Andy_M
    dawniej e39, teraz e61 - 2006r
    B-tów
Osiągnięcia Andy_M
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Dedicated Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Sorry , nie znalazłem tego postu z przekłamywaniem licznika ! Ciekawostka, że u mnie licznik "do wymiany DPF" też nie jest odczytywany- cały czas mam -1. To trochę irytujące.
  2. Witam ! Mam podobnie jak kol. Karambol. Przy okazji pytanie do autora softu. W jaki sposób jest resetowany licznik kilometrów "dystans od regeneracji" ? Zauważyłem , że w moim przypadku regeneracja jest aktywna co kilkadziesiąt kilometrów ( tak na oko od 30km do 180km) , ale w/w licznik zeruje się dużo rzadziej pokazując wartości rzędu 270-580km. Ostatnio też zauważyłem moment zerowania , wystąpił on wtedy gdy były odznaczone na zielono jednocześnie ptaszki od aktywnej regeneracji i zaplanowania regeneracji . Po ich jednoczesnym zniknięciu licznik się wyzerował. Po jedynie "aktywnej regeneracji" licznik km "od regeneracji" nie zeruje się mimo,że procedura się wykonuje(wzrost temperatury, ubywanie sadzy do zera etc.) . Czy tak powinno być i co powinniśmy brać pod uwagę jako przebieg między regeneracjami. Auto 2006, E61, D62M57B0 - podłaczony kabelkiem przez USB.
  3. Witam ! Mam LG K6 i łączę się po kablu sprawdzonym z INPĄ, ISTĄ i NCS - BTool działa bezproblemowo. Niestety zakupiony "iCar3 OBDII ELM327 iCar3 Bluetooth Vgate interfejs diagnostyczny OBD" łączy się przez bluetooth z telefonem, ale aplikacja nie potrafi rozpoznać ECU - z tymi interfejsami chyba jednak jest coś nie tak. Próbowałem na różne sposoby, zmieniałem ustawienia , parametry transmisji, restartowałem telefon i za każdym razem brak możliwości rozpoznania ECU. Podejrzewam, że ma jakieś programowe ograniczenie. Sprzedający zasugerował abym wykorzystał interfejs do innego auta :roll: , ale chyba nie oto chodzi aby zadziałało np w renówce. Czy naprawdę nikt nie spotkał się z ujemnymi wartościami dystansu do wymiany DPF w BTool ??? Czy szybkie zapychanie DPF sadzą może być spowodowane brakiem sławetnych klapek w kolektorze ssącym ? pozdrawiam Andrzej
  4. Witam! Niestety wypala się częściej, co 50 - 60 km. Irytuje mnie to, ponieważ działa na podwyższonej temperaturze spalin, a to chyba niezbyt dobrze dla turbiny. Z drugiej strony, brak błędów działa uspokajająco, a taka "drzazga" bardzo mocno potrafi uwierać...
  5. przy 680 obr mam teraz 7,88 a przy 1974obr mam 32,88
  6. Witam ! Ciśnienia wyglądają na normalne, nawet przy sygnalizowanych 30g sadzy nie przekraczaja tych podanych w btool jako maxymalne.
  7. Witam! Co może oznaczać informacja : Dystans do wymiany DPF [km] -1 ? Podobnie mam : Dystans przy wymianie DPF [km] -1 ? DPF wypala się niestety bardzo często, bardzo szybko narasta sadza, przy załączeniu regeneracji występuje ciekawy skok wartości : sadza z np. 40,5g w ułamku sekundy spada np do 19,3 gr (gdzieś znika 20g ) a potem wypala się już normalnie do zera. Przykład - z 40,77g po sekundzie mamy 29,45g - tu skok był trochę mniejszy. 209,98 0,18 40,77 1 0 228,98 0,18 40,77 1 0 228,98 0,18 40,77 0 1 241,99 0,18 29,45 0 1 241,99 0,18 29,45 0 1 Czy ktoś miał podobny przypadek ? Auto E60 530xD 270kkm. Pozdrawiam Andrzej
  8. Andy_M
    E61 problem z ACC
    Witam ! Udało mi się zlokalizować problem Po wgraniu FA, w module KOMBI było: ACC_AUSSTATTUNG fgr_aktiv zmieniłem wpis na : ACC_AUSSTATTUNG acc_aktiv korzystająć z informacji na stronie: https://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=806662&highlight=ncs&page=4 . Pomimo, że dotyczyło to 7-ki , tempomat ruszył i jak na razie działa. Dziękuję za wskazówki i pozdrawiam Andy_M
  9. Andy_M
    E61 problem z ACC
    Witam ! Tutaj znalazłem póki co działający WDS : https://www.pss-autosoft.net/diagrams.php trzeba go sobie tylko rozwinąć z odpowiedniej ikony. Co do tempomatu to miałem wersję $541. Ciekawe, że teraz po machinacjach znajomego mam komunikat z inpy z ACC: ECU: ACC2 JobStatus: OKAY Variant: ACC2 ------------------------------------------------------------- RESULT: 1 error in error memory ! ------------------------------------------------------------- CD38 ACC not known by partner CPU Error counter: 1 Logistic counter: 32 Mileage 260856 km Betriebsstundenzaehler 4500.13 hours Outside temperature 3.00 degrees C SCU-inside temperature 22.00 degrees C operating voltage 13.95 Volt misalignment of sensors less 0-n lens-heater active 0-n pollution of Lens not dirty 0-n NAVI Data were considered 0-n CAN-Id.: 436 (0x01B4) - Status_Kombi (Kombi) 0-n Error object: 2515 Hex Error number: 44 Hex No matching error symptom Test conditions fulfilled Error not present now, but already stored Error would not cause a warning lamp to light up Error code: CD 38 20 01 20 7F 5F 8C A1 03 16 6D 15 01 B4 25 15 44 Wygląda jakby był wykodowany z kombi ??
  10. Andy_M
    E61 problem z ACC
    Witam ! Niestety moje próby skończyły się niezbyt pomyślnie, wyjęcie bezpiecznika f84 skończyło się choinką na zegarach i całkowitą blokadą auta. Niestety nie mogłem sprawdzić, co ten bezpiecznik zabezpiecza, ponieważ w necie poginęła większość WDS-ów online. Udało mi się teraz znaleźć wds i okazuje się , że f84 to przede wszystkim bezpiecznik od skrzyni biegów! Po całym zamieszaniu nadal brak tempomatu ale auto zaczęło poszarpywać na 5 i 6 biegu i nie wiem czyt to zbieżność wypadków, czy coś się zchrzaniło. Adaptacja skrzyni nie pomogła. Co do tempomatu, to w wds znalazłem, że wersja między 2005r. ale przed liftem ma ACC2, zabezpieczony przez bezpiecznik f70 . Dalej nie eksperymentowałem. Czy ewentualne zdjęcie zasilania z ACC spowoduje "zapomnienie" wcześniej przeprowadzanej w ASO kalibracji ?
  11. Andy_M
    E61 problem z ACC
    Witam ! Mam od jakiegoś czasu problem z tempomatem. Tempomat włącza się (przez moment widzę zadaną prędkość i ikonkę tempomatu) i prawie natychmiast wyłącza się, pokazując komunikat o awarii ACC , następna próba włączenia owocuje już tylko komunikatem o awarii ACC. Po restarcie silnika sytuacja powtarza się. Zauważyłem, że jest to uzależnione od wilgoci. Tempomat prawie dobrze działający (już nawet kilkadziesiąt km) praktycznie wyłączył się po umyciu auta. Z INPY odczytałem takie błędy: Error counter: 1 Logistic counter: 40 Mileage 257128 km Betriebsstundenzaehler 4428.50 hours Outside temperature 18.00 degrees C SCU-inside temperature 29.00 degrees C operating voltage 14.21 Volt misalignment of sensors less 0-n lens-heater not active 0-n pollution of Lens not dirty 0-n NAVI Data were considered 0-n CAN-Id.: 168 (0x00A8) - Drehmoment_1 (DDE,DME) 0-n Error object: 2512 Hex Error number: 10 Hex No matching error symptom Test conditions fulfilled Error present now and already stored Error would not cause a warning lamp to light up Error code: D1 7C 60 01 28 7D 8D 8A 64 12 1D 6F 11 00 A8 25 12 10 ============================================================= Czy ktoś może mi przybliżyć temat object 2512hex i error number 10hex ? a może ktoś miał do czynienie z błędem 00D17C . Przewody do ACC w rejonie zderzaka i prawego błotnika sprawdzone i "przedzwonione" - wydają się być dobre. Ostatnio udało mi się wychwycić następujący błąd: CAS: Signalerkennung_Geschwindigkeit_Fehler, Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert 256624 km Czy może on blokować tempomat? pozdrawiam Andrzej
  12. Odgrzeję temat ! Czy koledze udało się coś usprawnić ? Mam bardzo podobny problem z tempomatem w mojej e60 Pozdrawiam Andrzej
  13. Witam ! Mam podobny problem z kamerą NV - bardzo słaby kontrast. Chciałbym ją zdemontować i ewentualnie przywrócić do życia w/g powyższych wskazówek. Czy da się ją zdemontować bez zdejmowania zderzaka? Przyglądałem się tej konstrukcji po zdjęciu plastikowej osłonki i wygląda to tak, jakby uchwyt kamerki był przynitowany do belki zderzaka. Pozdrawiam Andrzej
  14. Witam ! Miałem podobne jazdy prawie przez 2 lata, powoli zapowietrzający się układ chłodzenia, napreżone węże a co za tym idzie od czasu do czasu dodatkowe atrakcje w postaci pękniętych wężyków. Temat uszczelki pod głowicą odpadł. Sprawa się wyjaśniła kiedy wreszcie udało mi się zlokalizować mały wyciek na chłodnicy ( tak po między chłodnicą a zbiorniczkiem wyrównwczym ) , bylo to pęknięcie czarnego plastiku na boku chłodnicy, praktycznie niewidoczna rysa ( aby zobaczyć najlepiej jest zdjąć zbiorniczek ). Uszkodzenie na tyle podłe, że praktycznie na ciepło nie było wycieku, ale na zimno zaciągało minimalne ilości powietrza. Na tą usterkę naprowadził mnie znajomy mechanik , u którego leżała identyczna chłodnica pęknięta dokładnie wtym samym miejscu.
  15. Andy_M
    Sensor deszczu
    Witam ! Jeżeli tylko auto było uruchomione bez podłączonego sensora deszczu. to napewno się wyrejestrował z systemu. Obawiam się , że nie tylko podlączenie sensora Cię czeka , ale także wizyta w serwisie lub u kogoś kto ci ten sensor uaktywni w systemie auta. Pozdrawiam PS.Nawet tylko po wymianie samej szyby pozostaje do zrobienia tzw. kalibracja czułości sensora itp.
