sobekkk
    E91 320d 2006
    Częstochowa
Osiągnięcia sobekkk
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. zainstalowałem ze swoich starych plików v44 na których na pewno działało program się sypał zainstalowałem inne vmware (9) dalej lipa skopiowałem instalkę disa (ten sam plik) tylko z innego PC zainstalowałem i działa :mrgreen: Najprawdopodobniej pliki na dysku w lapku mam uszkodzone
  2. Dla DISa mam EDIABAS 6.4.7 dla INPY EDIABAS 7.3.0 EDIABAS.INI dla ADSa - jedyna różnica to spacja miedzy "=" a "192.168.68.30" (ja jej nie miałem) ads setup odpalalem ("done") OBDsetup tez (były 2 błędy ale po zmianie w rejestrach jest wszystko na OK) OBD.ini (C:/ediabas/bin) [OBD] Port=Com1 Hardware=OBD RETRY=ON ;Tracelevel=0xFFFFFFFF ;Tracelevel=0xFFFFFFFF ;Tracelevel=0xF0000000 ;Tracelevel=0x0000FFFF ; Bit 0 = Funktionsaufruf ; Bit 1 = io Ergebnis ; Bit 2 = nio Ergebnis ; Bit 3 = Detailinfos ; Nibble 0 = readchar_wait ; Nibble 1 = main ; Nibble 2 = cmd ; Nibble 3 = obd ; Nibble 4 = send_and_receive_... ; Nibble 5 = read_telegram_... ; Nibble 6 = send_telegram ; Nibble 7 = SendData [UNIT_A] Port=Com2 Hardware=OBD [UNIT_B] Port=Com3 Hardware=OBD [UNIT_C] Port=Com4 Hardware=OBD [UNIT_D] Port=Com5 Hardware=OBD [UNIT_E] Port=Com6 Hardware=OBD [UNIT_F] Port=Com7 Hardware=OBD [UNIT_G] Port=Com8 Hardware=OBD [UNIT_H] Port=Com9 Hardware=OBD [UNIT_I] Port=Com10 Hardware=OBD [UNIT_J] Port=Com11 Hardware=OBD [UNIT_K] Port=Com12 Hardware=OBD [UNIT_L] Port=Com13 Hardware=OBD [UNIT_M] Port=Com14 Hardware=OBD [UNIT_N] Port=Com15 Hardware=OBD [UNIT_O] Port=Com16 Hardware=OBD E90 napewno dzialalo mi jako ADS bo mam kopie ediabas.ini przed formatem. (mam auto przed 2007) Diaghead był instalowany ze zgodnością ze starsza wersja windowsa ale nie było zaznaczone uruchom ze zgodnością z starszą wersją windows XP SP3 i jak o administrator. Zmienilem nic nie dalo -> 200.159
  3. DirectNt.sys - już nie wyskakuje - niewidem dlaczego bo za dużo kombinowałem z ustawieniami/wersjami Inpa (edibas 7.x.x + win7 + STD:OBD) intreface ustawiony jako DS2only ale jest odwrotnie sygnal zaplonu (jak jest włączony to pokazuje ze nie) łączy się z modułami. ale DISa (na starszym ediabas) nie potrafię uruchomić - stale błąd 200.159
  4. Witam komp się posypał i zmuszony bylem zainstalować nowy system no i się zaczęło .... XP jest na 1. partycji (ale go nie ruszam jest dla NCSa - działa) na drugiej jest WIN 7 proffesional 32bit (partycja widziana jako C:\) i tu ma być DIS laptop Fujitsu z fizycznym COMem (zakres 03F8-03FF) bufor ustawiony na 8/8 interfejs stary od nerwusa z wtykami OBDII i pacmanem, pod COMa - 4 dni temu działał z DISem i E90 - (system się posypał.) po instalacji Edibasa 6.4.7 i ustawieniu eidabas.ini na : ADS + 192.168.68.30 + 6801 włączenie IFHserver pokazuje błąd "DirectNt.sys kann nicht geoffnet warden" DirectNt.sys - jest na swoim miejscu jego podmiana nie pomaga (na XP ten sam plik działa) zmiana w ediabas.ini na STD:OBD nie powoduje już wyskakiwania błędu po włączeniu głowicy +vmware z "gotowcem" DIS v57+kod_v44 Base v52 DIS startuje znajduje głowice dodaje ale próby diagnostyki dają błąd 200.159 3x instalowałem system, sterowniki wszystkie ok, zmienna środowiskowa dodana, na ediabas 6.4.3 to samo. instalowalem "swój" system na vmware - bez efektu. Co może być nie tak ? 1. dla tego interfejsu musi być ADS OBD czy obojętne ? 2. na bimmersforum znalazłem zęby przestawić na FISTER i vm set to not run, NSW i DSM set to run - jak to zrobić w v57? (niema ukrytego menu) 3. mogę mieć jakoś zablokowany port przez windows ? (czasami tak bywało z LPT)
  5. włączanie/wyłączanie HUBa nic nie daje... bezproblemowo łączy sie z telefonem (galaxy - android) laduje liste i odtwarza mp3 - włączony protokół MTP Jest opcja odtwarzania mp3 bezpośrednio z pendriva ? FAT32 czy NTFS ? - sprawdzałem na jakimś stary którego nie da sie sformatować jako NTFS
  6. e91 z 2006 z navi proff (CCC) wymienilem mulf na mulf2 CAPPL MM_DEVICE zmienione na aktiv MULF API_EIN_AUS aktiv API_USB_EIN_AUS aktiv po jakims czasie w pojawilo sie USB w CCC bluetoth znowu dziala, laczy z telefonem pobiera kasiazke nieda sie wejsc w USB - nie widzi pendriva Niemam HUBa wiec czy opcja USB_HUB nie powinna byc nicht_aktiv ?? ("samosie" tak ustawiło po przekodowaniu pustym plikiem) HUB ma 3 gniazda -jedno do poloczenia z MULFem drugie do portu USB a trzecie do czego ? drugie gniazdo USB czy do AUX ? kod z MULF2: SPRACHE niederlande BT_UFN wert_01 EMERGENCY_NUMBER wert_01 SYNCML aktiv AUDIO_SETUP_1 wert_01 AUDIO_SETUP_2 wert_01 DPD wert_01 SVS_EIN_AUS_2 nicht_aktiv UNICODE nicht_aktiv A2DP_EIN_AUS nicht_aktiv API_EIN_AUS<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< aktiv API_IPOD_COM_TYPE ipod_two_wire_seriel API_IPOD_EIN_AUS aktiv API_MTP_EIN_AUS aktiv API_TWO_USB nicht_aktiv API_USB_EIN_AUS <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< aktiv BT_EIN_AUS<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< aktiv CAR_TYPE_IPODLOGO bmw DUN_EIN_AUS nicht_aktiv ISPEECH_ALLOW_GPS aktiv ISPEECH_AUX_CONFIG mounted ISPEECH_BAUART_CABRIO nicht_aktiv ISPEECH_BAUREIHE_E70 nicht_aktiv ISPEECH_BAUREIHE_R5X nicht_aktiv ISPEECH_BLUETOOTH_NODES aktiv ISPEECH_BMW_ASSIST nicht_aktiv ISPEECH_BMW_DEALER aktiv ISPEECH_BMW_HOTLINE aktiv ISPEECH_BMW_MOBILE aktiv ISPEECH_BMW_N_DEALER aktiv ISPEECH_CDC nicht_aktiv ISPEECH_CID cid_low ISPEECH_CID_TYPE static ISPEECH_DAB nicht_aktiv ISPEECH_DIG_AUDIO_SRC cd-player ISPEECH_EIN_AUS nicht_aktiv ISPEECH_FOND_LOW nicht_aktiv ISPEECH_FOND_MID nicht_aktiv ISPEECH_HDC nicht_aktiv ISPEECH_HUD nicht_aktiv ISPEECH_IBOC nicht_aktiv ISPEECH_JAPAN nicht_aktiv ISPEECH_KLIMA_BASIS nicht_aktiv ISPEECH_KLIMA_HIGH nicht_aktiv ISPEECH_KLIMA_LOWTEMP nicht_aktiv ISPEECH_KLIMA_LOWVENT aktiv ISPEECH_MDRIVE nicht_aktiv ISPEECH_MDRIVELOW nicht_aktiv ISPEECH_MMC nicht_aktiv ISPEECH_MMDEVICE aktiv ISPEECH_NAVI aktiv ISPEECH_NAVI_TYPE_JP nicht_aktiv ISPEECH_NAVI_TYPE_SV aktiv ISPEECH_NIVI nicht_aktiv ISPEECH_ONLINE nicht_aktiv ISPEECH_PDC aktiv ISPEECH_RDC nicht_aktiv ISPEECH_RDS_AF_FUNKTION aktiv ISPEECH_RVC nicht_aktiv ISPEECH_SDARS nicht_aktiv ISPEECH_SINGLETUNER nicht_aktiv ISPEECH_SITZHEIZUNG nicht_aktiv ISPEECH_SMS nicht_aktiv ISPEECH_SPRACHE_US nicht_aktiv ISPEECH_STANDHEIZUNG nicht_aktiv ISPEECH_STANDLUEFTUNG aktiv ISPEECH_TEL_TYPE_BUSI nicht_aktiv ISPEECH_TEL_TYPE_ECE nicht_aktiv ISPEECH_TEL_TYPE_JAP nicht_aktiv ISPEECH_TEL_TYPE_MULF aktiv ISPEECH_TEL_TYPE_PROF nicht_aktiv ISPEECH_TEL_TYPE_TPP nicht_aktiv ISPEECH_TMC aktiv ISPEECH_TP_FUNKTION tp ISPEECH_TRF nicht_aktiv ISPEECH_VA_BPI nicht_aktiv ISPEECH_VA_FB aktiv ISPEECH_VA_FLAP_DICONFI nicht_aktiv ISPEECH_VA_FOND_CLIMATE nicht_aktiv ISPEECH_VA_SEATVENT nicht_aktiv ISPEECH_VIDEOMODUL nicht_aktiv ISPEECH_WEATHERBAND nicht_aktiv SORTING_VARIANT_2MULF standard TWO_MICROPHONES_ULF2 wert_01 PHONE_TYPE_JAPAN nicht_aktiv AUX_IN_GAIN wert_01 ISPEECH_CA_TMC nicht_aktiv ISPEECH_MASK nicht_aktiv ISPEECH_UNIT_FEET nicht_aktiv MIC_SOURCE mic_from_wire USB_HUB <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< aktiv ISPEECH_MDRIVEMENU nicht_aktiv ISPEECH_MMDEVICEVIAMULF aktiv ISPEECH_OLDTELEMAT_STRUCT nicht_aktiv ISPEECH_PDC_LOW aktiv ISPEECH_REG nicht_aktiv ISPEECH_TELESERVICE nicht_aktiv BT_BEDIENHOERER nicht_aktiv CONTACT_LIST nicht_aktiv INCOMING_CALL_LIST nicht_aktiv MIC2MOST nicht_aktiv MULTI_PARTY_CALL nicht_aktiv RESPONSE_ON_HOLD nicht_aktiv RING_TONE wert_01 SMS_EIN_AUS nicht_aktiv BT_OBJECT_PUSH nicht_aktiv TEL_BUCH_ASYNC_CONTROL_B most_async_channel
  7. czy olej MaxLife Syntetyczny 5W-40 http://www.valvolineeurope.com/polish/products/engine_oils/maxlife/cid%281833%29/maxlife_syntetyczny_5w-40 moge zalac do e91 320d (06r. 150km bez DPF)? olej mam na polce kupiony jakis czas temu ale do benzyny. Lac czy kupic inny?
  8. uklad chlodzenia ok, byl tylko troche zapowietrzony a auto niechialo jechac bo sie katalizator rozsypal :mrgreen:
  9. przeczytlem ten watek, ale nie lubie sie podpinac bo sie robi metlik w temacie.
  10. Witam Cos sie posypalo w autku Zapalila bez najmniejszych problemow, po przejechaniu okolo 7 km zaczela cos slabo ciagnac (temp ok - w pionie) i tak coraz slabiej slabiej... po 20 km przyspieszenia na 4 biegu brak, (temp w normie) odechcialo jej sie wkrecac na obroty powyzej 3,5 tys. Na ciepłym zapala OK, wolne obroty OK, z wydechu idzie para (nie widac ale jak sie dolozy reke to spaliny sa bardzo gorace i momentalnie reka jest mokra) Po odkreceniu korka od chlodnicy wywalilo plyn z bablami (nieduzo ale wywalilo) Na zimnym jeszcze niewiem co sie bedzie działo. Wczesniej cos sie chyba dzialo z ogrzewaniem - wydawalo mi sie ze jest za slabe. aha. pompa wymieniona rok temu razem z wiskeim termostat przed zima. przez rok wszystko bylo OK glowica czy raczej uszczelka ? jaki koszt wymiany uszczelki a jaki glowicy ? bo na alledrogo patrzac to sama glowica 1000 zł :cry2:
  11. prawdopodobnie podpioles RMT pod zolty kabel "POWER ANT" a radio moze sterowac w inny sposob antena - 5 sekundowy sygnal 12V na wysyniecie i 5 sekundowy GND na zamkniecie Podepnij pod kabel niebieski z bialym paskiem (nr 4 z obrazka) MUSI DZIALAC! I nie cuduj z jakimis wylocznikami :roll: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img152.imageshack.us/img152/5296/alpinelj8.jpg By sobekkk
  12. wzmacniacz ma wziete zasilanie z radia ?? I jeszcze Ci to instalacji nie spalilo ? zasilanie daj bezposrednio z akumulatora jakims solidnym kablem (np 8mm2) mase tez cos solidnego i do nadwozia RMT z wzmaka podlocz pod 16 pin jesli masz org radnio BMW (albo pod antena, RMT lub cos w tym stylu) Powinien sie wlaczac razem z radiem - jesli nie zadziala to podlocz pod stacyjke (pin albo 5 albo 9 w orginalnym radiu/zlaczu BMW) NAPISZ JAKIE MASZ RADIO ?
  13. to podlacz to pod zaplon. Jakie masz radio ? podloczenie rezystora raczej nic nie pomoze bo masz diode 12V z wbudowanym takim rezystorem.
  14. 12V na RMT znika jak radio wylaczysz wiec po co wylacznik ?
  15. sobekkk
    BMW E36 Co to jest????
    marcinello - jak pokrecisz to sie te zawory po otwieraja/zamykaja i moze przestanie cykac... a jak nie to ustaw na zimne i nie bedzie cykac... chociaz ja bym to olal ;] miki1406 - mi jak zrobilo psssyt w polonezie to potem uszczelka pod glowica poleciala :mrgreen:
