tomwar
    nie powiem
    Gdynia
Osiągnięcia tomwar
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Cześć, mam ten sam kłopot który ty miałeś... możesz podpowiedzieć jakie kable trzeba zmostkować ?? pozdrawiam Tomek
  2. tomwar
    525 IX pytań kilka
    Witam, sprawdź dokładnie przednie zawieszenie... tu koszty jakiejkolwiek naprawy to czarna rozpacz, części dostępne tylko w ASO. Uwagi również wymaga skrzynka rozdzielająca napęd na tył i przód - brak zamienników czy zestawów naprawczych. Jeżeli przy ruszaniu dochodzą jakieś stuki, przerwyanie itp. odpuść sobie. Przednie hamulce też tylko ASO. Zawieszenie tył to standard. Spalanie jest troszkę większę niż w tylnonapędówce. Radość z jazdy zimą i w deszczu powodują że zapominasz o niedogodnościach serwisowania IX-a. Ogólnie auto bardzo wdzięczne w prowadzeniu niezależnie od pory roku. Od e34 520 jest napewno szybsze. A pamiętaj o tym że wyprodukowano tych aut około 10 tys sztuk, więc ciężko znaleść coś używanego. Pozdrawiam Tomek
  3. wzmacniacz mam ale nie orginalny.. jak się uda to pstryknę zdjęcie i wieczorem wkleję. Nie mam MID-a, jest tylko zegarek :) pozdro t.
  4. Witam, mi udało sie schować radio pod klapką, zamiast fabrycznego CD. Radio musi być bez ramki montażowej, jest dosyć głęboko schowane ale można spokojnie obsługiwać, zresztą jest pilot więc problemu nie ma. pozdro t.
  5. Witam, generalnie wisi mi gdzie i jakim powietrzem pompujecie koła... Mi jeżdzi się nieporównywalnie lepiej. pozdrawiam tomek
  6. Witam, mam taki sam rozmiar opon jak ty. Faktycznie było dosyć twardo, ale na wulkanizacji koleś mi napompował koła azotem - czy jakimś takim wynalazkiem... Auto nie do poznania, wrażenie jest takie jakbyś jechał na oponach przynajmniej o profilu 55. Dziwna sprawa ale polecam - kasują 5 PLN od koła więc wielkiego ryzyka nie ma :) pozdrawiam tomek
  7. To nie reguła, u mnie się przetarła przy 120kkm, no ale ja wielki chłop jestem i bardziej zadem/plecami ją przycieram przy wsiadaniu. Teraz to na tym odcinku została tylko część, która jest przyklejona, resztę wywiało ;) gość od którego kupiłem auto tez do najmniejszych nie należał :) i niestety odbiło się to na fotelu kierowcy, auto mimo relatywnie małego przebiegu miało na fotelu pęknięty jeden pasek tapicerki - na siedzisku. Czy może wiecie jak to naprawić ?? A co do uszczeliki drzwi to jest jeszcze jedna prawidłowość, jeżeli auto jeździło w trybie miejskim gdzie często się wsiada i wysiada jest większe prawdopodobieństwo przetarcia tej uszczelki ... pozdrawiam t.
  8. chyba coś w tym jest że się przecierają po około 200 tyś, ja mam około 166 tyś i jeszcze jest cała, ale za dobrze to już nie wygląda :( pozdro t.
  9. na 99,9 % skorodowały ci kable łączące klapę z nadwoziem. Otwórz klapę i zobacz co się dzieje w wiązkach - są po obu stronach. U mnie kable były w większości przetarte. Wymieniłem profilaktycznie wszystkie i od 1,5 roku jest dobrze. pozdrawiam tomek
  10. witam, pojeżdziłeś już na tych oponkach ?? zbieram sie do kupna i staram się dowiedzieć o nich jak najwięcej... pozdrawiam tomek
  11. jak dla mnie to 1 jest optymalna dla Z3. reszta felg jest jakaś za ciężka...
  12. tomwar
    Problem z silnikiem TDS
    podjedz do Wejherowa do WFK na ul. I Brygady Pancernej WP 8( tel. 572-60-07), za skrzyżowaniem z fotoradarem odbijasz w prawo w równoległą do głównej. Myślę że chłopaki poradzą sobie z twoim przypadkiem :) pozdrawiam tomek
  13. tomwar
    schowek
    cześć, musisz mieć klucz najlepiej nasadowy 10 - z tyłu schowka są 2 uchwyty. Zdejmujesz zatrzaski z wieszaka i "teleskopiku" za pomocą małego wkrętaczka i po robocie :) pozdrawiam
  14. tomwar
    Łożyska w ix
    Witam, wymieniałem łożyska w swoim ix, dostępne są tylko w serwisie bo nie ma odpowiednich zamienników. Dokładnie nie pamiętam ale płaciłem około 200 PLN za sztukę. Tu masz linka: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD71&mospid=47377&btnr=31_0218&hg=31&fg=10 pozdrawiam
  15. tomwar
    oświetlenie wnętrz
    Witam, przy włączniku szyberdachu kabelek od podświetlenia to niebiesko/brązowy . Diody działają razem z podświetleniem deski - oczywiście działa też ściemnianie. Do efendi - e39 mam sedana a touringa e34 :) Do kemot324 - wszysto jest jak należy, raz jeszcze dzięki
