boss64616
58 -
Treść opublikowana przez boss64616
ktos ma jeszcze jakies pomysły ?? dodam ze samochodem da sie jezdzic co prawda jest to uciazliwe wiec wolalbym w tam stanie nie ruszac tego samochodu czy przyczyna maga byc kable badz swiece zaplonowe ?? pozdrawiam :wink:
a jaki koszt naprawy takiej sprezyny ? i czy jest to do zrobienia samodzielnego czy w warsztacie ? pozdrawiam
wtam posiadam e36 m40 1.6 na gaz wybralem sie samochodem na przejazdzke odpalil normalnie i chodzil tez dobrze zgasilm samochod pozniej gdy wrocilem silnik byl jeszcze cieply odpalilem i samochod zaczol sie dziwnie zachowywac tzn chodzi jak traktor trzesie calym samochodem jak by stracil na mocy , tak jak by palil na 3 cylindry ale nie jestem pewny jesli ktos mil podobny problem prosilbym o pomoc pozdrawiam
no niestety faluje odkad mam
niestety kolejne dwa silniczki nie daja efektu podlaczylem samochod rownierz pod komputer i nie wykazal zadnych bledow ;/ ma ktos jakies pomysly bo juz nie iwem co robic ;/
jutrobede mial kolejny silniczek krokowy i zobacxzymy co wtedy a co do dolotu toraczej szczzelny
witam powodem zalozenia tematu sa nierowne obr w moim e36 m40 1.6 jak odpale samochod faluje caly czas natomiast kiedy odlacze silniczek krokowy to obr sie stabilizuja ale sa podwyzszone na ok 1200-1300 kupilem drugi silniczek krokowy i bez zaczenia czy jest kabelek podpiety czy nie obr chodza rowno ale na poziomie 2000 obr i tu moje pytanie czy jest to wina silniczka krokowego i czy ten drugi ktory kupilem tez jest zepsuty ?? prosze o rade poniewaz wymienilem juz sonde przeplywke i teraz krokowy i rezultatu nie ma pozdrawiam i z gory dzieki
witam u mnie tez szyby nie chcialy dzialac i odpowiedzialny byl za to przekaznik ktory znajduje sie pod kierownica trzeba zdjac plastik pod kierownica i tam znajduje sie niebieski przekaznik u mnie mial trzeba bylo przelutowac luty i teraz wszystko gra pozdrawiam
moglbys cos wiecej napisac na ten temat :D bylbym wdzieczny :) pozdro
witam mam identyczny problem z moja szyba od pasazera wszystko cacy a od kierowcy slychac takei cykanie po nacisnieciu przycisku ale mam na to swoj sprawdzony sposob kiedy szyba nie chce sie zamknac badz otworzyc sciagam boczek z drzwi i kilka uderzen w silniczek zalatwia sprawe i szybka chodzi jak nowa :twisted: nie jest to profesjonalna naprawa ale przez jakis czas mam z szyba spokoj :8) p[ozdrwaiam
witam od jakiegos czasu rozrusznik odmawia posłuszenstwa :| czasem trzeba kluczykiem przekrecic 1 raz a czasem 5 i wiecej wiec tutaj prosze o pomoc bo z tego co tam widze to jest bardzo slabe dojscie jesli ktos juz wyciagal swoj rozrusznik ze swojego m40 to bardzo prosze o wskazowki jak to zrobic z gory dzieki pozdrowienia dla wszystkich klubowiczow :D :D :D
witam posiadam w swoim bmw (sedan) elektryczne szyby z przodu gdzie od kierowcy jest przycisk 2-u pozycyjny i szyba schodzi sama w dol i sama idzie do gory a od pasazera jest zwykly przycisk i tutaj mojepytanie czy wystarczy wymienic przycisk aby od pasazera szyba sama schodzila tak jak u kierowcy ?? w szyberdachu tez jest zwykly przycisk i czy tez mozna go zamienic na ten dwu pozycyjny aby dach sie sam otwieral pozdrawiam
ja mam zbiornik 2,5 l tylko ze po odkreceniu tej sruby on dalej mocno siedzi tak jak by byl jeszcze gdzies dokrecony ;/
witam potrzebuje sciagnac zbiornik z plynem do spryskiwaczy ale nie wiem jak sie do tego zabrac :) odkrecilem czarna plastikowa srube ale zbiornik dalej sie mocno trzyma jak ktos potrafi pomoc to bardzo prosze i z gory dziekuje ;D pozdrawiam
problem z centralnym nie chce zamykac drzwi e36
boss64616 odpowiedział(a) na krzysiek_jbl temat w E36
witam :) jesli nie rozwiazales jeszcze swojego problemu to moze pomogo gdyz mialem podobny problem otoz u mnie okazalo sie ze w kablu idacym pod klapa bagarznika byly poprzecierane i pourywane przewody i przez to dzwi sie otwieraja tzn zamki :mrgreen: sprawdz ten kabel i daj znac :D -
ok dzieki jak sie zrobi troche cieplej to sprawdze ta kopulke :D mam nadzieje ze jest to to bo jest to naprawde denerwujace ;] pozdro
gasnie poniewaz jak jest zimny to musze go przytrzymac bo obroty sa tak niskie ze samochod gasnie dzieje sie tak zarowno na pb jak i na lpg ale za to jak temp przejdzie za niebieskie pole to silnik juz pracuje rowno
witam :) mam pewien problem w swoim bmw otoz samochod pali bardzo ladnie na tyk ale jak sam zgasnie to trzeba juz troche go przytrzymac zeby odpalil natomiast jesli sam zgasze silnik to odpala od razu w czym moze byc problem ?? silnik to m40 1.6 pozdrawiam
no wlasnie problem w tym ze na szukajce nie moge zabardzo znalesc :| wiec jesli ktos cos wie na ten temat to czekam na wskazowki
witam mam do wymiany teromostat w m40 1.6 co bedzie mi potrzebne do wymiany termostatu ?? termostat zakupilem ale nei wime czy nie powinno byc jeszcze jakiejs uszczelki do obudowy termostatu jak ktos wymienial termostat w takim silniku to prosze o jakies wskazowzki no i ogolnie czy jest to jakas bardziej skomplikowana sprawa czy spokojnie powinienem dac sobie z tym rade :D pozdrawiam :mrgreen:
a czy bedzie do m40 pasowal termostat z m43 ?? pozdrawiam
jesli to mozliwe to prosilbym kogos o zrobienie zdjecia gdzie znajduje sie ten termostat w m40 1.6 bo nie moge znalesc ;/ pozdr
fajnie jak by ktos mial fotke z tej sruby bo sam przymierzam sie do wymiany tego plynu pozdrawiam
witam mam pewien problem w swoim bmw :| otoz strasznie dlugo sie nagrzewa tzn zeby wskazowka stanela w pionie musze przejechac nieco ponad 10 km czy jet to normalne ?? dodam jeszcze ze w miescie czy moze to byc wina termostatu czy jeszcze czegos innego ?? pozdrawiam
jeszcze mam pare pytan odnosnie diagnostyki komputerowej ktora wykazala nieznany stopień wyjściowy ECU co to moze byc i jeszcze w abs Front Left wheel speed sensor drive Away identy x2 ?? co to moze byc ??
