synu25
Treść opublikowana przez synu25
  1. synu25
    530d regeneracja turbiny?
    To klapki w kolektorze są tylko w automatach.Z drugiej strony to mocno sie zastanowie zanim kupie drugiego diesla BMW...
  2. synu25
    Zdecydowałem sie na regeneracji turbiny po słyszalnych gwizdach.Pow wyjęciu turbiny i zawiezieniu do regeneracji stwierdzono, że dwa rzedy łopatek sa uszkodzone mechanicznie tak jakby cos wpadło do turbiny i powiedzieli, że nie da sie jej zregenerować.Stwierdzili, że w siliniku jest jakis metalowy element i przed założeniem drugiej turbiny trzeba rozebrać silinik na części pierwsze i poszukać.Bo naprzykłada jakbym założył drugą turbine bez rozebrania silinika to istnieje prawdopodobieństwo, że ten metalowy element nadal jest w silniku i może rozwalic nowa turbine.Może miał ktos podobny przypadek, bo nie wiem co zrobić, a rozbieranie silnika mi sie nie usmiecha. Gdzie mozna kupic najkorzystniej turbine?
  3. Można wsadzać kase w auto,jeżeli sie wie za co płaci.Lubie jak w samochodzie wszystko cyka.Dobrze piszesz o kolesiu i mu podobnych co kupuja BMW albo jakies inne marki na pokaz, a poźniej oszczędzają. Kupujesz od takiego samochód i płacz, bo od groma rzeczy do zrobienia. A nasi mechanicy to złote rączki i wymienia Tobie pół samochodu zanim dojda co i jak!W sumie w 530d jest czym jechac, a czy takie oszczedne jest to bym nie powiedział, zreszta na forum ludzi pisza ile palą.Spoko nie strzelam focha, w końcu forum jest po to, żeby kazdy mógł wyrazic swoje zdanie.
  4. Thenygoos po pierwsze to z tego co piszesz to kozaczenie polega na kupowaniu tanio częsci, a lanie do baku co wlezie i nie ważne za ile.Co z tego że kupuje sie duże motory i w benzynie jak nie ma tym gdzie jeździć i większość takich auto nie jest eksploatowana w 100%.A jak cos walnie to później płacz, bo części kosztują, juz od nie jednego słyszałem taka gatke.Jakby tak każdy kozak miał kase to kupowałby nowe sztuki, a nie kilkiu letnie klety.Pozdrawiam
  5. przeżywacie to jakby to było pare stów różnicy...
  6. synu25
    530d WEBASTO
    Makaron gdzie znalazłes serwis webasto?Napisz co oni tam Ci nabajerowali.
  7. synu25
    530d WEBASTO
    Również mam webasto, tak samo buczy jak u Makarona, ale nie zauwazyłem zeby grzało silnik na postoju.Kupiłem nowy aku i juz dwa razy mi cos go rozładowało.Może mam tylko przewietrzanie kabiny, bo czasami w srodku słysze jakieś szumy.Czytałem na innych postach, że można wgrac jakis drugi soft i bendą wtedy dwie funkcje:przewietrzanie kabiny i grzanie silnikia.Makaron jak byłeś w serwisie to sprawdzili Tobie webasto czy działa poprawnie, albo chociaż powiedzieli jak powinno poprawnie działać?bo zastanawiam sie czy go nie odłączyć na stałe.
  8. zna może ktos jakis cwaniaków od webasto w okoliczch białegostoku lub łomży?
  9. U mnie w 530d też spadała temp. podczas jazdy.Wymieniłem termostat główny i co?dalej temp. spada i powiedzcie mi co to może być?
  10. czy przepływomierz ma wpływ na spalanie?
  11. U mnie w 530d automat w miescie pali 11l, a na trasie 10l i to jest nie normalne!
  12. synu25
    DrOpsik ile wyniosla Ciebie regeneracja turbiny, czy po regeneracji gwizd ustał?
  13. Duży wpływ ma to gdzie tankujesz i jakie paliwo lejesz.Na jednej stacji jak tankuje to w miescie 12-14l, a na drugiej jak zatankuje to 10-11l.
  14. synu25
    U mnie gwiżdze jak silnik jest zimny, jak łapnie temp. to gwizd ustaje.
  15. synu25
    A najwiekszym problemem nie sa same samochody i usterki tylko mechanicy, którzy żeby naprawic awarie to najlepiej wymieniliby pół samochodu...
  16. synu25
    U mnie mianowicie samochód moc ma, ale turbina doscy głośno gwiżdze.Byłem u mechanika i podobno poprawił recyrkulacje turbiny, przez jakis czas było dobrze teraz znowu zaczyna gwizdać.Czy to oznaka, że sie konczy?
  17. Thenygoos dzięki za odpowiedz. Pozdro
  18. co oznacza ustawienie auto na wyświetlaczu od wentylacji?
  19. synu25
    słabe ładowanie aku
    Mam podobny problem w e39 530d.Kupiłem 2 tygodnie temu nowy akumulator i cos mi go rozładowuje nie wiem co.W przeciągu dwóch tygodni juz dwa razy mi zdechł.Gdzie można szukać przyczyny?"
  20. synu25
    Komputer wyswietla błąd!
    Wczoraj jechałem moja bunia e39 530d i nagle wyswietlił sie komunikat EINSPRITZANLAGE.Wyszukałem,że to cos z wtryskami.Moze ktos spotkał sie z podobnym problemem.Co mogło zdechnąć?
  21. synu25
    Problem z przyspieszeniem
    a najlepsze jest to, że wymieniłem ten czujnik i jakis czas było dobrze, ale problem powraca i musze szukac dalej...
  22. synu25
    skrzynia tiptronic!!!
    dzieki!!!
  23. synu25
    "OSD" powodzenia i pozdrawiam
  24. synu25
    a ja słyszałem,że ta wyszukiwarka hu..wo działa...
  25. synu25
    a ja znowu słyszałem, że olej w skrzyni sie wyminia co 200tys. km i dodatkowo jakis filtr chyba oleju!
