KRIS-BMW
23 -
Treść opublikowana przez KRIS-BMW
Witam.Trzy razy wymienialem poduchy w moich bumach kazda miala walnieta i ani razu nie musialem wymieniac sterownika wszystkie byly e39 i za kazdym razem mozna bylo wszystko pokasowac. Moja rada to jedz do lepszego elektronika bo na stowe nie trzeba nic wiecej jak poduchy. Sprawdz jeszcze nabuj przy klemie +. pozdrawiam :hand:
Witam ten temat wielokrotnie już sie przewijał więc radze poszukać bo wiele osób rozcina kluczyk i wymienia aku tam znajdziesz szczegolowe instrukcje choc ja sam wymienilem kluczyk w serwisie.Koszt nowego razem z programowaniem to 680zl. pozdrawiam.
Witam. Jesli kontrolka sie nie swieci to jest wszystko o.k i bez względu na to czy sie wczesniej palila to dzialac bedzie.Wiec jednak ze ludzie robią różne sztuczki i ktos mogl wstawic opornik chcac ,byc pewnym sprawdz instalacje o poduszek.nara
Ja potwierdzam to co napisal Arecki tak to sie robi z tymi zarowkami nowy do lampy a stary w opakowanie i na allegro choc sam tego nie praktykuje. Ale nowa i dobra zarowe philipsa juz od 120 zeta mozna dostac a co do wymiany zeby bylo lepiej i bez rys na karoserji lepiej odkrecic gorne sruby grila czyli zderzaka to wtedy uzyskamy wiecej miejsca.pozdrawiam :hand:
Mysle ze wystepuje manualna klima poniewaz ,bez urazy ale jakas blondyna lub ktos starszy nie potrafi poslugiwac sie pokretlem nawigacji i wejscie w ustawienia opcji nawiewu graniczy czasami z cudem. A sam takze uwazam ze klima tronik jest dosc slaba jak na takie auto przystalo. :hand:
Zmiana na poliftingowe bez problemu.Hej
Ja radze sprawdz filtr odmy bo najczesciej banały są przyczyną a odme nalezy wymieniac co 90tys km i malo kto to robi.hej
Wracajac do przebiegu w kluczyku to co jesli mam wymieniony na nowy bedzie zapisany realny przebieg czy nie? :roll2:
Chyba wszystkie ale napewno te co ja miałem bmki mają naboj taki jak poduszka przy akumulatorze zeby odciąc napiecie przy wypadku a skoro bład pojawił sie po wymianie akumulatora to moze tam trzeba poszukac. pozdrawiam :norty:
Quentini jestem prawie na stowe pewien że fotele z pełna elektryką nie bedą działały,to nie e39 w tym modelu co kolwiek chcąc zmienić potrzebny jest nowy sterownik potem programowanie a moze i instalacja. Zobaczymy jeszcze co inni napisza ale raczej nic z tego. powodzenia :hand:
Moze za bardzo brne w przyszlosc ale tak na wszelki wypadek webasto lub ogolnie uklad do dogzewania silnika pasuje od audi i vw.Ja kupilem kiedys z rozbitym calym ukladem i nigdzie nie moglem dostac i okazalo sie ze od tych aut jest identyczna i o polowe tansza.Pozdrawiam :cool2:
Ja mam ktoras z koleji 530 w dislu i nigdy nie nazekam,pewnie jak sie kupi zajechanom to pojawjaja sie klopoty ale to raczej tyczy sie kazdego auta,wiec warto poszukac troche sprawdzic i smigac.Ja mialem zawsze 193km wiec tylko otych moge sie wypowiedziec i napewno polecam. A co do wydatkow to rownierz mysle ze sa zblizone do innych aut tej klasy. A automat ? witajcie w klubie jest super :cool2:
To skoro ty tez tak masz to chyba jednak do niczego a juz myslalem ze cos nowego otkrylem. Hej :hand:
Witam.Koledzy przez przypadek noga wcisnelem wlacznik swiatel dziennych i wskoczyl mi do srodka.Myslalem ze cos zepsulem ale probe ponowilem i znowu wskakuje do srodka i wychodzi jak w mercedesie 124.Tylko ze ni widze zadnej reakcji, do czego to slozy ? pozdrawiam :roll:
Ja jednak proponuje ASO bo wymiana oleju z filtrem to koszt jakies +,-850zl no i masz wpis z przebiegiem w ksiazke a to chyba wazne przy odsprzedazy no i jak wezmiesz pod uwage ze na oleju tym robisz 30tyskm to calkiem nie duzo sie placi.A co do innych uslug w ASO to tez nie zawsze jestem za. pozdrawiam :wink:
Witam czy ktos moze mi pomoc,potrzebuje pompe ABS do E39 z koncowka nr,Boscha. 006. Nigdzie nie moge jej dostac bo nie wystepuje zamiennik inny numer nie wchodzi w gre za informacje z gory dziekuje. :modlitwa:
Pomocy . Nie działa ekran radio i navi i rozł. się aku
KRIS-BMW odpowiedział(a) na wierzba-tom temat w E60, E61
Chej jestem z okolicy szczecina i powiem Ci ze nigdy nie nazekalem na serwis w Bendargowie nie ma kolorow autoryzowanego serwisu ale tak naprawde to scisle wspolpracuja z monachium i przy tym mysla o tym co robia a jesli chodzi o wielkosc i sprzet to chyba dozo lepiej. Bo w autoryzowanym ida po najprostrzej lini wymiana i plac a tutaj doradza czy kupic nowe czy naprawic sie uda i nie widzialem zeby jakas lipe odstawiali choc zawsze znajdzie sie ktos co bedzie nazekal.Takze polecam warto sprawdzic.pozdrawiam :hand: -
Dzieki za wiadomosci i widze ze male zamieszanie nawet z tego wyszlo ale spoko napewno nikt nic zlego nie mial na mysli a co do lamp to sa orginaly ale skoro mialem zwykle to regulacj pozimowania nie mam.Ale juz umowilem sie ze specem od Bumy ktory posiada program do E60 i ponoc bez problemu je odpali jak za trybi to napisze co i z czym.Pozdrawiam :wink:
O.K jeszcze raz wielkie dzieki za odpowiedz ale widze ze jednak serwis bo wszystkiego sprobowalem i nic z tego,jakos dam rade.Pozdrawim
Witam mam pytanko kupilem niedawno bume i jest nawet fajnie wypasiona ale nie mila xenonow,nie pojmuje dlaczego.Wiec dokupilem takie lampki zalozylem ale nie odpalaja.Slyszalem ze trzeba je uaktywnic w serwisie ale moze ktos zna prostrzy sposob. :roll:
Dzieki chlopaki za odpowiedz i widze ze iedynie serwis bo kluczyk jest nie rozbieralny a nowe programowanie jedynie po zakupi nowego tak to sobie wymyslili.Choc dalej dziwi mnie fakt ze klucz wysyla ponoc dobry sygnal a nie otwiera dlatego troche w nich watpie bo moze to cos z jakims odbiornikiem.Pozdrawiam :hand: [/b]
Witam tez kiedys mialem problem z klimatyzacja w e 39 ale w moim przypadku byl to brak zewnetrznego termometru lub moze byc uszkodzony. Powodzenia
Witam wszystkich.Mam problem z kluczykiem w mojej e60 pilot dziala jedynie z bliska i to przy tylniej szybie,bylem w serwisie i chca mi zmienic kluczyk na nowy co troche kosztuje a ja nie jestem pewny czy jest sens skoro z bliska dziala. Prosze o pomoc i rady :modlitwa:
