robsono
Treść opublikowana przez robsono
  1. robsono odpowiedział(a) na barti801 temat w Felgi i opony
    wejdą bez problemu
  2. Czy zna ktoś dobry preparat do czarnych plastików zewnętrznych (zderzak,listwy) - bede wdzieczny za opinie.
  3. za wyjecie rozrusznika zaplacilem 70zl u mechanika (sam sie za to nie lap,podnosili cale auto i od spodu go wyjmowali,nie taka to prosta sprawa,choc gdzies czytalem ze ktos sam wyciagal od gory,okazalo sie ze byly cztery tulejki do wymiany,koszt 50zl - po zmontowaniu nie to auto,poezja,zupelnie inny dzwiek rozrusznika - a nadmienie ze wydawalo mi sie przed robota ze tez dobrze kreci - teraz wiem jak on powinien kręcić :)..............rob rozrusznik i ciesz sie bryczką
  4. rychu,mialem identyczne objawy,zrob rozrusznik i bedziesz sie cieszyl ze twoje autko bedzie palic jak pszczółka - nie pakuj kasy w inne naprawy - zacznij od rozrusznika !!!!!!!!!!!!
  5. robsono odpowiedział(a) na robsono temat w E46
    w tylnej klapie u góry sa przykręcone do klapy dwa przewody,jeden z prawej strony klapy,drugi z lewej,ten z lewej jest własnie oderwany(ułamał się od mocowania),ale po zetknięciu ze śrubą która jest wkręcona w klapę i z którą ten kabel był połączony nic się nie dzieje,dalej diody tylko ledwo się świecą(trzeba się mocno przypatrzyć aby zobaczyć że się palą)
  6. robsono opublikował(a) temat w E46
    witam,mam problem ze światłem STOP w klapie bagażnika Touringa,mianowicie diody świecą tak słabo że wydawałoby się że wcale nie świecą,a jednak z bliska widać że się świecą,ale bardzo słabiutko,ma ktoś pomysł co może być przyczyną ??????
  7. robsono odpowiedział(a) na kamil23gd temat w E46
    turbo nowe czy regenerowane? kata wymieniales?
  8. robsono odpowiedział(a) na Lejdon temat w E46
    lifting byl od wrzesnia 2001 r
  9. robsono odpowiedział(a) na robsono temat w E46
    chyba masz racje,dzisiaj z bliska przyjzalem sie przednim slupkom i dopiero dzisiaj z bliska zauwazylem ze jest wybity napis AIR BAG dzieki i pozdawiam :)
  10. a ile cię to kosztowalo? jak facet liczy sobie za usługę?
  11. robsono opublikował(a) temat w E46
    witam czy w E46 standartowo montowano kurtyny-poduszki w przednich słupkach we wszystkich egzemplarzach ?
  12. to silniki stworzone do jazdy na syntetyku,wiec po co lac polsyntetyk lub co gorsza mineralny,no chyba ze przebieg z pół bani w kołach
  13. robsono odpowiedział(a) na Lejdon temat w E46
    potwierdzam,dziala przed liftem
  14. robsono odpowiedział(a) na ggrzee temat w E46
    mam takie same oponki i potwierdzam ze jezdzi sie cichutko,bez zadnego wycia - kupowalem je jako nowe.........zadne uzywki
  15. robsono opublikował(a) temat w E46
    witam w moim touringu tylna klapa nie podnosi sie sama do samej gory,przy otwieraniu staje w miejscu gdzie ja puszczę,mysle ze powinna sama sie unosic do samej góry...........pytanko,czy wymienialiscie silowniki(wystarczy go tylko wcisnąć?) i czy do sedana i kombi ida te same silowniki? jakiej firmy polecilibyscie mi silowniki? pozdrawiam
  16. sprzęt naszego kolegi - niezły stan http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7360020
  17. robsono odpowiedział(a) na Robert-Lesiu BMW temat w E31
    tyle trudu włożyłeś - nie szkoda? http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7360020
  18. wyczysc dwa male zaworki,jeden przy turbo,drugi przy filtrze paliwa
  19. no dobra,syn power jest ok,ale sprzedaja jeszcze DuraBlend i sam juz nie wiem ktory zalac :)
  20. witam chce wymienic olej w mojej E46,poszperalem na allegro,ale mam maly mętlik,maxlife valvoline nie ma do diesla w pelnym syntetyku,sa inne rodzaje valvoline,ktore pozalewaliscie u siebie? zaznaczam ze nie zaleje nic innego.......tylko valvoline :mad2:
  21. robsono odpowiedział(a) na r0bert temat w E46
    no proszę,tak niewiele trzeba........a tyle radości :mrgreen:
  22. robsono odpowiedział(a) na majkeld69 temat w E46
    lampek do czytania to mam na przodzie w dachu 3 sztuki,ale dodatkowo swieca 2 bursztynowe diody,ktore widac tylko jak podlozysz np reke bezposrednio pod snop swiatla,swiatlo tych diod jest skierowane w dol,nie wiem czy maja oswietlac dyskretnie srodek konsoli czy sluza np do odczytu jakiejs tresci bez zapalania swiatla we wnetrzu podczas jazdy,gdzies w instrukcji jest chyba napisane aby nie zagladac od spodu i nie patrzec bezposrednio na zrodlo tego swiatla,bo moze uszkodzic wzrok :)
  23. robsono odpowiedział(a) na r0bert temat w E46
    zrobione :)
  24. mam nadzieję że wielu z Was to się przyda :) W autach młodszych,np 2000,2001 można skasować tak: "Wyłączyć zapłon . Wcisnąć i przytrzymać przycisk od kasowania przebiegu Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji 1. Po 5 sekundach pojawia się OIL SERVICE albo INSPECTION razem z informacją reset albo re Zwolnić przycisk Wcisnąć i przytrzymać przycisk Po kolejnych 5 sekundach informacja reset zaczyna migać. Zwolnić przycisk Ponownie nacisnąć i puścić przycisk Wyświetlony został nowy okres przeglądu. Nacisnąć i puścić przycisk END przeglądu. Wyłączyć zapłon . "
  25. a u ktorego mechanika w Łomzy byles?
