ralfik13877
Treść opublikowana przez ralfik13877
  1. Niestety producent nie przewidział możliwości wymiany samych tulei :duh:. Poza tym przykra niespodzianka wahacze dostępne są tylko jako część orginalna w serwisie :mad2:.
  2. Podobnie mam problem z niestablinym prowadzeniem samochodu. Przy większych prędkościach autem rzuca po pasie. Byłem dwa razy u diagnosty, nastepnie u drugiego, stwierdzili że luzów nie ma... Amortyzatory ok, po ok 60-65%. Dodam jeszcze, że u mnie na kierownicy szarpania nie czuć, tylko całość przesuwa się od boku do boku (wrażenie jazdy po lodzie). Proszę o poradę.
  3. Problem zlokalizowany to wydech, dokładnie częśc za katalizatorem.
  4. W zeszłą sobotę wysiadłem z samochodu zostawiłem go z włączonym silnikiem i klimatyzacją. Usłyszałem metaliczny brzęczenie, myślę że ma to coś wspólnego z klimatyzacją ponieważ co jakiś czas to brzęczenie ustępuje ale tylko na chwilę. W środku auta nic nie słychać. Brzęczenie wyraźniej słychać po prawej stronie samochodu (od pasażera) ale nie umiem tego zlokalizować. Proszę o pomoc.
  5. ralfik13877
    czy to sprzęgło?
    ja mam troche inny problem kiedy wrzuce bieg i puszczam sprzęgło czuję pod nogą że pedał pulsuje, drga (podobne uczucie jak przy hamowaniu z abs). Drgania czuć tak naprawdę na 3 pierwszych biegach. Auto normalnie przyspiesza z każdego biegu. BMW 530D manual. Proszę kolegów o pomoc. Pozdro
  6. Ja w u siebie mam Bridgestone Potenza i jestem zadowolony, dobre trzymanie, w miare ciche na komfort też nie mam co narzekać.
  7. Dzięki za odpowiedź jeromer. Troche mnie przeraziłeś tym opisem myślałem że to łatwiejsza operacja.
  8. Może mi ktoś powiedzieć jak zdemontować zapalniczkę z popielniczką lub samą zapalniczkę. Nie chcę niczego zniszczyć a gniazdo zapalniczki wpadło mi do środka i teraz nie moge niczego podpiąć. Prosze o usunięcie jednego tematu, nie wiem czemu pojawiły się dwa. Za co przepraszam
  9. Chodzi o tę uszczelkę najbardziej zewnętrzną, wykonana z materialu, filcu czy czegoś podobnego. warto jeszcze przetrzeć łączenie między przednimi i tylnimi drzwiami.
  10. Hej, mam już sposób na moje trzeszczące uszczelki w E60. Recepta jest prosta po pierwsze myjemy uszczelik te "materiałowe", najlepiej szczotka, płyn. Ja jeszcze użyłem do czyszczenia pary. I na koniec smarujemy cieniutką warstwę silikonu z teflonem jak kupiłem ten: http://allegro.pl/item702877044_smar_silikon_teflon_tubka_30g_naskosil_a.html, jeden zabieg i spokój.
  11. No właśnie nic nie ma ale zanim się wybrałem na odgrzybianie to troche podwoniłem po różnych zakładach. I np. na Puławskiej gość usilnie mnie przekonywal, że trzeba wymienić czynnik, olej itd. bo samo odgrzybianie nic nie da i on się pod tym nie podpisze :D .
  12. Miałem ten sam problem i wybrałem się na odgrzybianie metodą ozonową pomogło. Koszt ok 80 zł. Filtr też należy wymienić. Pamiętaj jak Ci dobrze chłodzi to nie daj się namówić na wymiane czynnika.
  13. Jak w temacie, gdzie znaduje się filtr paliwa w E60?
  14. Hej, jednak to były świece dokładnie 4 i 5. Dzięki za pomoc
  15. Tak, tankowałem już te NIBY lepsze paliwa typu Werwa ale nic nie dało. Ale po urlopie jade do serwisu więc jak coś będę wiedział napewno napisze.
  16. Hej, mam taki problem od pewnego czasu, a konkretnie po wizycie na Ukrainie gdzie zatankowałem mam probmem z moim samochem. Rano gdy silnik jest zimny, po odpaleniu zaczyna się nierówna praca, wszytsko zaczyna sie trząść. Co to może być, wtryski sprawdzone na kompie, filtry wymienione. A po przejechaniu np. 100m obiawy ustają. Proszę o pomoc.
  17. ja zmieniłem opony na letnie i też miałem taki problem, że mi kierownica latała. Okazało się że wulkanizator założył inaczej opony niż były w zeszłym sezonie. Po zamianie na stary układ jest spokój. Z tego co mi mówił wulkanizator w nowych samochodach minimalna różnica na oponie może dawać taki efekt. Zawsze na jednej osi muszą być równe opony. Więc radzę sprawdzić czy bierznik jest równy, dobrze wyżyć koła.
  18. Witam, mam zamiar kupić nowe felgi do mojej E60. Po pierwsze co sądzicie o tych: http://moto.allegro.pl/item545533897_piekne_oryginalne_felgi_do_bmw.html :?: Po drugie takie techniczne pytanie:jak już zużyje te opony i będę chciał założyć w jednakowej szerokości to jest 245/40, czy nie będzie z tym problemu?
