mlody74
    nie powiem
    gorzów wlkp
Osiągnięcia mlody74
  1. mlody74
    problem z temperaturą
    a temp rosnie tylko przy włączonej klimie, nie wiem co powinienem robic.
  2. mlody74
    nic nie odpowietrzaliśmy, a co mieliśmy odpowietrzyc, uklad byl dobrze odpowietrzony, a przy wymianie wentylatora nic chyba się nie zapowietrzyło. :?:
  3. mlody74
    witam Wszystkich mam problem z temp w e39 2.8 mechanik sprawdzał wisko, termostat i powiedział, że są ok, ale temperatura skacze przy włączonej klimatyzacji, więc sprawdziłem wentylator od klimy. nie włączał się więc go wymieniłem i sprawdzielm czy dziala, na postoju jak odczekalem chwilke to sie załaczył. Wiec wszystko ok działa jak powinno. Gdy pojeździłem troche na bardzo małych predkosciach rzędu 5-10 km/h zauważyłem znowu wzrost temp. na wskaźniku więc teraz nie wiem co zrobić i gdzie jest problem czy w przkaźnikach czy gdzieś indziej bo przecież nie jest problemem wymienić wszystko na nowe tyle tylko, ze to kosztuje, a przecież mozna znaleźć wadliwą częć i tylko tą wymienić. POZDRAWIAM!!! :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
  4. Zacznę od zmodyfikowania tych parametrów zbieżności, tak jak sugerowało BMW. Potem się zobaczy... ale jakbym mial wymienic te wszystkie elementy, o ktorych pisaliscie, to chyba następną pożyczkę muszę wziąć... :evil: Nie wiem czy moge ci pomoc, ale mi tez kiedys samochod myszkowal po drodze bylem na dignostyce sprawdzali i nic, wszyscy uczeni sprawdzali i stwierdzili ze jest git. sam nie wiedzialem czy to jakies omamy czy naprwde cos jest. No i bylo prosty sposob wzialem samochod na podnosnik i sie okazalo, ze tylne kolo mial luz na piascie wymienilem i pozniej bylo ok. Niektorzy odwalaj swoja robote i nie sprawdzaj dobrze ja mialem taki luz, ze jeszcze parenascie kilometrow i chyba by mi sie kolo urawalo, a "fachowcy" twierdzili, ze jest wszystko dobrze.
  5. Czesc jestem tu nowy i mam podobny błąd kontrolka sie swieci no i co gorsza kontorla trakcji nie dziala. jak kupilem samochod wszystko dzialalo ok, nagle nie wiadomo dlaczego kontrolka sie zaswiecila i terz swieci caly czas. Jutro jade na komputer sprawdzic co jest jak cos to dam znac co to bylo. mam jeszcze pytanie bylem u paru mechanikow i kazdy ma inna opinie na moj problem, kiedy jezdze bez wlaczonej klimatyzacji wszystko jest ok, ale jak tylko wlyacze ja to po chwili rosnie mi temperatura na wskazniku temperatury, powiedzcie jak mieliscie taki problem co to jest bo sam nie wiem, wogloe nie chodzi wentylator od klimy no i to tez chce sprawdzic czy to cos z elektronika. Niektorzy mechanicy twierdza, ze to wina sprezarki od klikmy bo lekko zegocze jak sie zalaczy klima, a nie ktorzy mowia mi zebym uruchomil wentylator i sprawa bedzie rozwiazan, dlatego przed wymiana poszczegolnych czesci chce sie was poradzic.
