Pudel
    e46 320i
    Ruda Śląska
Osiągnięcia Pudel
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Pudel
    320i co oznacz M52/TU?
    M52TU takie oznaczenie nosza jednostki 6 cylindrowe z Bmw produkowanego do 2001 roku, czyli przed liftingiem. M52TU to poprawiona wersja M52 montowana w e36 TU oznacza double vanos czyli podwójny vanos.
  2. Pudel
    320i rodzaje silników
    Z tego co kojarze 320i-150km byl montowany do 09.2000r a pozniej juz tylko 320i-170km
  3. Pudel
    320i - Centralny zamek
    No to przyjmijmy, ze mamy ten sam problem ale nie napisales jak go rozwiazales?
  4. Pudel
    Witam panowie. Mam problem z centralnym zamkiem od pewnego czasu i zaczynam zalamywac rece. Pewnego dnia przychodze do samochodu i przestal mi dzialac pilot, przycisk na tunelu srodkowym ok, za pomoca kluczyka mozna wszystko robic. Pierwsza wizyta u elektryka- wszystko dziala jak nalezy i napiecie dochodzi do modulu komfortu wiec cos z nim moze byc nie tak. Czytajac forum postawowilem wymienic przekazniki. Po wymianie dalej wszystko dziala z kluczyka, przycisk na tunelu srodkowym otwiera i zamyka wszystkie drzwi oprocz tych od kierowcy. Wyglada to tak jak by tam cos bylo nie tak. Jakies pomysly? Ktos juz cos takiego mial?
  5. Pudel
    320i trzesie kierownica
    Witam panowie i panie. Mam nastepujacy problem, od pewnego czasu trzesie mi kierownica przy hamowaniu. Jezeli hamuje na pol gwizdka trzesie strasznie, jesli nacisne pedal do podlogi nic nie czuc. Moj problem wynika z tego ze wydaje mi sie, ze sa to tarcze ale bedac ostatnio na warsztacie dowiedzialem sie ze moga to byc tuleje wahaczy. Nie chce wydac pieniedzy w ciemno stad moje pytanie. jakies pomysly?
  6. Witam bardzo prosze o rozkodowanie Vinu:) Z gory dziekuje: WBADP71010GS71691
  7. Panowie i Panie czy nikt nie jest w stanie mi udzielic jakies sensownej odpowiedzi? Wiem ze jest magiczny program ale z tego co wyczytalem to do navi kolorowej?
  8. Witam:) Czy mozecie mi pomoc i powiedziec jak zrobic zeby pojawialo mi sie logo bmw na wyswietlaczu z nawigacji? Posiadam mk2 z monochromatycznym wyswietlaczem, soft v21 wgrany,
  9. Pudel
    320d Parowanie szyb
    Oczywiscie chodzilo mi o filtr kabinowy :) filtr jest przy szybie jak otworzysz maske
  10. Pudel
    320d Parowanie szyb
    Sprawdz filtr czastek stalych bo byc moze masz zapchany i wymaga wymiany:)
  11. Ja tak na to patrze zalezy ile jezdzisz. Jak robisz dlugie trasy i nabijasz kilometry to wybral bym diesla, jak nie za duzo to benzyne bo jest tansza w powazniejszych naprawach.
  12. Pudel
    [E46] Wspomaganie
    Dokladnie, sprawdz przewody bo one lubia czasami wyskoczyc :)
  13. Ja swego czasu przychodze do samochodu i nie dziala mi pilot (nie mozna otworzyc, zamknac drzwi-pozostaje tylko wsadzic kluczyk do zamka). W srodku na tunelu dziala mi ten guzik do ryglowania i otwierania drzwi. Pomyslalem, ze moze cos sie z bateria stalo, kupilem nowe wymienilem i nie moge zaprogramowac kluczyka. Czy to znaczy ze tez mam zepsuty ten modul komfortu?
  14. Pudel
    330i check control
    A moze cewki na 1,2,3 cylindrze?
  15. Pudel
    Bmw e46 320i pali i gasnie
    Mam nastepujacy problem, przychodze odpalam auto bez problemow i tu nagle gasnie (nie umie utrzymac obrotow biegu jałowego). Po czym czekam az sie rozgrzeje, trzymajac lekko na gazie. Przegonie do odciecia ze 2 razy i spokoj obroty sie trzymia. Czym to moze byc spowodowane? Problem ogolnie sporadyczny dzisiaj mi sie to stalo i jakies 2 miesiace temu. Akumulator nowy, czujnik walka 1 z 2 wymieniony.
