nowatek156
Treść opublikowana przez nowatek156
  1. jezeli masz LPG to podstawa jest kontrolowanie filterka gazu, potem filter powietrza bo te marki sa strasznie czule na doplyw powietrza no i swiece (przynajmniej orginalne NGK), sprawdz te podzespoly i zobacz czy nadaja sie juz do wymiany
  2. dean2 ja niestety ci nie pomoge bo u mnie jest cos podobnego i nie mam pojecia o co chodzi... wymienilem przeplywomierz i nic nie dalo wiec problem tkwi glebiej:(
  3. zobaczymy co bedzie jak kupie nowy, pewnie jak mi strzelilo to wyrwalo te blaszki i komputer zaczal glupiec, miejmy nadzieje ze to bedzie tylko to :|
  4. tutaj mam link do zdjecia tego czujnika lecz nie jest zbyt wyrazne ale byc moze ktos juz bedzie wiedzial o co chodzi i czy to moze byc przyczyna mojego problemu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/409de9cc84b0358f.html
  5. wielkie dzieki kazda wskazowka sie przyda :) przy sciagnieciu przeplywomierza zauwazylem ze tam gdzie sie podlancza kostke do niego to sa bardzo cieniutkie blaszki w srodku i z 4 sa 2 urwane, czy to moglby byc cos zwiazanego z tym?
  6. albo kolektor pekl pod spodem ale pod nim cos sie odczepilo bo tam gdzie mialem dojscie to sprawdzilem czy cos nie spadlo i wszystko bylo ok wiec pozostaje mi chyba zdjecie go
  7. niestety ale jednak bede zmuszony zdjac kolektor :( czy moglby mi ktos pomoc i opisac ta cala operacje?
  8. mam sekwencyjna instalacje gazowa firmy BRC ale zawsze odpala na benzynie i po czasie przelacza na gaz wiec to nie od gazu:( cos musialo stac sie pod kolektorem bo na wierzchu nic nie widac, a ciezko jest zdjac ten kolektor bo moze faktycznie spadl tylko jakis wezyk badz cos drobnego sie stalo?
  9. Witam mam powazny problem i prosze o rady Silnik w mojej beemce to 2.5i 24V Vanos. Stalo sie cos przy odpalaniu silnika a mianowicie gdy chcialem uruchomic autko (bylo juz rozgrzane) cos strzelilo pod maska i byl to metaliczny dzwiek. Samochod nie odpalil wiec sprobowalem jeszcze raz i znow mi cos strzelilo(dokladnie pod kolektorem ssacym) ale udalo sie go uruchomic, silnik pracowal bardzo nierownomiernie, skakaly mu obroty na biegu jalowym i do 4 tys ob/min tak jakby sie zalewal a pozniej pracowal normalnie, gdy schodzil z obrotow wydobylal sie dziwny gwizd, stwardnial rowniez pedal hamulca. Czy mogl peknac kolektor? Czy mozna zdjac kolektor samemu? Prosze o pomoc
  10. hmmm... moze i masz racje tylko ze ja moge tankowac bez problemow gaz ale moze i faktycznie ten plywak sie przycina bo roznie wskazuje, bedzie trzeba to sprawdzic. dzieki
  11. wielkie dzieki za rady:) zaobaczymy czy cos sie zmieni jak sie ociepli :)
  12. Mozliwe bo zaczelo sie to dziac wraz z przyjsciem bardziej mroznych dni, ale czasem wskazuje prawidlowo wiec moze wystarczy poczekac az sie ociepli:)
  13. Padl mi chyba czujnik od wskazywania poziomu gazu w butli, moze ktos mi poradzic co tu zrobic bo nie wiem nawet gdzie on sie znajduje, pokazuje przewaznie 2-3 zielonych kropek na 4 mozliwe no i czasem mrugnie rezerwa(czerwona) jak juz prawie nie mam wcale gazu, moze ktos mi pomoc w tej sprawie? Instalacja jest firmy BRC
  14. Poprawilem ten czujnik temperatury jak mi radziliscie i na razie jest wszystko ok :) oby bylo tak caly czas :) Za to mam jeszcze jeden problem a mianowicie padl mi chyba czujnik od wskazywania poziomu gazu w butli i moze ktos mi poradzic co tu zrobic bo nie wiem nawet gdzie on sie znajduje, pokazuje przewaznie 2-3 zielonych kropek na 4 mozliwe no i czasem mrugnie rezerwa(czerwona) jak juz prawie nie mam wcale gazu, moze ktos mi pomoc w tej sprawie?
  15. wielkie dzieki jeszcze dzis to wszystko sprawdze i odezwe sie
  16. witam mam problem z sekwencja firmy BRC w mojej e34 2.5 24V Vanos a mianowicie z tego co sie orientuje to chyba padl jakis czujnik wstrzasu poniewaz jak wpadam w dziure podczas jazdy to automatycznie przelacza mnie na benzyne a pozniej sa problemy z ponownym przelaczeniu na gaz (nie zawsze) i przewaznie zatrzymuje sie i gasze samochod, po odpaleniu juz jest ok, stalo sie tak po kilku wpadnieciach w bardzo duze dziury podczas jazdy na naszych pieknych drogach i chcialbym wiedziec czy mozna ten czujnik jakos ominac zeby po wjechaniu w dziure nie przelaczal mnie na benzyne? z tego co jeszcze wiem to ten czujnik znajduje sie po stronie pasazera gdzies przy parowniku gazowym. Prosze o jakiekolwiek rady i dziekuje
  17. nowatek156 odpowiedział(a) na nowatek156 temat w E34
    A wiec czas dzialac wielkie dzieki za porady, zobaczymy co jest nie tak :?
  18. nowatek156 odpowiedział(a) na nowatek156 temat w E34
    no dzieki m-system najpierw sprawdze jeszcze dokladnie te wycieki, a czy to ma jakis wplyw na zywotnosc silnika jezeli te ubytki nie ustana?
  19. nowatek156 odpowiedział(a) na nowatek156 temat w E34
    wielkie dzieki za podpowiedzi postaram sie jeszcze dzisiaj raz wszystko sprawdzic czy czasem gdzies nie syczy tak jak napisales lukas23, wrazie co bede jeszcze prosil o pomoc
  20. nowatek156 odpowiedział(a) na nowatek156 temat w E34
    nie sa twarde, sprawdzalem u znajomego w e34 z silnikiem 2.0 24v i ich elastycznosc jest bardzo podobna, czy to moze byc zwiazane z iloscia zaworow i duza pojemnoscia silnika?
  21. nowatek156 odpowiedział(a) na nowatek156 temat w E34
    model betki to e34 a plynu trzeba dolac co jakies 200km (wiekszosc miasto) no i duze predkosci, a tak jak pisalem wczesniej nigdzie nie ma wyciekow ani nie widacz zeby gdziekolwiek pocily sie przewody
  22. nowatek156 opublikował(a) temat w E34
    Posiadam bmw 525 24v vanos i co jakis czas musze dolewac plynu chlodniczego nawet do 1 litra, silnik pracuje rowno na benzynie jak i na gazie (sekwencja brc), nie dymi, nie bierze oleju, nie ma zadnych wyciekow, temp w normie. Powiedzcie mi czy w tych silnikach to normalne?
  23. Dzieki wam za pomoc na pewno wasze wskazowki mi pomoga:) pozdrawiam :wink:
  24. Wielkie dzieki DAREX, a mam jeszcze jedno pytanie jezeli chodzi o te przelozenie, jest ono gdzies wykute na moscie czy moze znajduje sie jakas blaszka zawierajaca cyfry?
  25. Witam Chcialbym sie dowiedziec czy jezeli przeloze most z silnika 2.0 24v do 2.5 24v to przelozenie bedzie takie samo czy bedzie sie roznilo? Bo z tego co czytalem to do 2.5 24v musi byc 3,23 a do 2.0 24v czy bedzie takie samo? Prosze o pomoc
