530d brak świateł postojowych
Poprzedni właściciel mojego auta bmw e60 z 2004roku wstawił lamy przód i tył po lifcie. Problem polega na tym iż wyskakują mi cały czas komunikaty o spalonych żarówkach przy zapalaniu auta oraz nie świecą mi się żarówki postojowe( ringi ). Czy wystarczy wstawić żarówki z opornikami czy też muszę szukać jakiś specjalny moduł. Interesuje mnie jakiś tanie rozwiązanie.
No dobrze wstawił lampy, a zrobił dalej to co się należy?
czyli wszystko zostało odpowiednio pokodowane itd?
Zadnych opornkow :!: trzeba sprawdzic podlaczenie lamp i odpowiednio zakodowac modol swiatel.
a czy możliwe jest że mam stary moduł i to jest powodem braku świateł?
Swiatla przednie tez moga dzialac na starym module tylko trzeba wiedziec jak je poprawnie podlaczyc.
Tylne swiatla swieca Tobie dorze??
Nie ma zadnych bledow??
światła tylne świecą dobrze, a jeśli chodzi obłędy to mam komunikat świateł drogowych i najprawdopodobniej świateł postojowych ( żarówka na żółto).
Nie widze tego ale napeno jest zle podlaczone i bez kodowania LM nie obedzie se.
ustaliłem iż lamy mam tylko z przodu po lifcie( tył został stary) tak więc co moge zrobić aby świeciły mi lampy postojowe? Dodatkowo zauważyłem że jak włanczam światła postojowe to przez chwile jedna strona świeci przez kilka sekund.
