Treść opublikowana przez maikus86
problem ze skrzynia biegów
Ok wielkie dzięki teraz tylko zakupić i zalać do tej skrzyni jak się nie myle wchodzi 1.10l ? Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc Pozdrawiam
Radio w E-39
Witam Kolegów, mam takie pytanie czy jak w mojej Bawarce jest zwykły kaseciak oryginalny oczywiście to czy jest możliwość zainstalowania w to miejsce dużego monitorka? Bardzo mi zależy żeby odświeżyć troszkę wnętrze będą do tego potrzebne jakieś przeróbki albo okablowanie jest uniwersalne i tylko podpiąć? orientujecie się tez może jaki jest koszt zakupu takiego sprzęcicha? Wielkie dzięki Pozdrawiam
Dla pewności sprawdź jaki masz numer oleju na naklejce skrzyni. Wiec tak, nalepka na skrzyni jest żółtą na 100% ale co na niej pisze to ja już nie mam pojęcia :( jest tak umiejscowiona że nie dałem rady przeczytać nic oprócz ATF OIL :) pytałem też mechanika podwórkowego i w jakimś tam programie znalazł ze jak jest żółta naklejka to powinien być olej o oznaczeniach " MTF LT1", poszedłem więc do sklepu motoryzacyjnego a tam powiedzieli że nie mają pojęcia o co mi chodzi. Koledzy w Was ostatnia moja nadzieja, a skrzynia pracuje już coraz gorzej :( to czuć na drążku!!!
Ok Panowie wielkie dzieki, jutro zaraz z rana popatrze na skrzynie jak nic tam nie znajde to zwróce sie do was o pomoc. Jeszcze raz wielkie dzieki!!!
nie chciał bym zaszkodzić mojej skrzyni a jak wiem nie powinno się lać innego oleju niż fabryka ten castrol to bezpieczne rozwiązanie?
Witam, panowie u mnie biegi wchodzą dość cieżko w manualnej, największy problem jest na zimnym siniku z 4 na 5 a przy zmianie biegu przy obrotach 3000 do 3500 słychać zgrzytnięcie. Poprzedni właściciel mówił żeby sprawdzić stan oleju w skrzyni. Według VIN-u mam wlać S5D 250G nic więcej nie pisze. Mógłby mi ktoś pomóc namierzyć ten olej, gdzie zamówić ewentualnie gdzie pojechać????
Świece + kable
heja Koledzy a jakie świece bedą najlepsze do 523i z 96r. w gazie??? Wiem tez ze NGK ale jakie??
Wymiana zarowki e39 xenon angeleyes
Juz wszystko wiem wystawilem przypadkowo dwa te same posty jeszcze raz wielkie dzieki dla kkolegow i przepraszam za zamieszanie jestem tu nowy i postaram sie szybko dostosowac :) pozdrawiam
Wymiana na mocniejsze???
Dzieki koledzy ja byłem w błedzie oczywiście ze zalezy mi na jak najlepszej widocznosci w kazdych warunkach tylko myslalem ze im wiecej kelvinow to lepiej musze zobaczyc jaka mam tam wogule zarowke moze mam slabe swiatlo bo wlasnie mam za duzo kelvinow jeszcze raz wielkie dzieki za odpowiedzi pozdrawiam :D
panowie stanie sie cos jak wsadze mocniejsze zarówki np. 8000K? Nie trzebna wymieniac przetwornic na mocniejsze???
panowie a stanie się coś jak wsadze sobie tam zarówke D2S ale np. 8000K? nie trzeba wymieniać przetwornic na mocniejsze?
