ŁukaszP
24 -
Treść opublikowana przez ŁukaszP
Witam z tego co sie orientuje to masz wentylator klimatyzacji na 3 piny i dziala on dostajac sygnal z modulu. Z wlasnej autopsji wiem, ze wentylatory te sa slabym ogniwem e39 sam mam juz 3 tylko, ze ja mam z rezystorami na 4 piny. U ciebie mozliwe, ze padl moduł, ale to jest tylko taka cicha podpowiedz. Dodam tylko, ze ten modol moze byc schowany pod obudowa lub wystepowac na zewnatrz na wentylatorze gdzies.
Jestem pod wrazeniem pomocy, dzieki wielkie zabieram sie dzis za te tarcze i klocuszki JESZCZE RAZ WIELKIE DZIEKI I POZDRAWIAM ŁUKASZ
tzn ja mam w planie wymiane tarcz i klockow :) bardziej mnie interesuje czy cos tzreba robic z czujnikiem ABS ?? bo takie mnie glosy doszly.
Witam chcialbym w swojej e39 sam wymienic tarcze hamulcowe coprawda robilem to w innych autach typu golf, ale mam obawy ze tutaj bedzie duzo trudniej, czy wymienial sam ktos tarcze jesli tak to prosze o jakies wskazowki, Pozdrawiam Łukasz
Witam problem polega na tym iz od jakiegos czasu sam sie zalacza. Czasami jest spokoj tydzien a czasami codziennie potrafi sie 2 razy zalaczyc auto stoi w garazu wiec wykluczam dzialanie czynnikow zewenetrznych ;) co moze byc przyczyna wlaczania ?? pozdrawiam Łukasz
Witam problem polega na tym iz od jakiegos czasu gdy odpale samochod i wrzoce 1 nastepnie wybije bieg wcelu przejscia na bieg 2 to czasem slychac takie delikatne klekotanie w okolicy skrzyni biegow tak jest przy kazdym biegu, dodam ze na wrzuconym biegu nie slychac klekotania podczas wciscniecia sprzega tez nie tylko gdy wybije bieg, takie delikatne stukanie slychac dokladniej na zimnym silniku gdzy jest juz cieply trzeba sie dokladnie przysluchiwac zeby to uslyszec, przy hamowaniu silnikiem podczas puszczania sprzegla tez cos takiego slychac przez sekunde, jakby cos bylo poluzowane :?: mial ktos juz stycznosc z czyms takim , dzieki z gory za jakakolwiek pomoc :)
dokladnie na zimnym silniku powinienes miec plyn na wysokosci napisu KALT czyli zimy a sam napis znajduje sie dokladnie w polowie zbiorniczka :)
Z tego co sie orientuje to poziom plynu ma siegac do napisu KALT/COLD, jestem wlasnie po wymianie calego plynu w zakladzie jak zobaczylem jak oni to robia to nastepnym razem sam sobie zmienie :D pozdro
super :) kolejna dobra stronka do dodania do ulubionych dzieki wielkie Pozdrawiam
wlasnie dzisiaj wyciagalem radyjko, wiec tak sciagnalem pokretelko i nad metalowym bolczykiem jest dziorka i widac tam jakby blaszke z podloznym pionowym otworem nalezy tam sadzic srobokret plaski ktory bedzie pasowal i przekrecic odwrotnie wskazowek zegara nastepnie pociagnalem radyjko do siebie za otwor kasety i wyszlo bezproblemowo ;) w tej dziorce nie ma srobki jest taka blaszka z wycieta luka na plaski srobokret
Witam pytanie jak w temacie ile literków potrzebuje i co myślicie o GlycoShell podobno dobry do bmw :) pozdrówki
Pozwole podlaczyc sie do tematu u mnie tez brzeczy jakby osa wpadla ;D podobno wystarczy wyciagnac sterownik i poprzeczyszczac te wentylatorki i moje pytanko brzi jak wyciagnac w calosci sterownik klimatronica ?? gdzie sa jakie srobki bo cos nie moge znalezc wszystkich :)
kolego tez szukalem aku do swojej e39 i koles w ksiazce madrej niby znalazl ze silniki benzynowe 520 523 528 maja miec akumulator 70Ah a 535 i mocniejsze oraz silniki diesla 90Ah sproboj jeszcze na alternatorze odczytac tam jest napisane do jakiej pojemnosci laduje u mnie pisze od 50-70Ah Pozdro Łukasz
Jakie narzedzia warsztatowe ???
ŁukaszP opublikował(a) temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
WItam nie zabardzo wiem gdzie to wpisac wiec pisze tu ;D moje narzedzia pamietaja jeszcze Hitlera :P potrzebuje jakis fajny komplet narzedzi jakie byscie polecili w sensie marki i wytrzymalosci pozdrowki :) -
Ok temat zamkniety przelozylem stary silnik i rezystory do nowej obudowy i wsio smiga nie wiem czemu na nowym rezystor nie chodzily :)
wiec tak mialem stary wentylator i przelozylem rezystory na starym latalo smialo i teraz tak: czarny z czerwonym idzie czarny z niebieskim idzie a sam czarny stoi rezystory niby dobre :| zglupialem teraz dokladnie sprawdzilem jak wyglada kostka od starego wentylatora i od nowego i roznia sie kabelkami tzn powiem jak mam teraz samochód i wentylator samochód wentylator brazowy - czarno-niebieski czarno brazowy - czarny czarny - brazowy zielono czarny - czarno czerwony
Sorka za zwloke ale nocki w pracy i trzeba sie wyspac :P wiec tak silnik 2,0 wentylator ma wtyke na 4 piny, sprezarka rusza, klima chlodzi gdy dochodzi do odpowiedniego cisnienia i temp. wentylator stoi, bezpiecznik 50A sprawny i teraz tak jak podalem napiecie na kabelki to: sam czarny - nie poszedl czarny z niebieskim - poszedl czarny z czerwonym - nie poszedl wiec rozumiem ze nie mam 1 i 3 biegu jakie wiec czesci do wymiany ??
no wiesz szukalem po forum ale takiego problemu ze na krotko dziala a normalnie nie to nie znalazlem dlatego zadalem pytanie i dalem nowy watek :)
Wiec dzis bylem nabic klime wszystko szczelne nabite ale nie zalacza sie wentylator klimy, na krotko byl sprawdzany i smiga co moze po drodze byc nie tak ?? ;o(
Niemieckie tablice stałe i polskie OC
ŁukaszP odpowiedział(a) na ŁukaszP temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjne
to lece ja odpalac hahaha zart :) dzieki za odpowiedz Pozdrówki -
Witam kupiłem ostatnio BMW na stałych tablicach niemieckich dostałem oczywiście dowód rejestracyjny itp i ubezpieczyłem na miesiąc w PZU czy można się poruszać po naszym kraju z takim kompletem dokumentów. Jedni mówią że nie drudzy że miesiąc od daty podpisania umowy i kto ma racje :? Pozdrówki Łukasz
Witam szukałem na forum ale niestety wyszukiwarka cos mi szwankuje chyba, problem polega na tym iz linka od recznego jest naciagnieta dobrze ale nie dziala ten przycisk tzn zaciagajac reczny nie zaciaga on sie jakby nie dzialala jakas zapadka i wraca spowrotem co moze byc skrzanione ?? z gory dzieki za podpowiedzi :)
Tzn auto ma zaniedbany przod zderzak przykrecony na wkrety od regipsow pas przedni wgnieciony przytulilo sie auto do 2 prawdopodobnie silnik igla cala reszta tez i rzeczywisty przebieg 140 tysiakow udokumentowany do konca, pozatym zawieszenie srodek i karoseria ok tylko ten przod :cry2: plakac sie chce, wiec czujnika temperatury pewnie niema bo w prawy bok byl stukniety, kupe plastikow do wymiany i pas dzieki za podpowiedzi pozdrowki dla was :)
witam wczoraj stalm sie szczesliwym nabywca e-39 z 97 roku niestety jest troche zaniedbana i chcialbym doprowadzic ja do stanu uzytkowego. zaniepokoily mnie w niej dwie sprawy mianowicie przy przyciskach od klimy ciagle dochodzi dziwne burczenie, nie mialem jeszcze do czynienia z klimatyzacja wiec jestem zielony w tym temacie a droga sprawa to taka ze na zegarach pod przebiegiem pokazuje mi temp. -40 stopni Z gory dzieki za jakakolwiek pomoc :) Pozdrawiam Łukasz
