Sphinix
Treść opublikowana przez Sphinix
  1. Witam wszystkich Podłącze się pod temat, otóż mam podwozie M w e39 530d i niestety pękła mi sprężyna z tyłu. Znalezienie takiej używanej graniczy z cudem. Moje pytanie czy można zamontować zamiennie kompletne kolumny z M5? ewentualnie czy zna ktoś wymiary oryginalnych sprężyn od podwozia sportowego żebym wiedział czego szukać. Proszę o pomoc.
  2. Dzisiaj sprawdziłem apteczkę podczas jazdy, jadąc jako pasażer ma się rozumieć, ale niestety to nie to. Myślałem że po wymianie felernego wtrysku to brzęczenie ustanie. Może jeszcze poduszki pod silnikiem muszę obadać, chociaż mechanik mówił że jedna to prawie jak nowa a druga trochę zmęczona, może to jest przyczyna.
  3. Witam Mam u siebie taki sam problem. Chciałem zapytać czy udało się rozgryźć co jest przyczyną tego brzęczenia? Pozdrawiam
  4. Sphinix odpowiedział(a) na Sphinix temat w E36
    kolego u mnie było dokładnie tak samo jak opisujesz, przy większej prędkości szurało a jak się toczyłem to jakby odgłos gumy, wczoraj mechanik walczył z tym przez cały dzień, okazało się że pierścień od łożyska po którym toczą się kulki po prostu pęk i w jednym miejscu był też wgniot, wiec sugeruje rozebrać piastę i dostać się do łożyska, ogólnie łożysko można kupić za 100, a jeśli miałbyś coś z piastą nie tak to trzeba oryginalną bo zamienniki często nie są takie same jak oryginał, tak właśnie było u mnie :( Oryginalna piasta kosztuje 260 i jak nie było nic robione w tym kierunku wcześniej to jest problem żeby wymontować łożysko u mnie trzeba było wymontować cały wahacz. Powodzenia
  5. Sphinix opublikował(a) temat w E36
    Witam wszystkich, mam problem z moją e36 z tylnego lewego koła dobiegają od jakiegoś czasu dziwne dźwięki, nie wiem do czego to porównać, coś jakby krzywa felga chodziła na boki i takie zgrzyty gumy, trudno powiedzieć :( a przy stałej prędkości 60-80 wyje, czy może być to problem z piastą, ewentualnie samo łożysko? proszę o pomoc :(
  6. Sphinix opublikował(a) temat w E36
    Witam wszystkich, czy ktoś się orientuje i potrafi wytłumaczyć w którym miejscu znajdują się odpływy wody, odkręcałem już podszybie i niestety nie natrafiłem na odpływy. :(
  7. Witam Orientuje się ktoś czy w tym korytku gdzie jest dmuchawa i silnik dmuchawy są jakieś odpływy wody, i czy jest możliwe ze może się tamtędy wlewać woda do auta jeśli odpływy są zapchane?
  8. Sphinix odpowiedział(a) na Sphinix temat w E36
    Odpływy były już sprawqdzane, szyberfach już zakleiłem na stałe i go nie używam bo mam cięgna popsute ale odpływy były na swoim miejscu.
  9. Sphinix odpowiedział(a) na Sphinix temat w E36
    To muszę się do tego zabrać od strony silnika?
  10. Sphinix odpowiedział(a) na Sphinix temat w E36
    Znowu jest problem, a właściwie dalej nie jest rozwiązany. Jak już pisałem załatałem wszystkie dziury jakie wpadły mi w oko a mimo to woda dalej zbiera się po stronie pasażera :( Nie mam już pomysłów co jeszcze mogę sprawdzić. :(
  11. Sphinix odpowiedział(a) na Sphinix temat w E36
    Wiec tak, znalazłem u siebie dziurę a właściwie wykopałem ją śrubokrętem żeby się przekonać na ile skorodowało i wyszła szpara tak 8cm x 0.5cm, ostatnim razem zignorowałem tą sprawę, w każdym bądź razie zalepiłem to, a działo się tak bo jakiś bałwan zdjął nadkola i nie raczył ich zamontować z powrotem i od strony nadkola po prostu się blacha pokruszyła :( włóknem szklanym zakleiłem ubytek całe nadkole zakonserwowałem i założyłem nowe nadkola, myślę że na jakiś czas wystarczy. Dziękuję za trafne wskazówki :)
  12. Sphinix odpowiedział(a) na Sphinix temat w E36
    To już rozpracowałem, nie miałem tych oryginalnych mat pod boczkami, ale już je założyłem przykleiłem je na klej do szyb wiec nie ma prawa wydostać się nawet kropelka, co nie zmienia faktu że woda dalej się leje Sad
  13. Sphinix odpowiedział(a) na Sphinix temat w E36
    Patrzyłem przed chwilą, podniosłem wykładzinę, już ją suszyłem ale oczywiście pływa wszystko tak jak kiedyś :( Mógłbyś dodać jakąś fotkę żeby jakoś zobrazować czego mam szukać? Z góry dziekuję
  14. Sphinix odpowiedział(a) na Sphinix temat w E36
    Właśnie do niedawna myślałem że to przez korek i faktycznie mi wypadł i miałem wręcz błoto w samochodzie, ale to zrobiłem a woda dalej się leje, bardzo dyskretnie ale skutecznie :(
  15. Sphinix odpowiedział(a) na Sphinix temat w E36
    Wsadziłem w odpływy długi śrubokręt wszedł cały bez żadnego oporu to chyba oznacza że to jest drożne, ale przy okazji rozebrałem uszczelkę od drzwi i tam było wilgotno, a może uszczelka się wyrobiła ze starości.
  16. Sphinix odpowiedział(a) na Sphinix temat w E36
    tylko jeżeli mam zapchane odpływy w progach to pytania w jaki sposób woda wlewa się do samochodu? :(
  17. Sphinix odpowiedział(a) na Sphinix temat w E36
    Trudno mi powiedzieć skąd to leci albo, leci do tyłu i stopniowo tapicerka nasiąka że aż z przodu jest mokro albo na odwrót, ale zobaczę przy podszybiu co się tam dzieje, miałem zamiar tą gumę na podszybiu przykleić do szyby bo mi się wydaje że tam może lecieć. U mnie rzecz się dzieje po stronie pasażera nie wiem jak z przodu ale z tyłu łatwo jest sprawdzić czy jest mokro jutro murze zobaczyć czy czasami z przodu też już nie ma powodzi. Obadam temat i napisze co mi się udało zrobić.
  18. Sphinix opublikował(a) temat w E36
    Witam wszystkich, w swojej baw e36 mam problem z wodą w samochodzie, już raz rozbierałem podłogę i wszystko suszyłem wszystko myślałem że woda dostaje się do samochodu przez otwór w podłodze który jest oryginalnie zaślepiony i ta zaślepka wypadła, usunąłem tą usterkę i nadal woda zbiera się z tyłu po prawej stronie pod nogami Sad Proszę o POMOC!
  19. Sphinix odpowiedział(a) na Kuba3.5 temat w E36
    A czy ten silnik krokowy będzie pasował do E36 1.8 M40 z 92r. ?? http://moto.allegro.pl/item559741097_bmw_e30_e34_e36_silniczek_krokowy_316_318_is_518.html
  20. Witam, mam podobny problem co kolega. jak sie silnik nagrzeje to zaczynają falować obroty od 1000 do 500 a niekiedy 400. Dzisiaj odłączyłem kabel od krokowca to dostał dużycho obrotów, jakieś 1500 także można było ruszać bez dodawania gazu :wink: ale nie falowały. czy to będzie wadliwy silniczek krokowy, czy należy jeszcze brać pod uwage przepływomierz?
