Treść opublikowana przez robsono
felgi 15cali
wejdą bez problemu
Dobry preparat do czarnych plastików
Czy zna ktoś dobry preparat do czarnych plastików zewnętrznych (zderzak,listwy) - bede wdzieczny za opinie.
[e46] 320d (136KM) problem z odpalaniem
za wyjecie rozrusznika zaplacilem 70zl u mechanika (sam sie za to nie lap,podnosili cale auto i od spodu go wyjmowali,nie taka to prosta sprawa,choc gdzies czytalem ze ktos sam wyciagal od gory,okazalo sie ze byly cztery tulejki do wymiany,koszt 50zl - po zmontowaniu nie to auto,poezja,zupelnie inny dzwiek rozrusznika - a nadmienie ze wydawalo mi sie przed robota ze tez dobrze kreci - teraz wiem jak on powinien kręcić :)..............rob rozrusznik i ciesz sie bryczką
rychu,mialem identyczne objawy,zrob rozrusznik i bedziesz sie cieszyl ze twoje autko bedzie palic jak pszczółka - nie pakuj kasy w inne naprawy - zacznij od rozrusznika !!!!!!!!!!!!
Problem ze światłem stop-u
w tylnej klapie u góry sa przykręcone do klapy dwa przewody,jeden z prawej strony klapy,drugi z lewej,ten z lewej jest własnie oderwany(ułamał się od mocowania),ale po zetknięciu ze śrubą która jest wkręcona w klapę i z którą ten kabel był połączony nic się nie dzieje,dalej diody tylko ledwo się świecą(trzeba się mocno przypatrzyć aby zobaczyć że się palą)
witam,mam problem ze światłem STOP w klapie bagażnika Touringa,mianowicie diody świecą tak słabo że wydawałoby się że wcale nie świecą,a jednak z bliska widać że się świecą,ale bardzo słabiutko,ma ktoś pomysł co może być przyczyną ??????
po wymianie turbo, slaba moc
turbo nowe czy regenerowane? kata wymieniales?
jaki mam model 320D ???
lifting byl od wrzesnia 2001 r
Kurtyny przednie
chyba masz racje,dzisiaj z bliska przyjzalem sie przednim slupkom i dopiero dzisiaj z bliska zauwazylem ze jest wybity napis AIR BAG dzieki i pozdawiam :)
Grad na Śląsku i mój samochód
a ile cię to kosztowalo? jak facet liczy sobie za usługę?
Kurtyny przednie
witam czy w E46 standartowo montowano kurtyny-poduszki w przednich słupkach we wszystkich egzemplarzach ?
olej do bmw e46
to silniki stworzone do jazdy na syntetyku,wiec po co lac polsyntetyk lub co gorsza mineralny,no chyba ze przebieg z pół bani w kołach
- Inspekcja
zbieżność kół
mam takie same oponki i potwierdzam ze jezdzi sie cichutko,bez zadnego wycia - kupowalem je jako nowe.........zadne uzywki
siłowniki tylnej klapy
witam w moim touringu tylna klapa nie podnosi sie sama do samej gory,przy otwieraniu staje w miejscu gdzie ja puszczę,mysle ze powinna sama sie unosic do samej góry...........pytanko,czy wymienialiscie silowniki(wystarczy go tylko wcisnąć?) i czy do sedana i kombi ida te same silowniki? jakiej firmy polecilibyscie mi silowniki? pozdrawiam
Kupno Bmw serii 8 - recenzja ogłoszeń, rady przed zakupem.
sprzęt naszego kolegi - niezły stan http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7360020
Życie BMW 850ci
tyle trudu włożyłeś - nie szkoda? http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7360020
E46 320D 150KM dziura pomiędzy 1800 a 2800 obr/min
wyczysc dwa male zaworki,jeden przy turbo,drugi przy filtrze paliwa
Który olej z rodziny VALVOLINE zalać do diesla?
no dobra,syn power jest ok,ale sprzedaja jeszcze DuraBlend i sam juz nie wiem ktory zalac :)
witam chce wymienic olej w mojej E46,poszperalem na allegro,ale mam maly mętlik,maxlife valvoline nie ma do diesla w pelnym syntetyku,sa inne rodzaje valvoline,ktore pozalewaliscie u siebie? zaznaczam ze nie zaleje nic innego.......tylko valvoline :mad2:
kasowanie oil service
no proszę,tak niewiele trzeba........a tyle radości :mrgreen:
podświetlenie na nogi
lampek do czytania to mam na przodzie w dachu 3 sztuki,ale dodatkowo swieca 2 bursztynowe diody,ktore widac tylko jak podlozysz np reke bezposrednio pod snop swiatla,swiatlo tych diod jest skierowane w dol,nie wiem czy maja oswietlac dyskretnie srodek konsoli czy sluza np do odczytu jakiejs tresci bez zapalania swiatla we wnetrzu podczas jazdy,gdzies w instrukcji jest chyba napisane aby nie zagladac od spodu i nie patrzec bezposrednio na zrodlo tego swiatla,bo moze uszkodzic wzrok :)
- kasowanie oil service
[E46] Kasowanie oil service
mam nadzieję że wielu z Was to się przyda :) W autach młodszych,np 2000,2001 można skasować tak: "Wyłączyć zapłon . Wcisnąć i przytrzymać przycisk od kasowania przebiegu Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji 1. Po 5 sekundach pojawia się OIL SERVICE albo INSPECTION razem z informacją reset albo re Zwolnić przycisk Wcisnąć i przytrzymać przycisk Po kolejnych 5 sekundach informacja reset zaczyna migać. Zwolnić przycisk Ponownie nacisnąć i puścić przycisk Wyświetlony został nowy okres przeglądu. Nacisnąć i puścić przycisk END przeglądu. Wyłączyć zapłon . "
Problem przy gaszeniu silnika!Pomocy
a u ktorego mechanika w Łomzy byles?
