mariuszsew
19 -
Treść opublikowana przez mariuszsew
320dChodzi po drodze-musze non stop kontrować POMOCY!!!
mariuszsew odpowiedział(a) na mariuszsew temat w E46
kolego tego czy byl walony nie moge wykluczyc tzn mial robiony prawy blotnik, reflektor. maska nie byla robiona wiec wykluczam jakis poważny wypadek. wizualnie podluznice wydawaja sie ok- fabryka co do geometrii to moze tez byc wina rozkalibrowanego sprzetu, robilem to u dwoch roznych specow. no teraz w tyg jade na geometrie cyfrowa, facet ma nowe maszyny w warsztacie wiec powinien to zrobic dobrze -
ktory element zawieszenia mogłby powodować takie zachowanie???????? -
faktycznie przy szybszym wchodzeniu w zakret potrafi na nierówności uskoczyc w bok. ewidentnego sciagania w ktoras ze stron nie ma. -
tyl rownież caly. zadnych luzów. kontrola na trzepakach i przy pomocy breszki. wszystko ok koncówki drązkow tez bez zastrzezen -
oponki 16 205/45 nie sa stare, bieznik dosyc gleboki jeszcze -
w najblizszym czasie jade jeszcze na jedna geometrię cyfrową. polocono mi zaklad w bydgoszczy. wlasciciel kupil nowy sprzet. wiec licze ze nie bedzie rozkalibrowany -
witam. od czasu zakupu walcze z moim problemem. juz nie wiem gdzie mam sie zwrocic. a wiec problem jest nastepujący. auto nie jest przyklejone do jezdni. na koleinach jest tragedia, trzeba trzymac auto zeby nie wylecialo z drogi. zreszta na rownym asfalcie tez nie ma rewelacji. w poszukiwaniu problemu wykonalem nastepujace czynności: 1. zmienilem felgi z 17 225/45 na 16 205/55 niewielka poprawa 2. wymiana wahaczy, tuleji, łączników stabilizatora żadna poprawa 3. dwukrotna geometria- co ciekawe kazda z nich wprowadzala zmiany- nadal bez poprawy 4. badanie amortyzatorów po 70-80 % kazdy wiec one odpadają 5. badania kilkukrotne na trzepakach- wszystko w jak najlepszym porządku, żadnych luzów, zawieszenie wg kilku mechaników i diagnostów bez zastrzeżeń 6. zacząlem podejrzewać maglownicę- bylem w dwoch warsztatach scejalizujących sie w regeneracji maglownicy- kazdy mi powiedzial że magiel mam ok. zadnego wyczuwalnego luzu na przekładni Ciezko sie jezdzi. juz mi brakuje pomyslów. najgorsze jest wyprzedzanie i wracanie na wlasny pas. przehuśta strasznie co jeszcze mi moglo umknac????? pomocy, bo jestem bliski rozstania sie z pierwszym wozem ze stajni BMW(niestety strasznie mnie zawiodl)
a wina myszkowania nie jest czasem maglownica??????????? bo to tez czesto pada w buniach
dołącze sie do tematu. co ile wymieniac olej w e46 320d. mam zalany silnik 10w-40????????
3XX Touring - szyba w tylnej klapie sama się otwiera, POMOCY
mariuszsew odpowiedział(a) na Bobo temat w E46
Dzieki serdeczne za pomoc. nie drazni czlowieka przynajmniej. a jak znajde chwile to sie za to zabiorę -
nie moge zlokalizowac bezpiecznika od tej szybki. pomożecie????? tez mi ten element wariuje,a nie mam czase zeby tam teraz pogrzebać. zreszta ten caly tyl mam jakis felerny. silniczek wycieraczki chodzi nie cyklicznie, nie cala szyba sie podgrzewa(martwe wiazki). chyba mam pecha albo to wielka niedoróbka BWM!!!! -
po wstepnych ogledzinach widać, że tylko wtyczka sie różni. ilość i kolor kabli jest identyczny. czekam na manetke z BC z alledrogo i zabieram sie za przeróbki
witam. mam teraz zwykla kierownice. kolega przytargal mi z UK kierownice z multifunkcja. ucieszylem sie, ale okazalo sie ze owa kierownica jest z piatki(e39). nie chce narazie rozbierac swojego zeby przypasowac. napiszcie koledzy czy nie bedzie problemow z przekladka???? na zdrowy rozum powinno byc to samo nie wspomnialem o jednym, moje auto mialo multifunkcje jak wyjezdzalo z salonu, ale widac do mnie z nia nie dotarlo. mam auto od niedawna
no własnie jest problem bo nie mam pierwszej częsci nadkola, w nim powinno byc miejsce??
nie wiem gdzie go zaczepic, poprzedni po zakupie auta slizgal sie po asfalcie i musialem zakupic nowy. teraz nie wiem gdzie on powinien sie znajowac aby nie bylo bledow w pomiarach.
Eee.. bez paniki!!BMW dopuszcza stosowanie 10W40 w swoich dieslach ale pamiętaj aby wymieniać po 10tys. Kolego juz kolejna osoba mi mowi ze turbina mi padnie, wiec cos w tym musi byc
no to nie mam co ryzykowac i zmienie go, filtr oleju tez musze nowy?? marka oleju nie gra roli.
witam, mam od niedawna 320d. nieswiadomy pojechalem wymienic olej po kupnie. wlalem polsyntetyk 10w40 shella, bo nie wiedzialem na jakim jezdzil. co sie pozniej dowiedzialem ten silniczek powinien jezdzic na 5w30?? poradzcie co zrobic!!!!!! wymianiac na 5w30??????? czy zostawic obecny i robic wymiany co 10-15 tys na tym ktory jest teraz??
witam!!!jestem od niedawna szczęśliwym posiadaczem 320d touring. przed zakupem wiele czasu spedzilem na forach internetowych i naczytalem sie mnóstwa informacji na temat świetnych właściwości jezdnych BMW. Kupiłem autko w niemczech i na tamtejszych drogach nie czulem efektu noszenia auta, ale w Pl jest TRAGEDIA.trzeba mocno trzymać kierownice na koleinach!!!!!! jeszcze powiem ze mam felgi 17 225/45 doradzcie co może być przyczyna, ustawilem już zbieżność i delikatnie sie poprawilo ale to nadal nie to !!!! moje drugie auto mercedes c klasa na identycznych felgach trzyma sie drogi jak przyklejony, nie ważne czy koleiny, można w kazdych warunkach bezpiecznie wyprzedzac na przeglądzie dokladnie spradzałęm auto na trzepakach i zawieszenie jest ok!! POMOCY!!!! bo tak sie nie da jeździc!! kolejny problem, przy dojeżdzaniu do światel ekonomizer powinien zejść do zera tak????? bo u mnie jest dziwny objaw. zatrzymujac sie ekonomizer unosi sie do wartosci 10l i zaczyna telepać budą. po paru sek wraca do pozycji zero i jest przestaje telepać. nie jest to reguła ale jest bardzo drażliwe. nie ma to związku z obrotami, juz zwracalem na to kilka razy uwage, wskazówka obrotów w momencie tego tzw telepania jest nieruchoma!!!! czego to może byc objaw????? auto było juz na kompie i ten nic nie wykazał. czekam na porady
