Grzesiek_ostry
35 -
Treść opublikowana przez Grzesiek_ostry
Witam Mam taki problem w swojej E46 320d autko ma zimną chłodnice termostaty są wymienione ogrzewanie działa temperaturę trzyma 80 stopni wszystko jest oki a chłodnica jest zimna
Witam mam taki problem w swojej BMW e39 530d silnik nie chce odpalić wystarczy rozpylić samostart do filtra to odpala i normalnie można jeździć ale po zgaszeniu nie chce odpalić bez samostartu jeśli ktoś miał taką sytuację proszę o pomoc?
Witam mam BMW E46 320d 136KM potrzebuję zregenerować turbinkę czy ktoś może polecić jakis dobry warsztat w Warszawie lub okolicach
Witam mam taki problem świecą mi kontrolki od ABS ACS po podpięciu pod kompa wywaliło taki błąd: 17 wheel speed sensor front left trigger signal Error frequency:0 Vehicle speed 0.00 km/h system activ 0.00 km/h brake lights 0.00 km/h Wychodzi na to że jest to czujnik ABS lewego przedniego koła no chyba ze może być to spowodowane czymś innym jak ktoś miał podobny problem piszcie Pozdrawiam
Witam wywala mi taki błąd poduszki: 8 ignition circuit 4 side airbag left remain over limiting value error present co on oznacza?
Witam Mam pytanie czy można do seryjnego webasto podłączyć sterownik żeby można było manualnie ustawić włączenie ?
Witam Mam następne pytanie związane z AIRBAG wlutowałem emulator maty i błąd zniknoł ale pojawił się następny czym może być spowodowany: 8 ignition circuit 4 side airbag left remain over limiting value error present
Jak ustawić zegarek godzinę za pomocą INPY
Grzesiek_ostry opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
Mam taki problem że nie mogę za pomocą pokręteł ustawić zegarka Czy można to zrobić przez złącze fiagnostyczna za pomocą INPY -
Witam wymieniałem dziś świece żarowe w swojej e46 320d 136 KM i niestety jedna się urwała czy zna ktoś jakiś dobry sposób na jej wykręcenie
Witam kolego -ja miałem chyba taki sam problem że jak ustawiłem nawiew na szybę lub nogi to tam zawsze leciało mi gorące powietrze a co do kratek przednich to zależy jak jest ustawione to pokrętło jeśli będzie ustawione na czerwone kropki będzie leciało gorące powietrze a jeśli będzie ustawione na niebieskie to zimne - byłem w serwisie i stwierdzono że jest niesprawny zawór od sterowania temperaturą zawór kosztował 300 zł a wymiana 100 zł w serwisie BMW - zawór ten znajduje się po prawej stronie przy kielichy : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=64_0889&hg=64&fg=18 numer 10 na rysunku łatwo sprawdzić czy zawór działa prawidłowo nagrzej silnik a ogrzewanie nastaw na minimalną temp 16 stopni przewód 11 powinien być zimny a jeśli zmienisz na tem max przewód powinien zrobić się gorący
Mam taki problem straszne mi dymi na czrno autko podczas przyśpieszania wymieniłem filtr odmy nic to nie pomogło Mam wrażenie że to wina turbiny, może ktoś miał taki problem jeśli tak to proszę o pomoc
Witam W moim autku nie było kompa pokładowego więc zrobiłem jak koledzy radzili na forum kupiłem manetke wszystko już jest zamontowane ale teraz został problem z zaprogramowaniem tej funkcji. Czy jest ktoś w warszawie kto może to zrobić za rozsądne pieniądze . Jeśli ktoś ma jakis namiar proszę pisać
Witam W moim autku nie było kompa pokładowego więc zrobiłem jak koledzy radzili na forum kupiłem manetke wszystko już jest zamontowane ale teraz został problem z zaprogramowaniem tej funkcji. Czy jest ktoś w warszawie kto może to zrobić za rozsądne pieniądze bo w serwisie chcą ponad 1000 zł. Jeśli ktoś ma jakis namiar proszę pisać
Mam takie bytanie posiadam interfejs diagnostyczny i program carsoft ale tym programem chyba można tylko błędy sprawdzić. Czy są dostępne jakieś programy którymi można sprawdzić parametry bieżące silnika tak jak w VAG
Mam pytanie w moim E46 320d 1999r nie mam komputera czy jest możliwość przeprogramowanie elektroniki w taki sposób żeby był w moim autku. Jeśli jest taka możliwość proszę o info gdzie coś takiego można zrobić?
Mam taki problem że ostatnio zaświeciła mi się kontrolka od airbag autko było podłączone pod kompa ale nie udało się zgaśić kontrolki może zna ktoś jakiegoś elektryka który by sobie z tym poradził najlepiej z Warszawy lub z okolic
Może ktoś ma zamontowany power box Vtech jestem zainteresowany kupnem takiego boxu tylko czy on coś zmieni w osiągach mojego autka jeśli ktoś wie coś na temat takiego podniesienia mocy to niech pisze Pozdrawiam
Mam taki problem na wolnych obrotach strasznie mi piszczy pompa wspomagania, tak jak by jakieś łożysko się w środku rozleciało. Czy można to jakoś naprawić czy raczej pompa jest do wymiany?
Mam taki problem od jakiegoś tygodnia moje autko zaczeło strasznie dymić na czarno podczas ostrego przyśpieszania zostawia za sobą kupę dymu. Czy to jest wina turbiny czy może wtrysków lub pompy paliwa??
Możesz sprawdzić termostat egr prostym sposobem weź opaske ściśnij przewód który dochodziii do termostatu egr wtedy niee bedzie przepływała przez niego woda i wtedy temperatura powinna być oki jesli tak bedzie to znaczy że termostat jest do wymiany
Ja miałem podobne objawy wiec wymieniłem główny termostat ale to nic nie dało auto na postoju osiągało dobrą tem ale podczas jazdy temperatura spadała mi do pierwszej kreski okazało sie ze był walnięty termostat egr po wymianie termostatu egr wszystko jest dobrze
Mam pytanie jak w moim e46 320d 99r ustawić zegarek ??
Witam posiadam bmw e46 320d 136km autko ma seryjne webasto ktore uruchamia sie automatycznie czy jest możliwoś rozbudowania takiego webasto podłaczenie sterowania które pozwoliłoby na właczenie sie webasto i dmuchawy po ustawieniu odpowiedniej godziny i temperatury
czy ktoś może mi przesłać zdjęcie silnika tam gdzie znajduje sie termostat egr bo u mnie do tego termostatu nie sa podłaczone przewody wodne moze to jest przyczyna niedogrzewania silnika
mam taki problem ze moje e46 2000d po wymianie termostatu nadal nie łapie temperatury, układ jest odpowietrzony termostat nowy zaluzja działa pompa też jest sprawna.Może ktoś miał podobny problem, jaka może być przyczyna ze silnik nadal nie łapie temperatury?
