Treść opublikowana przez mistrzu_arek
Swieci kontrolka "Niesprawnego ukladu hamulcowego" (!)
Witam Posiadam BMW E39 525 TDS. ZAświecila sie kontrolka "Niesprawnego ukladu hamulcowego" (!). Może być przyczyna malo plynu hamulcowego ? A propo gdzie to sie wlewa, znalazlem kolo Chlodnicy jakis zbiornik, ale pisze "... oil only" a przeciez olej to nie plyn hamulcowy. Przypuszczam, ze to od wspomagania.
kontrolka od ładowania wciąż świeci
No i chyba po zawodach :mad2: coś sie popsuło :(
kontrolki na desce rozdzielczej
wielkie dzieki, zdecydowanie pomoga
Potrzebne na już jakieś zdjęcie ewentualnie wykres, czy rysunek wszystkich kontrolek na desce rozdzielczej z góry dziękuje :modlitwa: tylko proszę w języku ojczystym, bo inaczej porażka
posiadam e39 525 tds Od wczoraj świeci mi kontrolka ładowania tzn wczoraj migała od czasu do czasu a dziś już świeci prawie non stop (szczególnie przy zwiększaniu obrotów) wymieniłem olej bo takie opinie słyszałem i nic, podłaczyłem pod kompa i nic. help
OBROTY BIEGU JAŁOWEGO
Witam posiadam bmw 525 tds ile obr/min powinno być na wolnym biegu ? co może być przyczyną jeśli obroty "skaczą" ModEdit: Prosze popraw tytul tak, zeby mowil wiecej na temat tresci posta... Np. "Obroty biegu jalowego" albo cos podobnego.
Akumulator
Witam Własnie czeka mnie nawy wydatek w mojej BMW 525 TDS. Padł mi na amen akumulator i musze zakupić nowy. Jakiej firmy polecacie ? Może coś jeszcze na temat parametrów. Pozdrawiam
S.O.S. - akumulator
Juz prosciej nie mozna bylo wytlumaczyc. Dzieki bardzo. Pozdrawiam
S.O.S. - akumulator
Wymontowalem akumulator do ladowania w 525 kombi. Wszystkie drzwi otworzone (to normalne ze nie dziala centralny zamek z autoalarmem, chociaz w clio po wymontowaniu akumulatora centralny dzialal) ale dlaczego w moim kombi zamkniety jest bagaznik ? Czy to elektromagnesy ? i czy jest jakis sposob na otwarcie bagaznika bez elektroniki ? Jakos nie usmiecha mi sie montowanie akumulatora od wewnatrz. Jak otworzyc bagaznik ?
silnik ciężko zapala gdy jest zimny
Ja mam taki sam problem z odpalaniem, ale gdy jest cieply silnik. Czy to tez moze byc pompa i ile taka przyjemnosc mnie bedzie kosztowac ?
Wsteczne oswietlenie
No no no. Genialna pokazowka "thenygoos" wielkie dzieki :) "allcar" masz racje za duzo to nie wiem, ale moze masz ochote mnie podciagnac ? Bede wdzieczny :) Pozdrawiam B-ron M-asowego W-razenia
Padlo mi oswietlenie na wstecznym. Zarowki dobre, sprawdzalem. Dziwne bo padlo to po wymianie uszczelniaczy w skrzyni biegow. Czy jest tam w poblizu jakas kostka i partacze ja nie podlaczyli?
[E39] Wymiana filtra paliwa
To jakis kosmos :roll: W moim 525 tds wymieniali mi dzis pod maska, fakt ze nie najlepsze dojscie ale jakos dali rade. Nastepnym razem zrobie to sam, juz wiem jak z tym powalczyc.
Relingi
W 525 kombi relingi mozna zamontowac na przodzie i na srodku. Czy na koncu budy trzeba cos wiercic w dachu lub tp ? Tam nie ma zadnego mocowania. Jakiej firmy te relingi ?
Pompa paliwowa
Witam Mam mały problem. Cos kapie z pompy paliwowej (normalne ze ropa). Czy to znaczy, ze pompa do wymiany czy moze tylko trzeba wymienic uszczelniacze w tej pompie ? Widzialem na allegro pompy do 525 tds za okolo 150-200 zl. Czy to mozliwe ? Czy poprostu to jakas lipa a nie orginał ? Jesli tak to ile trzeba dac za orginal ?
Dioda pod klimatronickiem
Chieff tak jestem z Lubina. Czyzbys tez stad byl ?
Witam Co to za czerwona dioda pod klimatronickiem ? kiedy ją wcisne mruga. Hmmmm nie mam pojęcia :(
wymiana płynów, olei itp
Trzeba mieć tą instrukcje obsługi, czy wogóle można z netu ściągnąć instrukcje obsui, a najlepiej ksiąke o mojej BMW ? Szukałem po księgarniach i lipa :(
Siema Od niedawna mam BMW 525tds. Jakie płyny i oleje mam wymieniać, co ile, gdzie są zbiorniki itp. P.S. Nie dotyczy oleju w silniku, płynu w chłodnicy i płyny do spryskiwacza szyb. Głównie chodzi mi o płyn hamulcowy, wspomagania układu kierowniczego i może jest coś jeszcze ? Pozdro.
Klucz z imobilaizerem i autoalarmem
Dzieki, ale trzeba wiedziedziec gdzie jest to Aso i co to jest :roll: A propo kluczyk przekrece, a autoalarm bedzie dzialac i co wtedy ? sasiedzi mnie zlinczuja :wink:
Witam Mam tylko jeden klucz do 525. Chciałbym dorobic jeszcze jeden z imobilaizerem i autoalarmem bo gdybym ten zgubił to bedzie masakra :(( Jestem z Dolnegoslaska. Gdzie mozna to zrobić i ile to kosztuje ?
