóle mocy, "fachowcy" (w 3 już warsztacie) stwierdzili (po kilku tygodniach) że to potencjometr pedału gazu- kupiłem, wymienili i nawet sie poprawiło ale to nie było jeszcze to co przed naprawą. Zrobiłem jakieś 400-500 km i znowu problem wraca, zbiera sie gorzej niż maluch. Już nie wiem gdzie zaprowadzic moją Bumke żeby w koncu zrobili ją tak jak powinno byc :mad2:. Dodam że na zimnym odpala bezproblemowo a jak sie silnik zagrzeje to już musze krecić dobre 10sekund żeby zaskoczyła. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam.
  4. kwiatek odpowiedział(a) na kwiatek temat w E34
    głowica była stara wkładana tylko że pospawali ją i przed założeniem były zawory sprawdzane i to nawet przy mnie, niby na to spawanie udzielił gwarancji dlatego wraca do niego
  5. kwiatek odpowiedział(a) na kwiatek temat w E34
    po wielu kombinacjach itd. okazało się że zawory przepuszczają na 3 cylindrach i prawdopodobnie to jest przyczyną że nie chce odpalić. Głowica idzie do reklamacji i zobaczymy co będzie dalej. Pozdrawiam.
  6. kwiatek odpowiedział(a) na kwiatek temat w E34
    alarm jest a o tym nie pomyślałem że może coś sie mogło przestawić w nim dzisiaj wróciłem i bede u tego mechanika to zobaczymy dzieki
  7. kwiatek odpowiedział(a) na kwiatek temat w E34
    tak rozrząd jest dobrze ustawiony bo na tyle krecenia co było to już z pewnością by coś tam waleło jeżeli by był zle ustawiony.
  8. kwiatek odpowiedział(a) na kwiatek temat w E34
    dzisiaj ma sprawdzać ciśnienie mechanik co robi to auto. Dzięki wszystkim. Pozdrawiam.
  9. kwiatek odpowiedział(a) na kwiatek temat w E34
    a więc tak: świece są dobre bo przed włożeniem wtryskiwaczy wszystkie grzały, paliwo jest i idzie przez wtryskiwacze bo wylatuje nadmiarem i kopci z tłumika. Było próbowane i z gazem i bez. Wyczerpali wszystkie małe (z osobówek)akumlatory i nic. Dowiozłem akum od ciężarówki nie całe 200Ah i tez nie zaskoczyła, kreci, kopci a nie pali. A może to byc brak ciśnienia na tłokach ?? Głowica pękła na 5 cylindrze i woda poszła na 4,5 i 6 cylinder.
  10. kwiatek odpowiedział(a) na kwiatek temat w E34
    nikt nie spotkał się z takim problemem ??
  11. kwiatek opublikował(a) temat w E34
    Witam. Pilnie potrzebuje info o tym co może byc przyczyną że auto 525TDS po wymianie głowicy i wałka rozrządu nie chce odpalić. Dodam że stało 3 miesiące. Kręcić kreci i tak jakby juz miała zaskoczyć ale czegoś jej brakuje i nic. Przepraszam ale nie mam czasu szukać bo pewnie gdzieś, ktoś już o tym pisał. Pozdrawiam.
  12. Wielkie dzięki. Cały czas szukam. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Pozdrawiam.
  13. Witam. A może ktos wie jaka jest przyczyna zanikania stanu licznika po krótkiej jezdzie. Jak postoi pare godzin w garażu to wszystkie cyferki widać a po jakimś czasie znikają. Jest to e34 525 TDS. Dzieki. Pozdrawiam.
  14. Witam. Mam podobny problem co kolega z tym ze ja nie myłem silnika i dzieje sie tak gdy ten jest zimny. To znaczy nie równo pracuje ale nie strzela. Jak z tym sobie poradzić ? Dodam ze autko mam od miesiąca. Pozdrawiam.
