mavy
Treść opublikowana przez mavy
  1. Witam!Duzo jest takich tematow o kasowaniu inspekcji oleju w necie,robilem tak jak jest to opisane czyli wlaczalem zaplon zwieralem piny 7 i 19 na kilkanascie sekund i sie nic nie dzieje.Wyczytalem ze drzwi musza byc zamkniete wiec sprobowalem jeszcze raz i dalej lipa....slyszalem tez ze jesli jest prolem ze skasowaniem inspekcji to moze byc to przez jakis akumulatorek pamieci w desce rozdzielczej-wiecie moze cos na ten temat? w mojej bmce mam tez padniety jeden czujnik absu i pali mi sie kontrolka czy to moze miec wplywa na to ze nie moge skasowac inspekcji?
  2. mavy
    Po obnizeniu kola stracily kont
    ok to dzieki wielkie za podpowiedzi pozdrawiam :D
  3. mavy
    bylem dzis na pomiarach i wyszlo ze mam kąt 2,5 stopnia wiec mowisz kolego ze mieszcze sie w "normie"i nie ma co sie tym przejmowac tak?
  4. mavy
    http://moto.allegro.pl/item845643501_k_sport_camber_plates_regulacja_katow_bmw_ksport.html cos takiego miales na mysli?a co z rozporka czy przy tych camberach jest ona potrzebna?
  5. mavy
    jutro jak mi czas pozwoli to podjade zmierzyc te kola i dam znac jak wyszlo :8)
  6. mavy
    to w jaki sposób można to wyregulować??? fakt nie ktorzy kombinuja zeby miec negatyw ale takie autko bardziej chyba do driftow sie nadaje a nie do normalnego "smigania" :D
  7. mavy
    nie jeszcze nie bylem na pomiarach z tym ze wiem ze w bmkach nie ma reguloacji pochylenia kont przednich kol
  8. mavy
    zastanawialem sie tez czy przez to nie bedzie mi opon "bralo' z jednej strony....
  9. Witam!mam bmw e36 318is.zalozylem do niej sportowe amortyzatory i spotrowe sprezyny i po tej "operacji"kola stracily kont tzn.gorna kola chowa sie do srodka czy w waszych autkach wyglada to podobnie po obnizeniu???
  10. mavy
    co sadzicie o tej sondzie???
    http://moto.allegro.pl/item712162050_sonda_lambda_bmw_e30_e34_e36_3_5_7_8_porsche_911.html no i jest link ;)
  11. mavy
    Witam!moja Bmka zaczela sie troche dlawic i czasem faluje na wolnych obrotach pojechalem podlaczyc ja pod kompa i okazalo sie ze sonda lambda jest do wymiany.Ciekaw jestem czy ktos z wac montowal te sonde z linku i jak sie ona sprawuje?Warto ja kupic?
  12. jak ja kupilem to juz byla obnizona z przodu mam zolte amortyzatory ale maja logo bmw wiec nie wiem czy sa to jakies sportowe a sprezyny mam eibacha i jak ja kupilem to nie zdzieralo mi opon a teraz to w szybkim tempie sie dzieje
  13. wedlug schematu widac ze sie kielichy troche zeszly do wewnatrz :cry:
  14. no wlasnie o to chodzi gora kol wchodzi do wewnatrz auta a dol na zewnatrz i w szybkim tempie zdziera mi opony z wewnetrznej strony
  15. Witam!mam nastepujacy problem zauwazylem ze przednie kola stoja nie rowno wiec podjechalem na ich ustawienie i okazalo sie ze w naszych bmkach nie ma regulacji konta kół.U mnie prawdopodobna przyczyna braku mozliwosci ustawiena kąta sa kielichy ktore sie troche zeszly ale zeby to potwierdzic i wykluczyc mozliwosc ze to nie wachacze albo np.macphersony sa krzywe zmierzylem odleglosc miedzy kielichami i wyszlo mi 97,5 cm(od srodka sruby do srodka sruby) czy moze mierzyl to ktos z was kiedys?albo wie jaka powinna byc odleglosc w orginale? Dodam ze mam w swojej bmce obnizone i usztywnione zawieszenie jak ja kupilem taka juz byla niestety nie zamontowalem rozporki i sadze ze przez ten blad mam teraz taki problem z kielichami.Pozdrawiam
  16. mavy
    m50b20 ciagnie nierowno
    Witam!tez mam podobna sytuacje u siebie i nasila sie to jak jest wilgotno lub podszas deszczu w suche dni tez jest to odczuwalne ale wyraznie slabiej obejrzalem dokladnie kable WN i widac na jednym ze jest popekana guma takze u mnie chyba to bedzie przyczyna wiec moze sprawdz u siebie dokladnie stan kabli pozdrawiam
  17. no to troche sobie licza za taka usluge...dzieki wielkie pozdr
  18. Witam!czy orientuje sie moze ktos z was ile moze kosztowac podpiecie Bmki pod kompa?moje autko to e36 318iS I czy stacje diagnostyczne dysponuja takim sprzetem czy musi byc to jakis wyspecjalizowany warsztat?
  19. mavy
    BMW 318 is czy 320 ??
    Tez bym ci odradzil smigac 880km po taka furmanke ktora rewelacji nie robi tym bardziej za taka cene :nienie:
  20. kupilem dzis ta uszczelke razem z tymi co sa w srodku oringami za komlet zaplacilem 75zl
  21. a trzeba to jakims silikonem dodatkowo podklejac czy wystarczy sama uszczelke wrzucic?
  22. Mam 318 is zauwazylem ze uszczelka pod pokrywa zaworow troche sie poci i jest delikatny wyciek oleju.Wymienial moze ja ktos z was?ile taka operacja moze kosztowac?
  23. ok znalazlem te zaslepki jutro podzialoam z tymi swiecami dzieki wielkie za szybka odp. pozdrawiam!!!!!
  24. Witam!!!jestem nowy na forum.Od 2tyg.jestem szczesliwym posiadaczem Bmw 318is 11.1993r ,wymienilem na razie tylko olej i chcialbym wymienic tez swiece,pomozcie gdzie ich szukac i jak wymienic???z gory dzieki
