oskar142
Treść opublikowana przez oskar142
  1. Witam, mam problem, ponieważ zaczął mi wyciekać olej pomiędzy podstawa filtra oleju, a blokiem silnika ?? Możliwe, że to tylko uszczelka i czy uda mi się wymienić samemu ?? Czy mogę kupić już uszczelkę, to jest jakaś typowa uszczelka ??Pozdrawiam[/b]
  2. oskar142
    Ucieka plyn spryskiwaczy
    Wyciągnij zbiorniczek, to są chyba 3 śruby i będziesz wszystko miał na dłoni, mi tez słabo działały i okazało się że zagiął mi się i to było przyczyna słabego ciśnienia, może też sie gdzieś przetrzeć w miejscu styku z blacha
  3. Chodzi mi o to, że autem rzuca na koleinach. Na autostradzie itp prowadzi się świetnie, lecz więcej jeżdżę po polskich zwykłych drogach gdzie przeważają koleiny :/ Teraz mam 16' zimówki i to ja prowadzę auto, a nie auto mnie :]
  4. Szczerze odradzam 17', gdyż sam mam orginalne felgi 17' i planuje wymienić je na 16', ponieważ na polskich drogach to jest walka z kierownicą, jeszcze może przy dużym silniku, gdzie masa auta jest trochę większa, może można jeszcze prowadzić to auto. Do BMW E46 najlepiej felgi 16 ' ....
  5. oskar142
    318ti nierowna praca silnika
    Witam, mam ten sam problem :/ Czasami silnik pracuje równomiernie, a czasami po wciśnięciu sprzęgła obroty spadają poniżej 1000 i wracają i tak przez jakiś czas , autem trzęsie, coraz bardziej mnie to denerwuje, jak ktoś już u siebie podobnego naprawiał to proszę o kontakt, z góry dziękuje.
  6. Naładowałem akumulator i auto już odpala !!!
  7. A robiłeś coś pod siedzeniem pasażera np. odkurzałeś ?? Bo jeśli tak to tam są kable od jaśków wystarczy, że styki gdzieś się poluzowały i wyskoczył błąd, teraz nawet jeśli to sprawdzisz i poprawisz wszystkie wtyczki to już nic nie zmieni, komputer zapamiętał błąd, który teraz musisz wykasować.
  8. Auto ostatnio w sumie dużo stoi, więc możliwe, że to przyczyna stopniowego wyładowywania się akumulatora, jutro podładuje porządnie i napisze czy wszystko sie udało.
  9. Aha, czyli to wina akumulatora ;/ Myślałem, że to już coś grubszego związanego z elektroniką, radzicie wymienić akumulator na nowy ??
  10. Mam taką samą sytuację jak Ty z tym kluczykiem raz otwiera i zamyka,a czasami otworzyć nie chce, więc też myślałem, że to bateryjką, ale myliłem się, oczywiście wymieniłem bateryjkę i autko sie otwierało i zamykało. To wszystko do czasu, po kilku dniach znowu pojawił się problem z centralnym, teraz wiem, że do wymiany mam przekaźniki :/ Zauważ jak nie będziesz mógł otworzyć auta z pilota, to i tak działa otwieranie szyb z pilota jak dłużej przytrzymasz, dlatego nie zależy to od bateryjki. Pozdrawiam
  11. Witam, mam problem, ponieważ nie mogę odpalić auta, sprawa wygląda tak, że kiedy przekręcam stacyjkę, to zapalają się automatycznie światła (a w E46 trzeba ręcznie włączyć światła), coś "bzyczy" w konsoli radia, klimy i tych okolicach, czasami słychać jakby coś się przekręcało w liczniku, a rozrusznik nawet nie kręci !!! Podłączyłem pod drugie auto akumulator i żadnej reakcji ze strony BMW. Nie mam pojęcia co to może być :/ Jak możecie to pomóżcie jakoś Panowie ...
  12. My jesteśmy w pełni poważni !!! ale jak można się nie śmiać z dziwnego sygnału może akurat cofania :)
  13. Bardzo głośno !!! Nie mam pojęcia co to znaczy, spróbuje to nagrać i wrzucę tutaj to posłuchacie :D Szkoda właśnie, ale chyba nie da się tego zaprogramować :/
  14. Dzisiaj odkręciłem to coś i rozebrałem na części, okazało sie że w środku jest głośnik i płytka elektroniczna (rezystory itp itd ), więc nie czekałem długo :D i od razu podłączyłem to pod akumulator !!! ......... i nagle jakaś baba zaczyna głośno coś gadać :D Nie wiadomo po jakiemu to i co ona mówi, cały czas powtarza jakieś zdanie :] Nie wiem co mam teraz z tym zrobić, szkoda mi to wyrzucić, bo można mieć z tego nie zły ubaw gdzieś na światłach jakiegoś pieszego wystraszyć :D
  15. Jutro rano rozkręcam to i dam wam znać:) Może to akurat jakiś czujnik od alarmu albo jakiś nietypowa syrena, którą gościu włączał czasami dla szpanu itp :)
  16. Ok postaram się odkręcić i rozebrać na czynniki pierwsze, podłącze to pod jakieś małe napięcie i zobaczę jaka jest reakcja tego czegoś. Jak nie będę się odzywał przez dwa dni to znaczy, że była to bomba :D
  17. Ale to tak naprawde nie jest do niczego podłączone, bo jeden kabelek pobiera prąd a drugi leży luzem :/ Nie wiadomo po co i dlaczego to jest :) Muszę się dowiedzieć co to jest, bo boje się żeby nie była to żadna bomba :D
  18. Właśnie nie wiem, bo to znajduje się pod tylnym zderzakiem, daleko w sumie od zbiornika paliwa :/ Ale dzięki za pomysł :)
  19. Witam, wczoraj przeglądałem swoje auto i pod schowkiem w bagażniku znalazłem jakiś kabelek pojedynczy, więc zacząłem kopać dalej, rozebrałem pół bagażnika i znalazłem jakąś kostkę do której jest podłączony ten kabelek i to razem jest poprowadzone dalej w dół, dlatego zajrzałem od spodu i znalazłem coś ... zdjęcie tego przedstawiam po otworzeniu linku : http://wrzucacz.pl/file/1591222161622 Poradźcie co to może być, ponieważ ciekawi mnie to, wszystko dookoła jest orginalne BMW, a to coś ktoś założył chyba sam w garażu ... Dzięki z góry :)
  20. Witam, mam problem ponieważ od niedawna centralny zamek zaczął się psuć , z kluczyka mogę tylko otworzyć auto, ale zamknąć nie, dlatego muszę zamykać w normalny sposób zamkiem. Proszę o jakąś poradę, bo boję się żeby coś dalej się nie działo z centralka. ( Wszystkie kluczyki zachowują się tak samo) . Dzięki z góry :)
