margmi
Treść opublikowana przez margmi
  1. witam nie moge ruszyc z inpą znaczy sie rusz mi ale nie diagnozuje silnika wyskauje błąd ifh 03 fejs od nerwusa autko e60 dde 5
  2. witam mam mały problem z inpa gdy chce sie połączyć z silnikiem to wyskakuje błąd ifh-0018 co moge miec nie tak z ustawieniami http://img516.imageshack.us/img516/4533/inpabdh.png
  3. panowie jestem juz po tescie i nie chce mi automatycznie autka wyszukac pyta o jakas baterie i ze powinna miec od 9 do 14 volt cos moze byc z moimi ustawieniami nie tak fejs mam od nerwusa wiec chyba powinien chodzic
  4. chciałbym podziekowac za naprowadzanie w instalacji dias rOBSOnX i fixxxer1 dzis go pokonałem ijutro wielki dzien próby z moją e60 pozdrawiam
  5. przeczytałem cały temat i nadal stoje w miejscu pomocy
  6. zainstalowałem teraz jak podłączyc głowice
  7. tak tylko nie mam zmmiennego ip i toche to bedzie trwało nie masz ftepa albo jakiegos torenta
  8. skąd pociągnać easy disa ja jakos nie moge go znalesc pomocy
  9. witam zainstalowałem inpe ale jak chce sie polączyc z silnikiem to wyskakuje jakis bład
  10. wpisałem to ale musze sprawdzic czy nie zrobiłem jakiegos byka
  11. ponowie pomocy inpa zainstalowaba ale przy odpalani wyskakuje błąd ze nie moze odnalesc pliku API.DLL co z tym zrobic
  12. dobra nie denerwuj sie jakos nie moge przeskoczyc instalacji
  13. witam panowie nie moge zainstalowac inpy wyskakuje mi blad 56 przy instalacji pomocy
  14. a u mnie pokazało 40 tyś
  15. ja tez chce sprawdzić ale kolega od strzykawek się coś nie odzywa
  16. wiecie moze jaki koszt jest takiej regeneracji wtrysków w boschu
  17. margmi
    szyby komunikaty
    Witam dziś pokazał mi się na desce rozdzielczej znaczek szyb z wykrzyknikiem na żółtym tle co on oznacza w instrukcji nic na ten temat nie znalazłem
  18. coś ci pewnie czujnik nie łączy odłacz i podłącz jeszcze raz powinno być dobrze u mnie pomogło
  19. dzięki koledzy robota zrobiona teraz będą trwały dalsze testy :D
  20. witam Moje e60 trochę kłamie na kompie o jakieś 1,5 litra czy da się to zmienić
  21. margmi
    regeneracja maglownicy
    no to co moze byc poza maglem
  22. margmi
    dokładnie tak jest na wyłaczonym silniku jak i na włączonym
  23. margmi
    dobrze juz nie bede
  24. margmi
    no super ciesze sie ze ty masz taki super zadbany i wogole bezawaryjny sprzet prawdopodobnie jest to najlepszy model i najlepiej serwisowany jak sie da wiesz ja za swojego złoma dalem niecale 15 tys zł pewnie dlatego tak sie sypie :D
