Falujace obroty na luzie. Sonda czy krokowy
Faluja mi obroty na biegu jalowym. Tak ok 1000 obrotów. Samochod potrafi zgasnac. Proble czasami znika i samochod pracuje normalnie. Nie wiem czy to wina krokowego czy moze sondy.
Pierwsze pytanie-jaki silnik??
2.Masz gaz?jak tak to jaki?
Nikt nie jest wróżbitą bo jeśli masz gaz to powodów może być kilka,więcej szczegółów...
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
Witam. Auto nie jest zagazowane. 518i
Dodam ze dzieje sie to niezaleznie czy silnik jest zimny czy cieply.
Ja też mam w 518 M43 taki problem. Wymieniłem świece, przewody, filtry ale problem nadal mnie męczy. na wolnych obrotach poniżej 1000 auto faluje. Nie wiem czy to normalne ale jak silnik zimny to samochód nie jedzie. daję gazu a silnik nie reaguje. tak trwa do póki strzałka nie minie niebieską strefę. nie to że nie jedzie tylko że nie przespiesza tak jak na ciepłym silniku. jak już jest w połowie to auto normalnie się zachowuje. Może to jest czujnik położenia wału albo czujnik temperatury jeżeli tak to gdzie go szukac i czy warto podłączyc się do kompa i sprawdzic co on pokaże.
BMW - power
Na kompa możesz jechać zawsze będziesz wiedział gdzie szukać problemu. Ale w moim 525 nie wykazywało błędów.
Powodów może być wiele:
-świece
-przewody
-czujnik położenia wału
-brak masy w instalacji
-przepływomierz
I proponuje w takiej kolejności szukać przyczyny
