Treść opublikowana przez barti801
x5 przekładnia kierownicza
chciałem odświeżyć moje pytanie?
- x5 przekładnia kierownicza
E60 3.0d niskie napięcie akumulatora
a macie dla mnie jakieś sugestie odnośnie moje problemu, może te dłuższe odpalanie spowodowane jest usterką wtrysku? Z tego co widać będę musiał wymienić akumulator na nowy.
mój akumulator również nie posiada korków aby sprawdzić gęstość elektrolitu
nie wiem jaki był wcześniej ponieważ auto kupiłem już z obecnym akumulatorem. Objawy są następujące: jak posłucham trochę radia to pokazuje się kontrolka baterii, długo kręci no i te małe wolty sprawdzane miernikiem.
Tak, elektryk to zrobił.
witam, posiadam bmw e60 530d, mam założony roczny akumulator firmy kager 95ah. Mój problem polega na tym iż za mało jest wolt tzn. 12.09 jak sprawdzam rano od razu po otwarciu bagażnika, a jak odczekam z 20min to 12.48. Dodam że prądu nic nie pobiera bo sprawdzał to elektryk, ładowanie również ok. Z tego co elektryk mówił to zły akumulator gdyz nie jest żelowy i nie trzyma prądu dostatecznie. Co wy na to, może przerabialiście ten temat?
moduł świateł do e60
a jakieś numery są potrzebne czy tylko ma być lm2 i będzie git?
witam, zakupiłem auto bmw e60 z 2004roku i ma już wstawione światła przód po lifcie. Są to biksenon lamy z 2007roku. Nie działają światła postojowe i pojawiają sie komunikaty o spalonych żarówkach. Z tego co czytałem to muszę wymienić moduł świateł, jaki mam szukać numer tego modułu bo na allegro jest tego dużo?
E60 kontrola trakcji
widzę że zadałem trudne pytanie.
- E60 kontrola trakcji
7 letnie opony
witam, mam pytanie czy opony z 2005 roku firmy fulda-2szt oraz firmy tornado ceat- 2szt nadają się jeszcze do jazdy? Bieżnik opon jest jeszcze dość spory i pęknięć nie widać ani wybrzuszeń. Drugie moje pytanie to czy jak dam na przód 225/50 a na tył 235/45 to będzie ok?
530d brak świateł postojowych
ustaliłem iż lamy mam tylko z przodu po lifcie( tył został stary) tak więc co moge zrobić aby świeciły mi lampy postojowe? Dodatkowo zauważyłem że jak włanczam światła postojowe to przez chwile jedna strona świeci przez kilka sekund.
światła tylne świecą dobrze, a jeśli chodzi obłędy to mam komunikat świateł drogowych i najprawdopodobniej świateł postojowych ( żarówka na żółto).
a czy możliwe jest że mam stary moduł i to jest powodem braku świateł?
Poprzedni właściciel mojego auta bmw e60 z 2004roku wstawił lamy przód i tył po lifcie. Problem polega na tym iż wyskakują mi cały czas komunikaty o spalonych żarówkach przy zapalaniu auta oraz nie świecą mi się żarówki postojowe( ringi ). Czy wystarczy wstawić żarówki z opornikami czy też muszę szukać jakiś specjalny moduł. Interesuje mnie jakiś tanie rozwiązanie.
bmw e60 530d nie chce zapalić
witam, proszę o poradę odnośnie mojego autka. Kręci ale nie chce zapalić. Ostatnio rozładował się mi akumulator gdyż jak sądzę za długo były otwarte drzwi. Po naładowaniu akumulatora kręci ale nie odpala. Na desce mam kilka komunikatów takich jak : lampka świecąca na żółto od szyb, Lamka od układu kierowniczego. Akumulator był wyciągany z auta do ładowania. Czy jest możliwe że zblokował imobiliser.
VIN - prośba o rozkodowanie
proszę o rozkodowanie nr vin WBANC71030B651984. Z góry bardzo dziękuje.
rozgrzewanie silnika
u mnie to samo, wolno się nagrzewa jak u kolegi.
x5 e53 problem z temperaturą
dalej nie rozumiem co ma jeż do mojego problemu?
jeża naprawiałem, a czy to może być powodem mojego problemu?
Witam,mam problem z ciepłym powietrzem w bmw x5 e53 klimatronic. Jak podkręce temperature aby leciało ciepłe powietrze(około 25-26stopni) to dmucha przez chwile ciepłym a następnie po jakimś czasie samoczynnie leci chłodne powietrze. Zauważyłem także że jak dam na max czyli ponad 30stopni to już jest wszystko ok, grzeje bez problemów. Ostatnio naprawiałem jeża czy może mieć znaczenie? Płyn w chłodnicy jest.
x5 nie działa dmuchawa
jeż w x5 znajduje się w podobnym miejscu co e39, trzeba odkręcić cały schowek, wypiąć dywanik co jest przy konsolecie(dolny). Po wyjęciu schowka znajduje się on z lewej strony, następnie trzeba go wypiąć i po problemie.
wszystko ok, już go znalazłem. Po wyciągnięciu go i ponownym włożeniu wszystko działa, ciekawe jak długo?
wiesz może gdzie go dokładnie znajde, wiem że jest on pod schowkiem ale dokładnie nie mogę go znaleźć. Na forum jest opis gdzie się znajduje ale to w bmw e39 a nie w x5.
