no1knowme
    nie powiem
    Polska
Osiągnięcia no1knowme
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Ja zwiedziłem BMW Welt, pierwsze wrażenie budynku na żywo duże :) W środku też pięknie. Największe wrażenia jak odwiedzasz to miejsce około 23 godziny gdy w środku nie ma nikogo(przynajmniej ja nie widziałem) a drzwi otwiera się przyciskiem :) Jeśli chodzi o muzeum to odpuściłem sobie, 12 e wstęp jeśli dobrze pamiętam albo i więcej. Warto wjechac na wieżę w olympia park(chyba do 3 e wjazd) i obejrzec wszystko z góry. Byłem tam "przy okazji" pracując w Monachium. Osobiście nie wybrał bym się specjalnie w to miejsce na "wycieczkę", może nie jestem maniakiem :wink:
  2. jelcyno największe obciążenie jest właśnie na wyższych biegach :)
  3. no1knowme
    Wycieraczki
    to co zaznaczyłeś na zdjęciu można kupić w aso za śmieszne pieniądze koło 15zł i mechanizm będzie dalej działał
  4. no1knowme
    Pompa wspomagania....
    wchodzi mniejwięcej przy wymianie pompy 0,5 litra. Instrukcji wymiany Ci nie potrzeba. Prosta sprawa wejdziesz pod auto to wszystko zrozumiesz.
  5. tak czyściłem, miałem zapchany do połowy mułem z zewnątrz i czarny wewnątrz. Żeby wycziścić musisz wyciągnąć chłodnicę(e34). Wpierw zalałem go benzyną ekstrakcyjną, potem wodą pod ciśnieniem. Następnie suszenie, pozwoliłem to zrobić turbinie, nie założyłem jednego węża i cały syf ładnie wyleciał. Jeśli chodzi o różnice to latem mniej słabnie po mocnym zagrzaniu ale moja z zewnątrz też była zawalona....
  6. no1knowme
    Wycieraczki w E34
    masz tutaj pokazane co i jak, w td prawie tak samo http://bmwe32.masscom.net/johan/wiper_mechanism/wiper_mechanism.html
  7. no1knowme
    Wycieraczki w E34
    skąd wiesz, że zablokowało się coś z prawej strony, u mnie spadło ramię napędzające mechanizm i silnik chodził, a wycieraczki stały. Patrząc przez kratkę podszybia od strony kierowcy możesz zobaczyć to ramię. Żeby wyciągnać mechanizm to nie taka prosta sprawa. Musisz odkręcić wycieraczki, ściągnąć plastikowe podszybie(pewnie pare klipsów się rozleci), odkręcić zbiornik wyrównawczy, odkręcić kawałek blachy przegrody za zbiornikiem, zdemontować obudowę wentylatora, odczepić wentylator, odkręcić mechanizm i wymanewrować nim na zewnątrz :?
  8. tds sam się odpowierza, przynajmniej mój. Sprawdź ten termostat
  9. a ile musi być? ja w tdsie się doliczyłem 21, może 22(liczyłem na "czuja"bez odłączania wiązki zza zegarka) czy tyle starczy ?
  10. zapomniałem saperka :)
  11. wrzucam worek z piaskiem, łańcuchy do bagażnika i zakładam opony zimowe. tyle :wink:
  12. no1knowme
    słaby nawiew
    po wymianie napisz proszę czy pomogło, ja przedwczoraj wymieniłem i jest poprawa ale nie taka żeby móc porównać siłę nawiewu np do vectry b. Dla mnie wieje słabo :( poza tym nie wiem czy nie mam coś spaprane ponieważ na pokrętle zanim dojedziemy od 0 do 1 wykonujemy ok połowy obrotu pokrętłem a nawiew praktycznie nie wieje(choć wentylator słyszalnie zmienia obroty), dopiero na 2,3,4 coś zaczyna wiać. Kurczę musiał bym porównać z inną.... :cry:
  13. no1knowme
    słaby nawiew
    o kuźwa to u mnie też nie halo :( a filtr przeciwpyłkowy i klime macie?
  14. no1knowme
    słaby nawiew
    e 34 tak mają :( włosów na maks nie będzie podrywać :(
  15. no1knowme
    Pare pytań do mojej 5
    gdybyś chciał mam do sprzedania schowek czarny bez drewna, info na priv
