bmw32xi
26 -
Treść opublikowana przez bmw32xi
mam to samo u mnie ale kompletnie nie mam pojęcia co to jest:P
Fotoradary - zdjęcia od tyłu.
bmw32xi odpowiedział(a) na zaworas temat w Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, techniki bezpiecznej jazdy
Witam Ostatnio przysłano mi foto właśnie zrobione od tyłu. Kompletnie nie widać kto prowadzi samochód. 96km/h na 50tce. Nie orientujecie się jaki możne być za to mandat albo jak to obejść. pozdrawiam:D -
znalazłem!!! poszperałem trochę po net. i okazało się że to olej przekładniowy DEXRON VI (fora USA) i nawet ośmieliłem się zadzwonić do serwisu bmw (oni sprowadzili by mi ten sam olej) gdybym zamawiał u nich - więc problem rozwiązany http://www.allegro.pl/show_item.php?item=608390191
mam jeszcze pytanie co do polskich zamienników - co zamiast tego wlać ??
Witam Praktycznie cały problem został zawarty w temacie. czyli jaki olej do skrzyni A5S390R (zielona naklejka) mam domniemania że to Texaco ETL 8072B ale chcę się upewnić z góry dzięki i pozdr.
Dzisiaj zabieram się za ten zatrzask, zauważyłem ze jak wpadnę w "ubytek" na drodze o co u nas nie trudno to trzęsie się światło więc raczej to jest ten zatrzask od regulacji. - trzeba wyciągać lampę żeby to naprawić czy są jakieś sposoby - czekam na pomoc Co do czujnika temperatury nie mam pojęcia objawy są dosyć dziwne raz pokazuje dobrze przez 3min później zaczyna się -40 i znowu się zmniejsza do realnej temp. Pozdrawiam
tak po zapaleniu świateł oba się ruszają tylko widać ze to prawe na dużo niższy zakres
Witam Ostatnio zauważyłem że prawy xenon świeci prawie 2m przed autem (xenony oryginalne z auto poziomem) nie wiem co jest tego przyczyną a druga sprawa to ze zawsze jak zapale samochód pokazuje -40 i po przejechaniu około 5km spada do faktycznej temp. Pozdrawiam
taka maź pojawia się gdy nie używamy przez dłuższy okres samochodu a później jedźmy na starym oleju (tak było u mnie ) po zmianie oleju i dość częstej jeździe wszystko powraca do normy
Spalanie z napędem X czy dużo większe ???
bmw32xi odpowiedział(a) na bmw32xi temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
mam pytanie co do tego napędu x drive czy on w mojej e46 działa tak samo jak pokazują to na http://pl.youtube.com/watch?v=eT8nNFQ34WQ czy może typowo jak quattro czyli w przypadku bmw 38% przód 62% tył ??? -
bmw32xi opublikował(a) temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Witam Sam posiadam e46 z napędem na 4koła czyli xdrive w silniku 2.5 I6 192KM i spalanie to 14L przy mieszanej jezdzie miasto - trasa Czy różnica między wersją z X a bez jest znaczna?? -
światła można regulawac ręcznie po prostu może kręcisz regulacją od świateł długich czy też drogowych. Regulacja świateł mijania jest trochę ukryta bliżej kierunkowskazów no i potrzeba imbusu żeby je ustawić bodajże "6" . Tak jest u mnie a mam lampy ksenonowe z autoregulacją. Pozdrawiam
W BC da się zmienić skale Fahrenheit na Celsius ale to na tyle nic innego nie zmienia się na standard Europejski czy też Kanadyjski. Czyli zostało tylko szukać jakiegoś magika z komputerem co mi to przeprogramuje. Aha a co z ograniczeniem prędkości do 210 czy ktoś to kiedyś zdejmował no i czy się w ogóle to da zrobić.
Co do tego auta z ogłoszenia to musiało byc sprowadzone do polski już dostyc spory kawałek czasu około 2-3lat (temu). blachy z polską flagą. aha i jedna rzecz na zięciu tez mi nie pasuję kierunek boczny od strony pasażera chyba jest z strony kierowcy:PPP
Witam Autko z USA 325xi (2003) no i wskazania komputera oczywiście w MPG i średnia prędkość w milach. Czy da się to zmienić na nasze l/100km. Aha i ostatnio również odkryłem ograniczenie prędkości max do 210:( czy to też da się jakoś usunąć. Jest jeszcze jeden szkopuł postojowki w kierunkach - ale to akurat mi się podoba:PP Pozdrawiam No i udanej zabawy sylwestrowej :P
widzę, że kolega stara się być śmieszny i lubi nabijać posty ale jak kto woli pozdrawiam
Witam Problem jest następujący przy skręcaniu w lewo wskazówka od poziomu paliwa wychyla się w prawo i to dosyć znacznie a gdy skręcam w lewo wskazówka wychyla się w lewo >>??? co jest nie tak ??
Witam Samochód z USA no i światła postojowe są w kierunkach zamiast w lampach no i na dodatek świecą na pomarańczowo. Szukam pomysłów jak to przerobić, może ktoś już to robił ?? POMOCY<<< Pozdrawiam acha dodam że samochód po lifcie 2003 rok i do kierunkowskazów idą tylko 2 kable:P
czujniki które występują w tym moim modelu to są chyba czujniki aktywne czyli metoda działania taka sama jak czujniki HALLA - masa brana jest z obudowy, jeden kabel to zasilanie a drugi to sygnał. więc moim zdaniem nie ma różnicy czy kable są lutowane czy nie. A co do prędkości w bmw nowszych modelach to właśnie czujniki abs są odpowiedzialne za przekazywanie aktualnej prędkości bodajże 2 tylne ale nie wiem jak to jest z napędem na 4koła pozdrawiam.
na 99.9% to przednie lewe nadkole jak spod spodu zobaczysz to taka (igła) wystająca
bo właśnie rozmawiałem z jakimś tam kolesiem z serwisu bmw i potwierdził że komputer pamięta te błędy i trzeba je usunąć i co dziwne powiedział również ze ma to znaczenie w spalaniu samochodu bo nie wysyła do komputera prędkości i są jakieś błędy w obliczaniu dawek itp. CO O TYM SĄDZICIE?? pozdrawiam
Witam Mam problem z czujnikami abs'u dokładnie 2oma tylnymi. Samochod był podnoszony przez duży wózek widłowy który urwał te 2 tylne przewody od abs. Kable zostały zlutowane i zaizolowane. a kontrolka abs nadal nie znika. Trzeba to zresetować poprzez komputer ?? czy powinno się samo wyłączyć. Samochód nie pokazoje prędkości czy to może byc związane z dużym jego spalaniem. Pozdrawiam i proszę o pomoc
tzn auto jest z usa i takie już sprowadziłem żadnych przekładek z anglika raczej nie było :P Pozdrawiam
Witam w bmw 325i z seryjnymi bi-xenonami jest problem typu: LEWY ustala poziom i świeci dobrze (wysokosc) PRAWY ustala poziom i świeci bardzo nisko JAK TEMU ZARADZIĆ ?
chodzi mi o konkretne wskazówki (czy ktoś to kiedy robił) w podobnym samochodzie gdzie jest wlew oleju do skrzyni jaki olej ktos uzywal itp pozdrawiam
