kamil_n2
75 -
Treść opublikowana przez kamil_n2
witam serdecznie:) mam problem z moja e46 a mianowicie zaczal sie od momentu zalozenia gazu. Wsadzilem do niej sekwencje oscar-n cala nowka i podczas robienia autokalibracji wywala mi ze brak 1 i 5 wtrysku:/ niestety po przelaczeniu na benzyne problem pozostaje. Przed zalozeniem bylo wszystko ok.teraz silnik nie pracuje na wspomnianych garach. Zeby bylo ok musze zresetowac kompa poprzez odlaczenie klemy lub inpa i wtedy jest wszystko dobrze do czasu kolejnej proby kalibracji gazu.
no wlasnie chcialem sie zapytac czy jakbym kupil jakis program do bmw na allegro to czy tam mozna cos takiego ustawic
a kto wogole sie zajmuje takim kodowaniem??? czy kazdy elektryk samochodowy bedzie mial odpowiedni sprzet do tego??
czyli to nie jest takie proste jak sie wydaje.... a w jakich granicach cenowych dostane ten sterownik??? i ile moze kosztowac wymiana wraz z zakodowaniem??
jak dzwonilem do elektryka to cos mowil o jakims module... jest cos takiego??? i powiedzial ze to wyzsza szkola jazdy...
Witam! po trasie ok 300km gdy juz bylem prawie w domu a dokladniej brakowalo mi jakies 4km naglebraklo mi swiatel drogowych (tzw dlugich) nie mam pojecia co sie stalo przez caly czas gdy wlaczalem swiatla byly az tu nagle chce sobie doswietlic droge i nie ma... na tablicy mi pokazuje za sie wlaczaja normalnie ale ich nie ma... zarowki dobre (sprawdzielem) a jedyne co mnie zaskoczylo to brak prada na przewodach do tych swiatel... no wiec pierwsze podejrzenie bezpieczniki zagladam a tuuu zaskoczenie wszystko jest ok... a swiatel jak nie bylo tak nie ma... moze ktos wie co to moze byc???
Witam! odpalilem wlasnie tak jak mowiliscie przez wyprowadzona kleme plusowa pod maska i do masy... a moze mi cos przyblizyc jeszcze o tym klimatroniku??? bo zawsze po wylaczeniu auta dmuchawa mi chodzi ale to chyba normalne nie???
witam! dzisaij przeprowadzalem swoja beemke wszystko ok.. za jakies 5 godz wsiadam bo mialem pilna sprawe do zalatwienia a tu niespodzianka zero pradu... nic kompletnie tylko kontrolka od oleju ladowania recznego i poduszek i nic wiecej... co najgorsze nie moge zamknac auta i otworzyc bagaznika by naladowac AKO ://// nie wiem co jest grane... dodam ze dokladnie14 lutego wymienialem szczotki w alternatorze i ten waleczek co szczotki po nim chodza... Moze ktos mi pomoze bo ja juz naprawde nie wiem co o tym myslec... to moje bmw to bardzo wielka zagadka... i z przykroscia przyznaje ze chyba musze sie jej pozbyc...
no to ja mam tak samo jak dusze na gaz i dluzj krece to stopniowo lapie i wchodzi na obroty
czyzby nikt sie nie spotkal z takim problemem?
Witam! mam kilka pytan... ostatnio czyscilem swoja 5-tke i mialem kluczyk w stacyjce oraz otwarte wszystkie drzwi przez dosc dlugi czas czy to moglo zadecydowac o tym ze beemka nie chciala odpalic?? krece ja krece a ona nic... Slyszalem ze niektore samochody sa wyposazone w taki system antyzlodziejski i przy dluzszym czasie z otwartymi drzwiami i kluczykami w stacyjce wlasnie sie tak dzieje. CZy to prawda?? Drugie pytanie dzieje mi sie nieraz tak ze przestawie samochod w inne miejsce trasa okolo 15-20 metrow wszystko jest ok wsiadam za jakas 1h odpala i samochod nie chce sie wkrecic na obroty tak jakby sie dusil czy cos i stopniowo gasnie mialem tez tak ze jechalem normalnie i w pewnym momencie nie chcial wejsc na obroty dusil sie zatrzymalem sie i zgasl tak jak poprzednio odpalilem i tez nie chcial wej na obroty (wysoki) ale wolne trzymal chwile poczekalem i wszystko jakby reka odjal... nie mam pojecia co to moze byc Moze Wy mi pomozecie... i jeszcze jedno Czy to moze byc spowodowane jakimis bledami na kompie?? bo chyba je mam od zasu gdy mi wysiadl alternator wszystko juz bylo wymienione( szczotki i ten aleczek) ale na kompie nie bylem... PROSZE O POMOC :prosi:
no to tez niedlugo Cie bedzie czekala wymiana... ja mialem tak samo daje w gas a jedyne co rolo to wskazowka od spalania:// jedynie jak sobie znalazl tam jakas dziurke to wtedy bylo czuc takie szarpniecie ze przyspiesza... mi na jalowym nawet dobrze sie wkrecal... teraz po wymianie jest ok ale troche glosno ( zamiennik robi swoje://) przy wkrecaniu na obroty na luzie slychac taki gwizd jakby tylko mocny gwizd.... a jak schodzi z obrotow zdaza mu sie pyrknac:/ byc moze dlatego se rury w zamienniku byly wieksze a kawalek rury o ktorym mowilem byl mniejszy i robia sie zawirowania :/
Witam! dzis odstawilem beemke na warsztat i wymienilem kata... no i sie chcialem z wami podzielic moimi spostrzezeniami :D a mianowicie... tlumi zastepczy ktory link podal MaRio-sKaTe jest troche za krutki i trzeba dospawywac kawalek rurki no i ogolnie jest troche wymiarami mniejszy od oryginalnego... jesli juz bedziecie wpawywac rurke to lepiej od trony wylotu i najpierw rorke obspawac przy tlumiku bo pozniej trzeba sie dobrze nagimnastykowac aby to dobrze obspawac... (ja zrobilem odwrotnie i meczylem sie z nim ok 3 godz) u mnie uszkodzenie kata wygladalo tak : http://img15.imageshack.us/my.php?image=p1040053.jpg http://img145.imageshack.us/my.php?image=p1040060.jpg oberwala sie pierwsza czesc druga byla cala i nie oberwana ale mimo to V max wynosilo 80km/h az wstyd bo fiatami 126P mnie wyprzedzali...
no i tak wlasnie mialem zrobic poniesc koszty przesylki... zamowilem juz drugi tym razem tlumik...:) z linku od kolegi ( DZIEKI!)
o moj Boze ale ze mnie glupek a ja juz go zamowilem i gosciu wyslal ://///
witam! nareszcie uzbieralem sianko i moge wymienic kata bo to juz jest nie do zniesienia sadze ze przy dobrcy wiatrach nie mialbym szans na starcie nawet z FIATEM 126P zebym bujnal ja do 100 to naprawde troche trzeba sie napracowac no i tu prosba z mojej strony wiem ze wysylaliscie kilka linkow ale wszystkie nieaktywne http://www.allegro.pl/show_item.php?item=548901502 a ten jest ode mnie i pytanie: ten po prawo wykrzywiony bedzie dobry do mojej e39 2.0i ksztalt mam ten sam tylko chodzi mi o to czy wielkosc dobra ma ok 37cm dlugosci
witam! chcialbym sie podlaczyc pod temat. u mnie w e39 2.0 vanos jest cos podobnego w dluzszych trasach zauwazalne jest zciemnianie i rozjasnianie sie swiatel zewnetrznych kilka razy ladowalem juz aku a wczoraj juz mnie musieli sciagac z drogi bo mi braklo pradu :/ wiecie moze co to jest?? tez ten regulator napiecia?? nie chcialbym wymieniac nie potrzebnie jakichs czesci... prosze o pomoc pzdr :)
czyli montaz tlumika przelotowego jest dobrym rozwiazaniem na usuniecie tego okropnego brzeczenia przy zachowaniu ciszy i mocy... i tymczasowa jazda nie powinna zaszkodzic silnikowi ( mam tu na mysli jakies 2-3 tygodnie)... A mam jeszcze pytanko bo zamontowaniu nie ma zadnychstukow ani nic w tym stylu o podloge?? i czym sie rozni pierwszy link z tlumikiem od drugiego oprocz ceny?
a stanie sie cos jak jeszcze troche pojezdze na tym kacie??
nowlasnie a nie chcialbym zeby zrobila sie glosniejsza tylko zeby bylo tak jak w seryjnym
witam czytalem troche forum na temat katalizatoro i kazdy mial problem z tym jakiego kata dobrac... a ja mam takie pytanie dzisiaj zauwazylem ze zaczal mi brzeczec kat no i sie troche obawiam o konsekwencje.. bo slyszalem ze kawalki ktore sie wykruszaja moga zapchac reszte wydechow a co z tym idzie strace na mocy no i przede wszystkim motor dostaje po "tylku" czy to prawda?? no a przy okazji lepiej jakie zdanie macie na temat strumienic a jakie na temat katow?? i co powiecie o uniwerslanych katalizatorach?? z pozdrowieniami KAMIL_N2
witam! na drugi dzien znow pojawil sie problem a mianowice owa listwa pekla ale z drugiej strony :/ samochod stoi na dworze czy moglo peknac od mrozu? szybka zmiana temp mogla wplynac jakas negatywnie na to zjawisko??
witam! problem zostal juz rozwiazany a mianowicie brakujaca czesc listwy wpadla do srodka nie obyla sie bez rozkrecania i krwi :D:D
no wlasnie to sie tak rowno wylamalo ze wyglada jakby byl przycisk ale z bliska widac ze jest wylamane... juz to zrobilem teraz mam wyrzuty sumienia...:/
Witam! wsiadam dzis rano do auta i chcialem wlaczyc ogrzewanie tylnej szyby i zawsze robie juz to napiec nie patrzac na deske ale nagle palec mi wpadl patrze a tam ( patrzcie foto): http://img377.imageshack.us/my.php?image=p1030883ta3.jpg nie wiem w jaki sposob to sie stalo i kiedy wczoraj siostra jezdzila samochodem ale ona mi sie do nieczego nie przyznaje ze jej cos peklo a DZIURA nadal jest... I mam taka prosbe gdyby ktos mial do oddania taka listwe to pisac z gory dzieki
