fusel
Treść opublikowana przez fusel
  1. Witam Mam taki problem z moim kompem pokładowym że pokazuje średnie zużycie paliwa ok 7l/100km w a praktyce jest około 15l czyli pokazuje za małe zużycie i to gdzieś o połowe . Co z tym zrobić żeby było dobrze??. Dodam jeszcze tylko że w autku był robiony swap z isa na m50b25. Samochód kupiłem już po swapie i nie wiem czy wcześniej było dobrze.
  2. fusel opublikował(a) temat w E36
    Mam pękniętą głowice w m50b25 gdyż silnik uległ przegrzaniu i pytanie jest następujące czy wymieniać ją na drugą używki czy może oddać do spawania. Spawał już ktoś głowice, jak to z trwałością ?? Jakie są koszty spawania głowicy??
  3. fusel opublikował(a) temat w E36
    Sytuacja jest następująca posiadam e36 318is po swapie na 2.5l . Czyli silnik jest od 325 a sprzęgło skrzynia wał i most od isa został. Musze teraz wymienić sprzęgło na nowe i czy podejdzie od 2,5l do tej skrzyni . bo z tego co mi się wydaje do sprzęgła te różnią się średnicą tarczy ale nie jestem pewien . Czy może pozostaje mi kupienie nowego takie jak do isa??? Samochód już kupiłem z tym swapem a jakbym wstawił koło dwumasowe od 2,5L do tej skrzyni to wtedy i sprzęgło od 2,5l powinno pasować. Dobrze myśle??
  4. niedawno kupiłem bmw i mam problem ze wspomaganiem gdy jeżdze po mieście wspomaganie chodzi tylko troche cieżko ale gdy parkuje jadąc bardzo wolno chodzi ciężko a gdy kręce na miejscu kierownicą to już bardzo ciężko jest obrucić kierownice. dodam jeszcze że mam zrobionego swapa z 1.8is na 2.5l i to może dlatego że silnik jest cięższy wspomaganie tak działa??? a może pompa już nawala???a i jeszcze niedawno wymieniałem płyn i jest bez zmian
  5. Posiadam bmw e36 2,5l w gazie i problem jest następujący jadąc na gazie i kręce pszczółki albo driftuje po zakrętach to spada mi szybko wskazówka ilości paliwa a na obc gdy mam ok 10l benz i pokręce kilka pszczółek to po chwili ma 7.5l . i najdziwniejsze jest to że ilośc paliwa spada mi tylko podczas driftu a jak jeżdze spokojnie albo z gazem w podłodze po miescie to jest dobrze problem występuje tylko podczas driftu. Czy to może zbiornik paliwa w e36 jest podzielony na 2 komory i paliwo przelewa sie z jednej do drugiej??? Co robić???
  6. to te wszystkie cięgna widać jak się wyjmie fotel od spodu bez rozbierania go ????
  7. jak w temacie . jak rozebrać taki fotel aby zobaczyć jaka jest w środku tego przyczyna bo nie widze żadnych śrubek a nie chce czegoś uszkodzić.
  8. tylko że jak jade całe czas na gazie to to spalanie zmienia się w zależności od stylu jazdy
  9. Witam Posiadam bmw e36 325i w gazie i mam taki problem bo komputer pokładowy pokazuje mi spalanie ok 7l/100km w mieście a faktycznie wynosi 15l. Czy da sie coś z tym zrobić żeby dobrze działało. a i w ukrytych funkcjach kompa nr20 jest ustawione na 1000 czyli tak jak trzeba a jak ustawie na maxa czyli 1250 to pokazuje mi ok 9l. co zrobić żeby było dobrze????
  10. fusel odpowiedział(a) na fusel temat w E36
    Jeśli płyn jest "strasznie brudny" to lepiej go zmienić. Zaworki w pompie wspomagania są bardzo wrażliwe na jakość płynu, oraz na jego czystość. Teraz może i działa ale "brudny" płyn nie wrózy długiej i bezproblemowej eksploatacji. Poza tym litr ATF nie jest wart majątek. A gdzie jest korek do spuszczania tego płynu żeby go wymienić ?? i ile go taam sie wlewa??
  11. fusel odpowiedział(a) na fusel temat w E36
    mam jeszcze problem bo komp pokazuje mi spalanie ok 7l /100km a w rzeczywistości jest ok 15l i na kompie robiłem test 20 i tam jest dobrze ustawione czyli wartośc 1000 jak przestawiłem na 1250 to spalanie pokazywało ok 9l . może coś z jakimś czujnikiem jest nie tak??? Pomocy co dalej robić
  12. Witam Niedawno kupiłem bme e36 325 i zauważyłem że olej w układzie wspomagania kierownicy jest strasznie brudny. Czy to jest normalne czy może coś jest uszkodzone że mam taki olej???
  13. Witam Tak jak w temacie gdy wcisne i trzymam na wyłączonym zapłonie przycisk od kasowania kilometrów to pokazują mi sie kilometry i kasują mi sie i jak przekręce kluczyk to nic się nie dzieje???? Może źle to robie????? Model bmw to e36 325i 1993
  14. fusel odpowiedział(a) na fusel temat w E36
    jak ja wcisnałem 1000 i 10 i wpisałem 20 i zatwierdziłem przyciskiem set to nic mi nie pokazuje tylko wraca mi z powrotem żebym jeszcze raz wpisał te 20 i tak wkółko?? co mam zrobić??
  15. fusel opublikował(a) temat w E36
    witam mam taki problem z kompem pokładowym w e36 325 na sekwencji który to pokazuje mi spalanie na poziomie 6-7l w mieście a w rzeczywistości jest całkiem inaczej . a druga sprrawa to od dwóch dni żle pokazuje mi temperature zewnętrzna ok 45 stopni . pewnie czujnik się odczepił do mam bardzo twardy zawias i gdzie moge znaleśc ten czujnik żeby go sprawdzić??????
  16. Witam niedawno kupiłem bmw e36 325 i żeby radio mi grało musze mieć przekręcony kluczyk w stacyjce a jak zrobić żeby grało bez kluczyka w stacyjce???
