maniek530
    nie powiem
    Poznań
Osiągnięcia maniek530
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. witam !! i takie jeszcze cudo jest do rozkodowania : dziekuję z góry :norty: WBANC51030CN32895
  2. witam - jest możliwość rozkodowania owego nr VIN : WBAWD31070PA96294 z góry serdeczne dzięki :cool2:
  3. Witam !!! Mam te pierwsze od jakiegoś czasu i jestem bardzo zadowolony.Żadne błędy nie wyskakują - jedyny mankament o ile można tak powiedzieć to mruganie ringów po przekręceniu kluczyka w stacyjce (przed odpaleniem silnika - np. grzanie świec). Wieczorem super efekt - świecą o niebo jaśniej od oryginałów. Polecam !!!!
  4. U mnie jest równiez 7 kresek - zatrzymują sie one mniej więcej na 4600/4700 obr/min Pozdrawiam !
  5. maniek530
    kasowanie serwisu
    Proszę bardzo : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=491398
  6. Witam ! Dokładnie tak jak piszesz w końcówce swojego postu - musisz wyciągnąć wykładzinę inaczej koło Ci nie wejdzie.Miałem ten sam problem tyle że ja kupiłem 16" dojazdówkę. Pozdrawiam i życzę udanego wyjazdu !!!!
  7. maniek530
    lampka od ringów
    Witam ! Trochę nie rozumiem Twojej wypowiedzi ! Co robiłeś z przetwornicami ??? Najpierw piszesz że "ledy - ok" a na koniec że "temat ledów nie" - nie rozumiem co jest nie tak ??? Pozdrawiam !
  8. maniek530
    lampka od ringów
    Pożyjemy zobaczymy - narazie jest wszystko ok.
  9. maniek530
    lampka od ringów
    Ale nie odpowiedziałeś na moje wcześniejsze pytanie !?!? Co to znaczy "wypluje" ?
  10. maniek530
    lampka od ringów
    Co chcesz przez to powiedzieć że "wypluje" ? i skąd masz takie info ?
  11. maniek530
    lampka od ringów
    Masz rację - to kwestia gustu - mi one bardzo odpowiadają :cool2: Notabene przy zmianie zapaliłem ksenony (miałem jeszcze wtedy jedną starą i jedna nową - biały i żółty ring - dla poglądu) i bez wahania wyciągnąłem starą zamieniając na LED !!! Nie mówiąc już o zapalonych samych ringach :jawdrop: Dla zainteresowanych podaje link do aukcji : http://www.allegro.pl/item501785453_ringi_led_marker_bmw_e39_e60_e61_e53_e65_e66_e63.html
  12. maniek530
    lampka od ringów
    Witam ! Jestem właśnie po wymianie żarówek od ringów (padła jedna strona). W "zaprzyjażnionym portalu" zakupiłem LED MARKERY o kolorze BIAŁYM. Co o nich mogę powiedzieć : REWELACJA !!!! Zupełnie inny efekt niż standartowe żarówki.Świecą bardzo jasno,mocno no i nie na blado-żółty (nieciekawy) kolor tylko jaśniutką biel !!! Jestem bardzo zadowolony :dance: Co do wymiany ? Zrobiłem to osobiście w jakieś 15 min. Zdejmujemy dekielek ochronny,póżniej wyciągamy żarówke od świateł "długich" - pod nimi znajdują się żarówki od ringów.Przekręcamy i wyciągamy,przepinamy na nowe i montujemy w otworze.Jedyny problem to dość mało miejsca na rekę - trzeba trochę sposobem podejść do tego procederu - nic na siłę :nienie: Polecam te LED MARKERY - nawet tym co się nie przepaliły !!!!! Efekt murowany ! Pozdrawiam ! Wesołych Świąt !!!
  13. Ciężko stwierdzić bez osobistej diagnozy.Najlepiej udać się do jakiegoś ASO lub dobrego mechanika.
  14. Witam ! U mnie ten problem/odgłos występuje tylko jak dość długo jadę - odpowiednio nagrzeją sie jakieś łozyska czy coś w kolumnie - jak jest auto zimne nie wystepuje to zgrzytanie czy cos w tym stylu. Mój odgłos przy kręceniu kółkiem przypomina tarcie sie jakiś elementów (podejżewam że nie ma odpowiedniego smarowania jeśli sie rozgrzeje). Jeśli ktos miał już taką przypadłość może poinstruuje co może to być i jak to wyeliminować ???? Pozdrawiam !
  15. tak jak w innych dieslach - zakręcona spirala (zapala sie dość rzadko - przy niskich temp. lub jeśli jest zimno i silnik długo nie był odpalany)
