beton188
Treść opublikowana przez beton188
  1. beton188 odpowiedział(a) na beton188 temat w E32
    ale w 735 jest jedna pompa? bo 2 to juz duzy wydatek....
  2. beton188 odpowiedział(a) na beton188 temat w E32
    yhym :modlitwa: dziekować i tam bede szukał :roll2:
  3. beton188 opublikował(a) temat w E32
    Witam. Moż uznacie moje oytanie za prozaiczne i banalne, ale wybacznie bo nie mam czasu szukać w samochodzie pompy paliwa. A stawiam że się spaliła gdyż samochód nie pali z benzyny, a był jeżdżony na samym gazie, a w baku było 0 benzynki. Rocznik 1987, 735i. Napiszcie proszę gdzie jej szukać i jak najłatwiej wymienić pozdrawiam :) :P
  4. beton188 odpowiedział(a) na beton188 temat w E32
    nom sekwencja piękna sprawa... ale tyle pieniędzy nie mam... muszę zostać przy regulacji i w razie "w" antyboomach.... a dlaczego przepływomierz bezwzględnie do wymiany skoro w nim tylko pokrywka odpadła? nie da rady go wyczyścić i z powrotem przykręcić przepływomierza? Przecież tam jest klapka! to nie tak łatwo go uszkodzić.... jutro go wyjmę i spróbuje go zreaktywować :)
  5. beton188 opublikował(a) temat w E32
    Witam. Po regulacji mojego gazu ( chyba 2 gen) zdarzają mi sie strzały z gazu. Zazwyczaj odpada mi klapka z przepływomierza i nieraz otwiera mi sie filtr powietrza.... Chciałbym temu zaradzić... bo już nie mam siły latać z silikonem... i kleić przepływki.... Chciałbym się dowiedzieć gdzie i najlepiej jaki antywybuch przewiercić i założyć.. Pozdrawiam i czekam na porady :)
  6. Czyli innymi słowy nie szukać problemów z elektryka mojej Buni.. tylko udać sie do dobrego gazownika....?? Dziękuje wszystkim:)
  7. no tak.. ale chciałem się dowiedzieć skąd się bierze ta ilość 35 litrów na 100.... czy jakiś przepływomierz... i przy okazji wylicza sobie z prędkości jakie jest spalanie? co może oszukiwać? brak przepływomierza ? uszkodzenie sondy lambdy?
  8. Witam Wszystkich. Moje pytanie związane jest ze wskaźnikiem spalania chwilowego popularnie zwanego wskaźnikiem ekonomii... Chciałem się dowiedzieć skąd bierze on dane do obliczeń... Bo coś za szybko chowa mi sie pod konsole z prawej strony... tzn jak bardzo delikatnie dam gazu to tak do polowy skali ale gaz wcisnięty milimetr dalej i już wskazówki nie ma.. na biegu jałowym bez gazu pokazuje prawidłowo 0... i jak sie stoi to chowa sie czyli wszystko ok.. ale To spalanie na poziomie 35 litrów:cry: mnie dobija.. Auto chodzi na gaz.. i przepływka chyba zakończyła życie..(sklejona na silikon)
  9. Wybaczcie że odpowiadam na własne pytanie, ale znalazłem winnego: jest to wtyczka.. niebieski kabelek z alternatora leci z grubym plusem na rozrusznik i odchodzi od niego w okolicy rozrusznika.. tam jest gniazdo i wtyczka.. jakiś "uczony" je rozłączył. Po połączeniu ładowanie idealne, pali z kopa... żyć nie umierać. I KONTROLKA SIE ŚWIECI PO ZAŁĄCZENIU STACYJKĄ :) Pozdrawiam i dzięki
  10. Tak. Ładowanie jest. Alternator niedawno po wymianie szczotek wiec raczej nie szczotki :| A jeżeli zewrę ten cienki przewód od alternatora to chyba nic sie nie dzieje ale dzis sprawdze. to ten przewod to to slynne wzbudzenie? czyli 12 v podane przez żaróweczke kontrolki? przy tescie na 90 % nie zapala sie... choc wczoraj sprawdzalem tą żaróweczke i byla sprawna.... A przy teście na pewno ona sie zapala? I jeszcze jedno pytanko do znawców tematu. Jaka jest dokładna droga tego kabelka? idzie on do jakiegos modulu kontrolnego?
  11. Witam Wszystkich.. Mam taki problem: wogóle nie świeci mi sie kontrolka braku ładowania. Tzn niby powinna sie świecić przed zapłonem i przy problemach z ładowanie.. a Ona nic... ani po przekręceniu stacyjki ani gdy troche szwankowal alternator... POMOCY ps żarówka sprawna
  12. beton188 odpowiedział(a) na beton188 temat w E32
    A możesz mi napisać czy dostanę się do niego bez wykręcania alternatora? z góry dziękuje za odpowiedz:)
  13. beton188 odpowiedział(a) na beton188 temat w E32
    Właśnie tak to sie skonczyło.. przygasły światła.. pochodzila 30 sek i zdechła na wieki... może to być regulator ? albo alternator? bo jak podepne aku naładowane to słychać tylko tyknięcie rozrusznika i wszystko gasnie.... moze rozrusznik tez padl??
  14. beton188 odpowiedział(a) na beton188 temat w E32
    jest jakieś zwarcie i to chyba na ważnym kablu... jak odpalam jest tykniecie rozrusznika i wszystko gaśnie... jak holowaliśmy ja to co jakiś czas sygnał komputera migniecie wszystkiego i wszystko ok.. i powolne przygasanie wszystkiego i koniec i tak co chwile.. dodam tylko ze jak sie wszystko zaczęło dziać... to cofałem i wjechałem na
  15. beton188 odpowiedział(a) na beton188 temat w E32
    ehhhh kolega miał 525 tds.. wiec za mały to nie był... wlaśnie jazde zaraz po akumulator i ladowanie prostownikiem moze pomoże....
  16. beton188 opublikował(a) temat w E32
    Witam. Jechałem przedwczoraj przez osiedle, zaczęły mi przygasać światła i zgasł mi samochód. Pomyślałem że to problemy z ładowaniem... wiec podpiołem akumulator kablami rozruchowymi do drugiego samochodu i nic.... nieraz zarzęzi... nieraz tylko tyknie ale odpalić nie chce... na pych tez nie da rady.. może ktoś miał coś takiego kiedyś? może to jakaś mało ważna usterka tylko ja nie wiem gdzie szukać...
  17. Witam. W mojej buni jest jakaś nieoryginalna gałka zmiany biegów. Jest tragiczna i spada.... Może ktoś mi powiedzieć z jakiego modelu jeszcze dopasuje gałkę?? Moze e36, e34,e39? POMOCY :(
  18. beton188 odpowiedział(a) na beton188 temat w E32
    sorki za niedomówienie... biegi wchodzą normalnie tylko że dzwignia bardzo ciężko chodzi... nie wiem czy trzeba nasmarowac jakis krzyzak czy taka kulke ??
  19. beton188 opublikował(a) temat w E32
    Witam Wszystkich. Mam taki problem z 735i a mianowicie: bardzo cieężko chodzą biegi. Ja się już przyzwyczaiłem ale jeśli ktoś nowy siada u mnie w Buni to ma spore problemy. Łatwo usunąć ten problemik? :wink:
