wujaw
Treść opublikowana przez wujaw
  1. wujaw odpowiedział(a) na sen_ostateczny temat w E34
    To syczenie czujników jest normalne. Można odłaczyc weżyk przy silniku i syczenie ustąpi ale to raczej bezsensu.
  2. Kolego mialem to samo. Okazało sie ze to pęknięty wężyk miedzy przepływomie a silnikiem. Miałem takie same objawy. Pozdrawiam!
  3. wujaw odpowiedział(a) na wujaw temat w E34
    Sam filtr powietrza
  4. wujaw opublikował(a) temat w E34
    Witam! Wiem ze znowu zanudzam ale... Po wyjeciu filtru powietrza i ponownym jego zainstalowaniem silnik swiruje. Lataja obroty, gasnie i ogolnie muli. Świszczy jakby lapal lewe powietrze. Licze na pomoc! Pozdrawiam!
  5. to dobre.. widać ktoś nie czytał instrukcji obsługi.. była opcja z przełącznikiem na środkowym wlocie do zmiany na ciepłe ale to naprawdę bardzo rzadki przypadek niestety... Wiem ze na srodku jest regulacja ale to nie o to chodzi. Moge miec uawione na srodkowym i na strefie zimne powietrze a i tak na szybe i nogi idzie gorące
  6. mi kolego za to dmucha cieplym na szybe i nogi... a z kratek na konsoli zimne... zawór juz wymienialem i nic to nie pomoglo. nikt nie wie o co chodzi. zastanawiam sie czy to nie sterowanie strefa nie jest walniete
  7. wujaw odpowiedział(a) na wujaw temat w E34
    ja słyszałem ze nalezy iles razy przekrecic kluczyk w stacyjce i cos tam jeszcze.
  8. wujaw odpowiedział(a) na wujaw temat w E34
    Dzieki kolego Pozdrawiam
  9. wujaw opublikował(a) temat w E34
    Koledzy słyszalem ze w bawarkach mozna jakims sposobe sprawdzic orginalny przebieg. Oświeci mnie ktos? Z gory dziekuje!
  10. wujaw odpowiedział(a) na pawelsl temat w E34
    Ja mam to samo. Tyle ze kola raz bija raz nie. To dopiero zgadka... :)
  11. Kolego to jest masakra! Czasem juz sie gotuje w tym samochodzie! Nikt nie wie o co chodzi. W serwsie ciagle kaza mi wymieniac zawor nagrzewnicy. Naprawde pozostaje juz tylko sterowanie nawiewem. U mnie bezpieczniki tez ok
  12. Zastanawiam sie jeszcze czy to moze zepsute sterowanie strefowe nawiewów? Co o tym myslicie
  13. Dodam ze dzieje sie to niezaleznie czy silnik jest zimny czy cieply.
  14. Witam. Auto nie jest zagazowane. 518i
  15. Kolego sprawdzilem ten czujnik. Kostka i węzy prawidlowo podpiete. Ale jakos dziwnie syczy ten czujnik... Czy to normalne?
  16. Kolego o ile sie nie myle to te zaworki to właśnie zawór nagrzewnicy. Tak przynajmniej twierdzil mechanik. Wymienilem je ale nic to nie pomoglo.
  17. Faluja mi obroty na biegu jalowym. Tak ok 1000 obrotów. Samochod potrafi zgasnac. Proble czasami znika i samochod pracuje normalnie. Nie wiem czy to wina krokowego czy moze sondy. Pozdrawiam
  18. Mam taki problem. Mimo ustanowionego zimnego powietrza na szybe i nogi ciagle leci gorace powietrze. Z kratek na konsoli srodkowej zimne... Wymienialem juz zawor nagrzewnicy wiec to chyba nie w tym problem. Moze ktos pomoze.
