spinacz2100
644 -
Odpowiedzi opublikowane przez spinacz2100
ewentualnie koło pasowe wału...
Witam, mam takie zapytanie...
Bez wcześniejszych objawów padło mi koło pasowe wału -odkroiła się guma od metalu i obracał się środek a już zewnętrzna cześć nie...
padło ładowanie, wspomaganie i reszta...
kupiłem nowe koło łącznie z rolką alternatora i wymieniłem- auto teraz jeździ ale jak jest odpalone na postoju i ruszam kierownicą to czuć wibracje na niej-jak dodam troche gazu jest ok...
czy możliwe żebym jakoś uszkodził wspomaganie/pompe wspomagania?
paski zostały stare...
miał ktoś może coś podobnego?
oddać koło na gwarancje czy to wina np.pompy wspomagania?wcześniej nic takiego nie było...
nie już rozszyfrowałem-napinacz fotela kierowcy prawa strona nie chce współpracować...
do wymiany bo nie jest wystrzelony a pokazuje jakby był.
pozdro i dzieki jeszcze raz :)
[email protected] zaraz wysyłam...
din wróciłem do normalności:)
ale mam jeden błąd którego nie mogę wykasować w poduszkach...
już jet blisko :D
siema.inpa działa nie licząc nieszczesnego mudułu poduszek jak wchodze w Airbag ACMS wywala jakiś bład...
niestety spolszeczenie też nie halo może znowu coś zgineło po drodze???
robiłem diagnozę ogólna i działało...ale coś tam nie suported-prześle ci na email...
za drugim razem jest ok coś musiało po drodze uciec...
odrazu widziałem że były wiesze rozmiary plików...
zainstalowałem, mam teraz wszystkie modele :) jutro podłącze pod auto i sprawdze...
słuchaj a spolszczenie do tego masz?bo jak pisałem wcześniej mój angielski jest słaby :(
Ps. z przyzwyczajenia otwieram emaile bez potwierdzenia...
Din wielkie dzieki za przesłanie ale jak zwykle problemy :mad2:
inpa się odpala -na pusto...
czyli nie mam tych bibliotek?
chciałem je otworzyć ale wywala jakiś błąd...
jak otworze inpe i wcisne script (nie mam teraz w niej modeli aut) to wywala:
''Couldn't find INPA configuration fileC:\EC-APPS\INPA\BIN\...\cfgdat\Script.ENG''
moj email [email protected]
z góry dzięki za pomoc...
nie wyciek z kolektora tylko pewnie spod kolektora...
ja jak kupiłem auto ta dałem dla mechanika żeby sprawdził klapki w kolektorze i odrazu wymienił wszystkie uszczelki bo zaczynało się pocić...
PS. klapki przy 240tyś.km były jak nowe!!!
mam WIN 7, 64 bit
kolega '' casanova69'' z forum zaproponował że wgra mi zdalnie inpe za 100zł wiec chyba będzie po problemie:)
no chyba że Din76 masz jeszcze siłę żeby mi tłumaczyć od a do z jak to wgrać żeby latało... :mlotek:
na chwile obecną pokasowałem wszystko i jestem w punkcje wyjścia :mad2:
potwierdzam :D turbo jest z drugiej strony!
jesteś pewien błędu?
czym był sprawdzany?
bo skoro nie miałeś wcześniej to skąd auto wie że masz teraz?
auto polift?fotele polift?moduły twoje czy z nowych foteli?
podgrzewanie działa?
a żeby to latało na win 7?
dobra panowie no to szukamy:\
''INPA_502_Update''
do pobrania z kontretnego adresu żeby nie było lipy bo pobrałem już kilka z netu i nie działają...
ma ktoś jakiś namiar?
według mnie to masz dwa problemy...
widać to na ostatnim zdjęciu ze leci z prawej i z lewej strony...
lewa(stojąc przed maską) to pewnie standard 2,5 i 3,0 cieknie gdzieś z okolic turbo a prawa to pewnie wyciek z pod kolektora ssącego...
umów się z mechanikiem (no chyba że sam będziesz robił) umyj silnik przynajmniej z tydzień przed wizytą żeby widział skąd znowu zaczyna sie pocić...
miałem tak samo w volvo leciało z okolicy turbo-okazało się że do wymiany są dwa oringi po 10zł/szt. ale wymiana 100zł:) bo było cieżkie dojście-volvo ma turbo z tyłu...
Ps. wyciek spod kolektora napewno do usunięcia(odrazu jak będziesz zdejmował kolektor to sprawdz klapki) ale turbo wcześniej czy pożniej i tak zacznie lecieć-to jest bolączka tych aut.
no chyba ze będziesz jeździł jak emeryt- ale bmw raczej nie jest od tego :D
pozdrawiam...
słuchaj w inpa/sgdat nie mam żadnego z tych: mrs5.ipo, ACSM.IPO, ACSM3.IPO
może tu jest problem z moim sterownikiem od poduszek...?
przez inne modele też nie idzie...
zrobiłem to co radziłeś i teraz mam inny komunika:
C:\EC-APPS\INPA\sgdat\MRS5.ipo(1) : error I300: Error opening object file
niby wszystko działa ale jak wchodzę w sterownik poduszek to wywala jakiś błąd i cofa mnie do tyły czyli do początku...
mam bmw e 60 05rok
nie potrzebuje niczego specjalnego.
kasowanie podstawowych błędów itp...
panowie a jest jakiś inny program do bmw po polsku?
bo z tą inpą sami wiecie jak jest...
oooooooooo.bardzo blisko.
daj jakiś namiar na tego mechaniora bo też mam problem z poduszkami może i mi pomoże...
Ok,dzięki za pomoc.fajnie ze jest to forum i ktoś kto pomoże dla laików...pozdro.
PS. mam teraz tak:wszystko ok?
Windows XP Version 6.1 Build 7601
Installing OBD driver...
SubKey 'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Serial' allready exist !
Reading values of the key ...
Value Type = 1 Expected = 1 Ok
Value Start = 1 Expected = 1 Ok
Value Group = Extended base Expected = Extended base Ok
Value ErrorControl = 0 Expected = 0 Ok
Read value 'Tag' failed !
Value ForceFifoEnable = 1 Expected = 1 Ok
Value RxFIFO = 8 Expected = 8 Ok
Value TxFIFO = 8 Expected = 8 Ok
Value PermitShare = 0 Expected = 0 Ok
Value LogFifo = 0 Expected = 0 Ok
All done.
Press any key to continue ...
poszło...
ale mam problem bo dalej jakieś błędy...
będę kombinował-słuchaj a nie można do niej j.polskiego włożyć?
właź po fotele i szukaj
rozłączyłeś albo głowną kostkę lub mate pasażera
zapnji i skakuj błędy...
Koło pasowe wału E60 525d 05'
w E60, E61
