Wujek81
24 -
Treść opublikowana przez Wujek81
Czy ja wiem czy chytry. Za Gates'a zaplacilem tyle ile Corteco kosztuje na allegro. Po dobrej opinii sprzedawcy w sklepie stacjonarnym. No nic skoro Corteco rekomendujecie to chyba wsadze takie koło. A i rozumie, że napinacz raczej nie jest "sprawcą" ?
Witam, Szukam i szukam i nie umie znaleźć odpowiedzi. Mianowicie chodzi o to, że posypało mi sie koło pasowe. Wymieniłem na nowe GATES. Niestety to koło wytrzymało tylko pół roku. Pytanie zachodzi, co może być powodem zepsucia się tego nowego koła. Pomijam fakt, że koło mogło mieć jakąś wade czy coś. Bardziej interesuje mnie czy np. zepsuty napinacz hydrauliczny mógł mieć wpływ na "rozlecenie sie" koła ? Dodam, że rolki nie mają żadnych luzów. Pozdrawiam
NCS brak BC aktiv/nicht aktiv
Wujek81 odpowiedział(a) na Wujek81 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Gościu Ty se jaja robisz czy o co Ci chodzi ? -
Trudna. Wolałbym łopatologiczne wytłumaczenie. Po naciśnięciu przycisku bc nic sie nie wyświetla. Chce to aktywować tylko nie wiem do końca gdzie. NCS-a dopiero ogarniam pomału... -
Ktoś pomoże bez zgadywanek ? -
No spoko. Ale skoro nie tam to gdzie ? -
Witam. Jak w temacie mały problem. Chciałem aktywować manetke bc i niestety nie ma opcji BC aktiv/nicht aktiv. Co nalezy zrobić ? Dopisać to do pliku FSW_PSW.TRC tak poprostu czy jakoś inaczej sie to robi ? WISCHERPOTI aktiv ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO aktiv SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS aktiv FH_NACH_TUERE_AUF nicht_aktiv E52_FUNKTIONEN nicht_aktiv FENSTERHEBER_VORNE aktiv DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK wert_01 FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF aktiv FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF aktiv FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU nicht_aktiv SCHEIBE_ABSENKZEIT wert_01 ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT wert_01 VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H nicht_aktiv VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN nicht_aktiv SOFT_ON/OFF aktiv IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN aktiv IB_BEI_KL.R_AUS aktiv_mit_kl.58 ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER aktiv HECKKLAPPEN_LOGIK geschlossen KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD nicht_aktiv EINGANG_2 nicht_aktiv EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL nicht_aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF nicht_aktiv INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S wert_01 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 nicht_aktiv HKL_SPERREN_BEI_ZS nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 nicht_aktiv WISCHER_RUECK_GESCHW wert_01 EKS_OFFEN/UNTERBRECHUNG wert_01 EKS_GEDRUECKT/OFFEN wert_01 CODIERUNG_ERFOLGT_1 codierung_erfolgt EINSTIEGSHILFE nicht_aktiv EINSTIEGSHILFE_SENDER_1 nicht_aktiv EINSTIEGSHILFE_SENDER_2 nicht_aktiv EINSTIEGSHILFE_SENDER_3 nicht_aktiv EINSTIEGSHILFE_SENDER_4 nicht_aktiv WISCHERINTERVALL 5_sec ENTSICHERN_CENTERLOCK nicht_aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE nicht_aktiv QUIT_AKUST_ENTSCH nicht_aktiv ALARM_OPT_FERNLICHT nicht_aktiv PANIK_MODUS nicht_aktiv SCHEINWERFERREINIGUNG nicht_aktiv SENSOR_REGEN nicht_aktiv STANDRUECKSCHALTUNG aktiv HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN nicht_aktiv FH_ABSCHALTKRITERIUM ece FH_ABSENKUNG_SPERREN aktiv FUNKTION_CABRIO nicht_aktiv KOMFORTOEFFNUNG_FB aktiv FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF nicht_aktiv AUSSTELLFENSTER nicht_aktiv FENSTERHEBER_HINTEN nicht_aktiv EINKLEMMSCH_VORNE aktiv EINKLEMMSCH_HINTEN nicht_aktiv EINKLEMMSCH_REVERSIEREN kurz FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU aktiv ZV_SELEKTIV nicht_aktiv FUNKTIONEN_TOURING aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1 aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2 aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3 aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4 aktiv HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN aktiv KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI nicht_aktiv DWA nicht_aktiv NEIGUNGSGEBER nicht_aktiv FUNK_INNENRAUMSCHUTZ nicht_aktiv SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN schloss_und_fernbedienung ALARM_AKUSTISCH intervallton ALARM_AKUSTISCH_LANG nicht_aktiv ALARM_OPT_WARNBLINKER nicht_aktiv ALARM_OPT_ABBLENDLICHT nicht_aktiv QUIT_OPT_SCHAERF nicht_aktiv QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE aktiv QUIT_OPT_ENTSCH nicht_aktiv FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI nicht_aktiv FERNBEDIENUNG aktiv KOMFORTSCHLIESSUNG_FB aktiv IR_FERNBEDIENUNG nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_1 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_2 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_3 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_4 nicht_aktiv BEDIENSTELLE_BFT nicht_aktiv Proszę o pomoc bo niestety brak pomysłów mam heh A w szukajce nic nie mogę znaleźć na ten temat.
Czy objawem przestawienia sie paska jest wystrzał i przez chwile czarny dym z rury ? :D Pytam z ciekawości bo niewiem jak to wygląda heh
Rozrząd zestawiony ? Sorki nie za bardzo rozumie heh
Witam. Autem kompletnie nie da sie jechać. By ruszył z miejsca, trzeba intensywnie dodawać gaz. Zaglądałem na pasek i "na oko" jest na swoim miejscu. Rozrząd rzeczywiście powinien być wymieniony, ma ok. 50k przejechane już. Do tego pali jak mu sie chce raz na 4 gary, raz na 3... Kompletnie brak mi pomysłu...
Panowie. Pewnego razu podczas ruszania nagle coś strzeliło w silniku. Z rury wydechowej poszedł dymek. I auto już więcej nie chciało jechać. Odpala, dławi sie, nie trzyma obrotów. Po dodaniu gazu chce zgasnąć. Nie da sie kompletnie jeździć tym autem. Dodam, ze jak wciśnięty gaz do "dechy"to praktycznie nie nabiera obrotów, a jak juz to strasznie opornie mu to idzie i co chwile tak jakby w przepływce był strzał, lub wypadanie zapłonu ? Wymieniłem przepływomierz. Świece nowe. Kable sprawdzone. Pompa paliwa tłoczy w ciągu 30 sekund litr paliwa. Krokowiec przeczyszczony. Objawy obojętnie czy to zimny czy ciepły silnik. Pewnie zaraz ktoś napisze, ze to czujnik wału lub temperatury. Tego niewiem. Czujników nie sprawdzałem bo niewiem jak. Jakby ktoś miał obrazek jakiś czy coś na temat tych czujników był bym wdzięczny :8) BMW e36 316 M40 bez gazu Pozdrawiam
Dzieki za szybką odpowiedź hehe Skoro już temat o czujniku mam kolejne pytanie. Dotyczy klimy. Jest tak, że raz dmucha zimnym, a raz nie. Podobno może to być wina kabla z któregoś czujnika, który podobno znajduje sie z przodu przy nadkolu po stronie pasażera. Czy tam własnie tego czujnika szukać ? Niechce rozkopywać nie potrzebnych miejsc i szukac na slepo hehe
Witam. Czy ktoś sie orientuje co to za czujnik jest :D http://img717.imageshack.us/img717/6545/40914937.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img848.imageshack.us/img848/6851/30618757.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img708.imageshack.us/img708/2892/37394478.jpg Uploaded with ImageShack.us
Olej Castrol Magnatec???
Wujek81 odpowiedział(a) na wojtusqq temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Podepne sie pod temat :D Mam pytanie do auta (e36 316) lałem 2 razy castrola EDGE 10w60 czy stanie sie coś "złego" jak zaczne lać castrola magnateca 10w40 :?: Pozdrawiam -
Oprócz tego sprawdź kable czy są całe w tym peszlu między karoserią a klapą z tyłu.
WD-40 zawiera wode ? Właśnie ma wypierać wode :) Miałem podobny problem i teraz mam spokój od....................... 3 lat :8) Pozdrawiam
Potraktuj zwijarke WD-40 powinno pomóc :D
O ile dobrze pamiętam 2001 i mają między innymi światła z przodu mniejsze :)
Tu coś jest... http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=62965
O kurcze rzeczywiście chodziło mi o baranka, ale gafa hehe.Przez tego bałwanka nic nie umiałem znaleźc na ten temat... Skąd mi sie to wzięło :duh: Dzięki za podpowiedź. :D Teraz bedzie z górki :mrgreen: Temat do kasacji...
Jeśli sie długo nagrzewa to pewnie termostat do wymiany :) A co do amorka to tak wymienia sie przeważnie dwa, ale jeśli ten jeden ma 80% to raczej możesz wymienic tylko jeden. Pozdrawiam
Witam. Szukam i szukam i nie umie znaleźc. Mianowicie chodzi mi o to gdzie moge dostac taki lakier czy tam "bałwanek" na progi (zdjęcie), żeby pomalowac je na nowo ? Ktoś coś wie na ten temat ? Jakieś rady ? Z góry dziękuje za odpowiedź :8) http://img372.imageshack.us/img372/8259/bawanekjc5.jpg P.s. Jeśli temat sie tutaj nie nadaje prosze o przeniesienie go :)
O ciup, a już myślalem, że mam centralny na pilota hehe. Dzięki za szybka odpowiedź :P
Witam. Nie chce zakładac nowego tematu więc pisze tutaj. Mam pytanie. Jeden z dwóch kluczyków, które mam do E36, ten na zdjęciu ma taki "przycisk". czy on do czegoś służy ? %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img519.imageshack.us/img519/5347/img2281al4.jpg
